Полная версия этой страницы: Инструмент Пыжыка
Магаданский автофорум М49 > Обсуждение автомобилей > Mitsubishi > Mitsubishi Pajero
complime
есть идея замутить типа "энциклопедия паджерика". а можно и другим
будет внутренности, электроника и т.п.
книги
ремонт (с добавлениями своих инстрекций)
запчасти
чем заменить
советы
и.т.д
автофорум говорит что они что-то подобное делают. можно начать а они подхватят.
у нас существует единственный косяк, что хостинг есть нет для этого.. можно развернуть на существующем, но не в тему.
а вообще проект очень стоящий. при наличи народа (модераторов "увлеченных"), можно сделать очень нехилый проект. а потом передать под крыло автофорума (а можно и не передавать wink.gif ). подключить магазины с предложениями запчастей.. и поехало и понеслось...
автофорум, подхватите идею! что скажите? что по форуму рыскать когда можно по сайту-энциклопедии/анатомии рыскать?
KAMAZ
Много было подобных попыток по разным маркам, но народ быстро "сдувался". Однако, надеюсь, что у вас все получится. Необходимую поддержку получите.
complime
а сдуваются потому что по одиноче. тут нужно единый и массовый подход. если есть возможность создать на отличном от вашего движка "портал" может 3 уровня, то давайте попробуем... только вместе. один я не потяну. очень большой объем. запал кончится очень скоро. sleep.gif
камаз что вы можее предложить? можно в личку если что
maldyak
 У Автоклуба уже накоплен опыт, большая аудитория. Зачем заново набивать шишки? Не лучше ли сделать это на этой базе(автофорум)? Создать раздел. Назначить модератора. При желании наверняка на портале даже отдельную страницу можно сделать. ИМХО.
complime
дык про то и речь. только не на форуме а на портале.
страницы мало. нужен "отдельный портал". объяснить тяжело. у них на " главной" (http://am49.ru) новостная лента с подключенными модулями. воткнуть на том же уровне еще один проект очень тяжко (хотя я не знаю их движка).
автофорум кст дайте название движка в пм почитаю что можно выкрутить, и объем интересует "свободного места"
maldyak
Понятно)) Первое сообщение несколько сумбурное, сразу не понял.
complime
собственно создал тему ... да похоже вытекающую.. не в той ветке
интересует мнение людей. потому как все это требует времени, причем огромного, а в пустую заморачиваться не охото
MaD
была идея подобная, только про Висты...будет время - можно подергать много инфы с того же вистаклуба и к нам в сеть залить, нехай народ пользуется...освобожусь малость - наваяю минипортальчик, а там уже смотрите, надо вам такое ответвление либо нет smile.gif
DANger
http://pajero4x4.ru/ Вам в помощь, и городить ничего не надо, там все есть, а если нет, нужно получше поискать smile.gif
complime
во-первых он в инете
во-вторых идея, быть может, если получится (хотя маловероятно) сворганить базу по большенству машин в одном месте.
complime
и?
Летун
На сайте pajero4х4 народ собирал энциклопедию по заменам..мне не раз пригодилось. На П1 и П2.
Подвеска
1. Амортизаторы - Перед от «Волги», зад от «Газели»
2. Рессоры - От «Волги»
3. Втулка переднего амортизатора П2 - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора - Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106
5. Отбойник нижнего рычага - От «Волги»
6. Резинки стойки стабилизатора - От «Волги»
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора - Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 "Нива", от «Волги», от УАЗ
8. Задние амортизаторы - Передние амортизаторы от УАЗ-3162
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 - Резинка крепления кабины Газели
10. Отбойник на задний мост - От Газели
11. Втулки рессоры передние – От Москвича
12. Втулки рессоры задние – от Волги
13. Втулка переднего амортизатора П1 - Сайлентблоки от Волги
Тормозная система
1. Колодки передние П1 - От Нивы
2. Задние тормозные колодки П2 - От ВАЗ-2108-09
3. Накладки колодок ручника П2 - От "Волги", УАЗа и Запорожца
4. Тросик ручника - От «Москвича-2140»
5. Суппорт задний П2 - От ВАЗ-2108-09
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель
Система охлаждения
1. Вязкомуфта 6G72 SOHC - От Галлопер 3,0 л
2. Бачок омывателя П1 - От ВАЗ – 2101
3. Шланги печки П2 - От ВАЗ-2108-09
4. Термостат 4М40 - От УАЗ
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve - От ВАЗ-2108-09
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE - От «Хундая-Терракан»
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero
3. Тросик педали газа П1 4D56 - От Газели
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики»
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики»
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09
Электрика
1. Катушка зажигания - От ВАЗ-2108-09
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ»
5. Датчик скорости спидометра П2 - От Галлопер
6. Прикуриватель П2 - От Газели
7. Насос омывателя фар П2 - Meyle 3130670001
8. Щетки генератора П2 - От «классики»
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 - От Галлопер 3,0 л
11. Втягивающее реле стартера 4М40 - От ВАЗ-2108-09
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги»
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 - От ВАЗ-2108-09
14. Моторчик печки П2 - От ВАЗ-2108-09
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 - Эл.клапан холостого хода от Волги
16. Датчик давления масла - От VW Passat B3
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110
18. Свечные провода 6G72 - От ВАЗ 2110
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги»
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики»
Трансмиссия
1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики»
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста - от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546
6. Маховик МКПП – От Галлопера
ГУР
1. Сальник насоса ГУРа П1 - Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики»
Мелочи
1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера - Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран»
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели
4. Накладка педали сцепления – От Газели
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера - От КПП ВАЗ-2101 № 6302
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 - от Chery B11 или Tiga
_________________
Pajero II/96г./МКПП/4M40T/SuperSelect/СиБи 27 Mhz/31х10.5х15/body 5 см/кенгурятник/лесенка/шноркель/строю потихоньку...
3. Втулка переднего амортизатора - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432
Поправка- это для П2.
Для П1 от Волги (так же нижние передних аммов) становятся как родные.
Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель.
Кстати да, сыровато, не везде написано от каких именно моделей нашемарок и на какие именно модели Паджер (П1-П2, пружинный или рессорный).
Труд конечно титанический, потому давайте помогать.
Крышку бензобака - лучше от Волги (3110 кажись), т.к. она имеет клапан для воздуха (как на родной). Крышка от 2108 - без клапана.
Прокладка приёмной трубы - от Галлопера 3.0 стоит всего 50 рэ. Даже дешевле кЕтая.
Катушка зажигания - можно от галлопера 3.0. Идёт в сборе с силовым транзистором.
Ролик генератора на 6Г74 - подходит ролик от генератора с галлопера 3.0.
Gagenn
Если всё это заменить, то почему вы думаете, что всё еще ездите на пыжике? laugh.gif
Летун
ЗАЗ выпустил новую модель Запорожца - кузов Фольцваген..ДВС Мерседес..КПП Рено..подвески Ситроен..электрооборудование Шевроле.. руль Тайота.. А почему ж Запорожец ? - потому что сцука не едет ! ..
А Пыж едет ! Эмблема везет..
