Подходят ли диски?
Кто скажет навскидку, только без стежа пожалуйста, подходят ли 15 диски с вылетом -8 на прадик 78 кузов, а то на морозе гайки крутить неохота.
Вопрос с подвохом?
Подходят. Стандартное крузеровское (на 70 серию) литье (крест) бывает двух типов: 16*6 без выноса, и 15*8 -20. Первые расчитаны на установку стоковых колес размера 215/80R16 и устанавливалось на старые семидесятки, второе расчитано на 265/70R15 и шло на семидесятках поздних серий.
У меня сейчас стоят диски с выносом -19. До этого стояли проставки 40мм.
Кельт, большое спасибо за подробнейший ответ, но все это я и сам знаю. Я спросил про вылет -8, с вылетом -20 у меня самого стоит.
А про стандартное литье с нулевым выносом не знал чтоли?
У меня на таком 33 резина стояла. Задевала передними за лыжи если руль до упора вывернуть
И 16 с нулевым тоже имеется, ты по сути вопроса можешь ответить?
По сути уже ответил, сказав "подходят". Уже жалею, какой то ты агрессивный. Чао.
Кельт, не будь таким обидчивым, у тебя были такие диски или ты эмпирическим путем установил, что они подходят?
Дисков с -8 у меня не было. Развернутый ответ преследовал одну цель, показать почему подходят.
Если на семидесятки, идентичные по ходовке, производитель рекомендует литье с нулевым вылетом и вылетом -20, то диапазон отрицательного выноса для семидесяток начинается от нуля и продолжается до + бесконечности. Таким образом любой вылет от 0 до -20 не может не встать.
Поскольку для меня это очевидно, я и заподозрил вопрос с подвохом.
Странно, а я всегда думал, что 15 диски подходят только с большим отрицательным выносом -25, -30,-44.
Вот "размусолили" тему)) У меня стояли 15х8,5 с выносом -32... на 78-м праде..немного лифтованном))
И, кстати, 33-ми колесами немного цепляли за продольную тягу при максимально вывернутом руле
Не, Олег, вопрос в том, будет ли 15 литье с выносом меньше -20 цеплять за что-нить внутри диска (тормозной диск, суппорта). Я как то даже сам озадачился...
На китайском рынке мужик обувью торгует..У него прадо 78-й ухоженный.. На этом праде стоят родные крузаковские 16-е диски.. на них вылет нулевой...так что, кроме суппортов 15-е диски с маленьким вылетом не должны ничего цеплять по идее..хотя не факт, что и суппорта цепляют..
Наконец-то Кельт ты понял о чем я спрашиваю.
Значит таки с подвохом
Вообще, разница всего в один дюйм. Очень маловероятно что там будет за что-нить цеплять. Это легко определить глядя на установленное литье. Будет видно невооруженным глазом отличия в диаметре тормозного диска с суппортом и внутреннего диаметра диска. Можно даже без штангенцыркуля
А вот теперь я логики не пойму)) причем тут размер выноса и цепляние за суппорта? если 15-й диск лезет на ступицу, то он при любом выносе должен лезть.. цепляет он уже за элементы кузова и подвески...ИМХО
Без пары пива не разберемся
Ребят, всем большое спасибо, видимо все-таки придется крутить гайки и примерять диск.
Один Дюйм - почти 25 мм. Это уже много. Часто цепляет не за суппорт, а за рулевой наконечник.
Понятно, что мороз, но по другому не разберёшься.
сурфовские диски на 15 точно такие же как стандартные прадовские только с другим вылетом на прадик не встали. точнее встали но поехать не смогли, потому что диск уперся в рулевую тягу...так что меряй:-)
Та же самая ситуация была и на Хай-Люксе.Стояли на 15 дюймов -20 было всё нормуль,начали ставить родные сурфовские на 16 дюймов,встать то они встали,даже ничего не заподозрили,а вот ехать машинка отказалась,потому что диск застопорила рулевая тяга!!!
Я бы рад, но как обычно..далеко нахожусь))
"Дюйму" ли не знать про дюйм))
Точно...вспомнил.. там главное левое переднее всунуть...если влезет (т.е. цеплять не будет за тягу), то все войдут...
у меня прадос 78 кузов проставки лифт перед 3 см зад 5 см , резина 285 на 75 на 16 , диски ширина 6 вылет -12 , резина не цепляет не при вывернутых колёсах не при каких-либо других вариациях .А вот литьё 16 ширина 7 вылет +26 не подходит прям не как проверено
- 8 мне кажется мало вылета
