Полная версия этой страницы: Мигает передний мост
Магаданский автофорум М49 > Обсуждение автомобилей > Mitsubishi > Mitsubishi Pajero
veilside
Машина 95 года двигатель 3.5 (не GDI) вообщем передний мост нормально включает и выключается, но иногда, в режиме 2H начинает мигать передний мост. Что это может быть ?
sokal
контакт датчика раздатки или один из датчиков на раздатке накрывается
veilside
А где они находятся ? как проверить ? и скока стоят они ?
анд
http://www.pajero4x4.ru в инете есть форум, там много информации
sokal
Смотришь под машину - на раздатку. на раздатке есть датчики они выглядят как заглушки, от них идут проводки. Датчик по сути представляет собой выключатель, который при опредленном положении механизмов в раздатке замыкает электрическую цепь - результат видим на приборной панели. Если включен резим раздатки, но сигнал не проходит(например оборван провод) то начинает мигать лампочка. При этом на работоспособность раздатки это невлияет.
ВВПетрович
У меня датчик на коробке не работал, вывел тумблер в салон. Теперь отключая 4вд нужно ещё тумблер щелкнуть.
sokal
Там датчик кнопка по сути, подбирается, меняется
DvK
да, но бывают микровыключатели, они вообще внутри могут стоять.. нужно смотреть устройство..
prokopenko_49
У меня на Паджеро и на Делике мигали постоянно(при выключенном)слабое место,- на работоспособность не влияет!
machucha
может:датчик на раздатке,датчик на переднем редукторе,проблема с вакуумными трубками.
на раздатке.
ВВПетрович
У тебя передний мост не отключался полностью.
Рычагом отключаем механически кардан на передок, а датчик в раздатке дает команду (посредством вакуума) на отключение правой полуоси. В итоге в переднем мосту дифференциал не вращается, левая полуось вращается на сателлитах, а правая на подшипниках.
Цитата(machucha @ 5.7.2012, 16:30) *
на раздатке.
УАЗ
чаще пользоваться надо! лето езжу потом дня два поморгает и перестает работает стабильно как не крути гденить закисает в проводке забей! и едь спокойно...можно  party.gif ченить парить и воспользоваться открытым ротом...
ImprezaOla
Поддерживаю ВВПетровича! Для проверки - поднять переднее правое колесо, если колесо крутится вместе с корданом (в положении 2н) то значит полуось не отключается от переднего кордана. У меня после водных процедур такая же фигня.
P.S. нигде в Магадане нету 6ж72 24клап от челлнжера в чудном состоянии, на продажу?
mariakisa
Добрый вечер.
Нужно перечулковать передний мост ножницы, Ford Explorer 1Dana 28 или 35.
Можно ли такое сделать, цена вопроса?
usver
mariakisa а почему вы решили написать в этой теме?)
Kozmazzz
usver, видимо в пыжа решил мост вкатывать, вот и интересуется перечулковкой.
