Полная версия этой страницы: кто снимал ГБЦ на 6g72?
Магаданский автофорум М49 > Обсуждение автомобилей > Mitsubishi > Mitsubishi Pajero
ImprezaOla
Всем паджероводам здрасти! идет процесс снятия левой головки, но столкнулся с проблемой. Вопрос - как снять патрубок охлаждения, который на картинке обведен??? Уже три дня хожу вокруг да около и есть дикое желание взять кувалду побольше dash2.gif ... Авто - челленжер
ВВПетрович
С кувалдой не горячись, может кто подскажет. Ну если ключом ни как не подлезть, то может нужно снимать обе головы или движку вытаскивать. Дюйм знает точно.
ImprezaOla
обе головы не снять пока не снимишь этот патрубок, тоже думал обмануть судьбу. А если двигатель снимать, то это понятно что туда доберешься, просто мож есть процедура без снятия двиги
Не верится что там для того чтобы выпускной клапан поменять надо весь двигатель снимать
zverek
на делике снимал вместе с головкой, сначала снимается головка от которой можно легко открутить, затем вторая, вместе с патрубком
но вот ставил все раздельно - если сильно захотеть, то все снимается - ставится через низ smile.gif
machucha
ImprezaOla, Не понял,в чём проблема?
ImprezaOla
machucha, проблема - открутить 4 болтика
zverek, головку не снять пока не снимешь двинный патрубок (который от помбы тянется), длинный патрубок не снять пока не снимешь патрубок соединяющий головки (тот что обведен)
machucha
ImprezaOla, снимай длинный патрубок,а потом головки вместе с патрубком,иначе никак.или ключ с плавающей головкой можно попробовать.
открути болт,который держит длинный патрубок и выдёргивай его
ImprezaOla
machucha, еще раз - длинный не снимается, пока не снимешь короткий. болт на длинном упирается в короткий
machucha
Цитата(ImprezaOla @ 15.9.2012, 23:13) *
machucha, ....болт на длинном упирается в короткий
странно,сразу нельзя было написать?ищите ключ с плавающей головкой.
ImprezaOla
Всем спасибо кто откликнулся. СНЯЛ! Пришлось скидывать карданы, домкратить коробку так я выиграл 2 см для того чтоб стандартные ключи и головки с трудом но одевались и 4 часа ушло откручивание 4х болтиков.
motk
ImprezaOla, че со шкивом у тебя?
ImprezaOla
шкив колен вала ? Нормально все - открутил используя жигулевский балонник в маховик. Еще вопрос - где в магадане клапана продаются так чтоб в наличии были , а не по заказу только?
