Подтекает радиатор
Всё таки дабы не городить лишней работы, надо провести диагностику и дифектовку! Давление, если оно есть избыточное, то нужно узнать каково оно в еденицах давления! А исходя из этого искать причину! Может прокладка давит, или в голове трешина?!
Энтони Хопкинс
8.2.2010, 23:10
Ну уж про трещину в голове я просто в шоке
Спать не буду теперь... Откуда она там могла взяться? Да и движка вроде набежала 95000 км. и приреканий к ней нет. Не может быть трещина!
Если радиатор при работающем двигателе не булькает и в расширительный пар не идёт, вряд ли где-то трещины...
Перегрев, надеюсь, исключён?
Энтони Хопкинс
9.2.2010, 20:32
Перегрев исключен! Радиатор не булькает.
Сейчас все в порядке, тьфу, тьфу, тьфу...
Замена пробки радиатора помогла. Да еще и резинку с нее оторвали. Теперь давление в норме и патрубок не такой твердый, как был ранее.
Спасибо за советы.
Где можно отремонтировать бачок(из углепластика), а лучше изготовить по образцу такой же, желательно из алюминия???? Очень надо!!!
10.6.2010, 15:59
ma1oy, Бачёк можно попробывать заклеить 2-х компанентной Эпоксидкой по ПЛАстику (Done Deal) + немного стеклоткани...
ma1oy, Ремонтируют на Советской 23, в подвале, 1 подъезд. Раньше по крайней мере делали..
Ставлю новый алюминиевый радиатор, перед установкой промою антифризом. Ещё какие нибудь хитрые операции перед установкой сделать надо?
