я к вам сегодня приеду на процедуры все таки смены масла в редукторе..... в 14-10 .... свободно?
machucha
29.11.2012, 13:41
owl, ОК,только не опаздывай.
Дима, подскажи пожалуйста, а лучше нарисуй на карте, куда ты меня в прошлый раз послал с моим редуктором?
а то я заблудился
29.11.2012, 18:50
machucha, Дима, надыбал такую вещь:
завезти? в эл. виде
X__GADik!!
29.11.2012, 20:03
Ребят, такое дело сафарик дизельный 1998 год на холодную не едет назад.....к Вам везти лечить? Или может можно что то и самим сделать?
machucha
29.11.2012, 20:49
Цитата(X__GADik!! @ 29.11.2012, 20:03)
...Или может можно что то и самим сделать?
Проверить цвет и запах жижи,запустить самодиагностику,проверить сопротивление датчика положения дроссельной заслонки и соленоидов в кпп,их же проверить по напряжению,подключить манометр к портам и замерить давление на "D" ,"R" на холостых и на столл-тесте,подключить тестер к соленоиду линейного давления и ,нажимая педаль газа,смотреть одновременно вольтаж,давление и обороты двигателя,и потом сравнить все данные с сервисным мануалом.Возможно надо будет снять поддон кпп и распаковать фильтр,и осмотреть на наличие чего-либо.
А с чего всё началось?
owl, лучше перезвони,объясню.
Торонага, в хозяйстве всё пригодится,будем весьма признательны.
У вас ещё осталось трансмиссионное масло Castrol SAF-X 75W140?
Его мне нужно 3 литра
Если оно есть, то запишите меня на замену масла в МКПП и заднем дифференциале.
Ребят к вам можно записаться на завтра 01.12.12г. на ТО и если да, то во сколько?
Я у вас по ценнику уже все уточнял (на всякий случай ниже продублирую, если где не так поправьте меня) королка 2001г. в 121 кузове с 1NZ. Все расходники у меня есть. От вас необходим опыт, работа и советы
1. Замена масла и фильтра ДВС БЕЗ промывки = 500 р.
2. Замена масла в АКПП и фильтра = 3 000 р.
3. Замена топливного фильтра = 250р.
4. Замена свечей = 250р.
И если да, то еще вопрос, как к вам добраться? Не могу понять по картинке...
Если даете добро я вам отзвонюсь вечерком.
machucha
30.11.2012, 13:25
Shiko, всё есть,когда будешь готов?
JUDGE, вечером созвонимся,уточним по времени.
machucha, я готов.
Можно завтра с 15-10 до 17-50 ... или на следующей неделе в любое удобное для вас время.
machucha
30.11.2012, 14:42
Shiko, ОК завтра позвоню,окно дожно быть.
JUDGE, вечером сможете машину пригнать,чтобы завтра не плавать под ней?
machucha, № моего телефона +7 964-455-б8-б5
У вас топливный фильтр стоит в баке , неужели за 250 поменяют?
machucha
1.12.2012, 18:41
active, это цена замены для стандартно расположенного фильтра.не надо умничать.разберемся.
Добрый вечер! honda s-mx поменять в коробке масло почём?
machucha
3.12.2012, 21:04
так и хочется написать "по рублю за кило".
Работа 1000+жидкость примерно 4000-4500
это частичная замена? када приехать?
machucha
3.12.2012, 21:14
почему частичная?завтра с утра могу сказать.когда будет место.
ну я не знаю, вот и спрашиваю частичная или нет
завтра я в любое время могу приехать. 89644550721 пароль "масло в коробке"
machucha
3.12.2012, 21:56
Дмитрий......., если уровень жидкости достаёт до вращающихся деталей,они действуют как миксер.жидкость будет с воздухом,от сюда все дальнейшие проблемы.
Nokla, замена будет полной.
machucha
3.12.2012, 22:12
Nokla, ну да.если жижи не уйдет больше,чем 10л.
machucha,
_s-s_,
Ещё раз спасибо!
Цитата(Shiko @ 4.12.2012, 9:20)
machucha,
_s-s_,
Ещё раз спасибо!
пожалуйста
Начальник
5.12.2012, 16:22
Сколько примерно будет стоить (работа) поменять масло а АКПП на lx 470
и поменять фильтр (фильтр и прокладка у меня есть в наличии)
machucha
5.12.2012, 17:22
Начальник, кпп с щупом?
Начальник
6.12.2012, 16:07
Да с щупом
machucha
6.12.2012, 16:34
Начальник, 3000р. работа +жидкость 4000-5000р.
Спасибо за ремонт! Всё отлично работает, сафарь прям летает.
machucha
12.12.2012, 20:48
23898, Пожалуйста.За трубкой поглядывайте.
X__GADik!!
13.12.2012, 14:20
Прадо казет масло поменять в коробке ну и там фильтра почитстить, вообщем всё что нужно сделать. Сколько будет?
machucha
13.12.2012, 18:47
X__GADik!!, работа 3000р.,прокладка 500р.,жижа примерно 4000р.
Денис49
15.12.2012, 10:00
ЗДРАВствуйте, сегодня можно коробку обслужить?
Хонда прелюд 97гв, типтроник, масло надо поменять на DW1 (щас Z1 ) - сколько работа + ваше масло?
Денис49 по работе 1000р+жижа около 4500р.можете подъезжать к 14.00
Денис49
15.12.2012, 11:50
хорошо, буду
delegat
28.12.2012, 14:03
подскажите, после НГ когда начинаете работать?
надо проверить АКПП на паджеро
machucha
28.12.2012, 14:52
delegat, числа с третьего,планируем
Трейдер
30.12.2012, 19:04
Предложили мне взять Террано 94-г. АКПП. И эта самая коробка "глючит". Вроде и "живая" а вроде как и нет. Сколько будет стоить "посмотреть"?
machucha
30.12.2012, 19:19
стандартная процедура проверки этой кпп стоит 2500р.
Трейдер
30.12.2012, 19:29
А скоко будет стоить если покупать новую? Так чтобы уж "контрольный" под новогоднее настроение
machucha
30.12.2012, 21:56
новая?новая стоит 260т.р. без доставки.
Я не так выразился. Сори. Под "новой" имел ввиду "рабочую"
За 260 можно купить кое что легковое.
Трейдер контрактная около 40тр,восстановленная(отремонтированная) около 65тр
Коллектив СТО АКПП Сервис поздравляет форумчан и жителей города с наступающим НГ
Трейдер, и при замене,старая кпп остаётся у нас
Kuzya_777
4.1.2013, 13:41
Сколько будет замена масел и жидкостей в коробке (без щупа), раздатке, ДВС, задний редуктор???
Авто Ниссан Патрол 2003, ТБ48...
Kuzya_777,
КПП:работа 5000р,жижа по 650р.л.,может уйти до 12 литров.может прокладка поддона 500р
Раздатка и мосты 1800 работа,+ жижы примерно на 7800р.
ДВС:работа 600,фильтр оригинал 550р и 250р. VIC,
масло 5w30 SM Nissan Extra Save X по 500р.л. и 5w40 SM/CF Shell Helix Ultra по 600р.
Дмитрий......., сначала диагностика,от 1000 до 3000
4.1.2013, 15:33
подскажите если знаете, на 4a-fe моторах с акпп a241h, какие можно мкпп поставить?
спасибо
dissector, точно не скажу,но логично,что с такого же мотора и скорее всего с такого же авто,тк могут не подойти привода(суппорта менять или сами привода).Стартер может быть с разных сторон
4.1.2013, 19:48
спасиб, может знаете какой ресурс , что б посмотреть?
