Цитата(columbo @ 11.10.2012, 9:39)
Укрепили деревянный пол, теперь не скрипит. Положили сверху ДВП 3 мм, использовали гвозди, кажется. Отключили в комнате радиатор, чтобы наутро штукатурить стену. А ДВП вздулось! Что делать? И зачем мне такие чувствительные полы. Может ламинат всё-таки положить на плотную не деревянную подложку. Варианты с большей толщиной ДВП или чего ещё не подходят - пол слишком поднимется.
Деньги выкинутые на ветер. Невозможно гвоздями укрепить ДВП. Да и саморезами тоже. Если уже вздулись, их не выровнять. Единственно на что можно закрепить ДВП, это на битумну или похожую мастику. Так что вариант один. Разобрать полы и переделать по человечески. Ламинат на доски не положишь - будет гулять. Дерево такая штука - влага её враг. В зависимости от влажности идёт деформация.
Цитата(hopter @ 11.10.2012, 9:54)
дед, все это конечно правильно, но фраза была категоричная - 2-3 см не заливают, поэтому я сказал про 10 см
естественно это вопрос денег и времени
10 квадратов поднять на пару сантиметров можно и боларсом
быстросохнущая смесь обойдется тысяч шесть-семь на такой объем, зато через неделю все уже должно быть готово вместе с покрытием
а вот если это не одна комната или перепад больше, то абсолютно согласен очень дорого выйдет
долгосохнущие дешевле будут, но ждать кучу времени не всегда есть возможность, особенно когда живешь в этой квартире
к тому же есть готовые смеси для стяжек, они еще дешевле обойдутся, а сверху уже самовыравнивающиеся тонким слоем
Зачем изобретать велосипед? Я вчера в санузле сделал стяжку 30мм из раствора на основе отсева, а сегодня вечером залил выравнивающей смесью (тонкой). Завтра положу плитку.
отходя от темы стяжек пофлудим про строителей
глядя на работу сделанную у знакомых, видя их общение с разными строителями, сборщиками мебели, установщиками потолков - я начал запасаться инструментами
- зачем тебе такой унитаз, поставь обычный
- у вас тут угол, мы так не делаем (даже за бабло не делаем - не умеем наверное)
- этот кафель убрать надо, мы потом фартук другой сделаем (потом выясняется что их фартук еще тысяч на ...дцать потянет)
- тут стекол нет, они в договор не входят, потом доплатить надо
- ненужны вам пресфитинги
- у вас тут труба, за это доплатить надо (будто не видел ты ее падла, когда замеры приходил делать)
- почему здесь криво?
- я же просил по другому сделать
- зачем здесь этот огрызок наклеили, когда еще рулон целый есть?
- почему здесь пол загадили, что его переделывать придется, трудно было картонку бросить?
.... и прочее - прочее, там сделать попроще, тут доплатить побольше, как будто все вокруг деньги печатают, а они типа зарабатывают
Это то ли жизнь, то ли жесть
Цитата(columbo @ 11.10.2012, 15:06)
columbo, с какой целью ложили ДВП?
С целью выравнивания деревянного пола под ламинат. Так прораб предложил, говорит 3 мм ДВП или 3 мм фанеры - нет большой разницы. И ушёл. А рабочие стали делать, но видимо, не знали точно технологию или схитрили. Днём смотрели с прорабом и директором фирмы. Мне хотелось теперь совсем без ДВП, потому что поведение этого материала просто непредсказуемо! Вот не убрали бы радиатор, положили бы это ДВП ламинат и что? Летом, при отключении отопления, ламинат бы вспучился...
Смотрели: нет зазоров между прибитыми листами ДВП. Листы прибиты только по краям, по периметру - нет. Прораб решил, что нужно почаще было забивать гвозди и делать зазоры между листами.
Этому прорабу и строителям самим гвоздь вбить нужно в башку. Даун какой то. представляю какие работяги у него
. Если спец, то нафуй ему прораб? Прораб нужен при строительстве больших объектов, и то у него 40% времени связано с бумажками. Его на стройке как правило замещает бригадир, который работает на объекте с бригадой и не думает о форме 2 и снабжении. Пускай прораб лучше деньги вернёт и восстановит всё как было до ремонта. Ещё раз говорю - ничего путнего с этими полами не сделаешь до тех пор, пока не будет добротного основания. И не приведи господь, что бы оно было дощатым.
Цитата(Shiko @ 11.10.2012, 15:56)
Уровень деревянного пола ровняют лагами, а поверхность пола циклёвочной машинкой или, на безрыбье, замазывают особо выдающиеся изьяны мастикой/шпаклёвкой.
Периметр и проходит по краям/граням.
А если ДВП просто прибито и тем паче только по периметру, да ещё и нет зазоров между листами, то надо перестать называть того прораба прорабом. Так как "прораб" это сокращенное название производителя работ, а не того, кто "предложил и ушёл".
Немного не соглашусь. Циклёвочная машинка не предназначена для выравнивания изъянов дощатого пола. Применяют строгальную для полов. Человечество ещё не придумало какую либо мастику для шпатлёвки досок на полах. Всё это отваливается в течении месяца. Точно так же как и швы на потолках между плитами перекрытия. Их тоже невозможно заделать, всё равно трещина пойдёт, так как и полы играют и плиты.
