b]dissector[/b], у него через одну дорогу нет ни одного строймагазина...
так что или ЦУМ, или Бастион таки...
Ruiner, пардон, не знал, что Стройбат на ремонте... кстати, да, возьми на заметку, мне в Основе предлагали привещти по образцам плитку из Новосибирска (китайскую или отечественную), такого сервиса в Магадане сложно найти...
На Мерчекане, чуть дальше КамазЦентра есть фирма, которая возит плитку КерамоМарацци под заказ, ну и в наличии кой-чего есть у них.
15.2.2013, 0:13
Цитата(Ruiner @ 14.2.2013, 11:37)
Стройбат на ремонте....
Стройбат (на Пролетарской, напротив 6 магазина) или Стройдом (на Полярной , бывшее Яблочко)? второй точно закрыт на ремонт
Цитата(dissector @ 14.2.2013, 11:00)
Cаня, это где? в налоговой что ли?
Тот, который раньше был Дом Обуви. Щас ЦУМ, вроде.
Да, хорошо, спасибо.
Плитка с виду хорошая, 40х25, белая, матовая, называется Таурус, но я все что было забрал, можно туда уже не торопиться. Еще осталось 20 квадратов в Евродизайне, она меньше размером но мне очень понравилась по виду и ощущениям. Польша.
Еще в Евродизайне есть классная мозаика, которая мне понравилась сильнее, чем в стройдоме. Но с хорошими материалами, конечно, беда.
Собрались класть ламинат, сдернули полы а там.... ТАКОЕ! советские строители постарались на славу! Заливать полы не хочется, 4 этаж, ненадежный шов между плитами, боимся соседей залить, и нагрузка тоже немаленькая будет, кажется (сантиметров 5 лить точно надо). На фоне этого есть вопросы..
Нам пара человек говорило про отсыпку (такая, вроде шлака или щебня мелкая твердая). Кто нибудь про нее слышал, где ее взять? И кто делал заливку НЕ на 1м этаже, расскажите, пожалуйста. Прочитали уже кучу информации, единственный выход пока, который видим, это самовыравнивающаяся эксперсс смесь болларс (судя по расходу на упакове, тысячью 6-7ю на комнату в 18 квадратов мы обойдемся), или надеемся на эту отсыпку (получается, мифическую, в магазинах про нее не слышали). Самовыранивающийся пол нормальный вариант, но можно ли лить 18 квадратов сразу или надо по частям (опять же, все резное говорят). И главный вопрос - в таком случае КАК сделать гидроизоляцию? обычная гурнтовка праймер не поможет? Сама понимаю ,что вряд ли
п.с. Сильно ограничены во времени, на все-про все дней 20 от силы...
основание под ламинат не обязательно делать из наливных полов, можно например из фанеры ( и уйти от мокрых дел ). Наливные самовыравнивающиеся полы - лучше заливать комнату целиком, ровнее получиться. По гидроизоляции, если только полиэтиленовую плёнку, но слой полов тогда от 2 см., и лучше заармировать. А вообще прежде чем советовать надо видеть проблему воочию.
Если перепад большой, как было у нас, более 5 см, то лучше не использовать дорогие готовые смеси - пол получится золотой, а купить керамзит, мешков 5-6 на 18 квадратов (у нас ушло), цемент и отсев. Глубокие перепады заполнить керамзитом, потом пролить цеметным "молочком", а сверху стяжка цемент+отсев/песок. Но до этого, как правильно уже отметили, надо сделать гидроизоляцию по периметру и швам, продается специальная гидроизоляция, разводная водой, не помню, как называется. Обязательно обратить внимание на стаканы под люстры, они бывают не только по центру комнаты, но и в самых неожиданных местах - их расковырять, запенить и промазать гидроизоляцией. Запенить можно и швы и вообще по периметру, если не уверены.
Технологию проливания цементом керамзита можно посмотреть в инете, там есть видеоуроки. Керамзит дает дополнительную шумоизоляцию и снижает нагрузку на плиту.
Мы так всю квартиру залили. Потом уже сверху фанера и ламинат
Цитата(Basya @ 17.3.2013, 11:47)
Если перепад большой, как было у нас, более 5 см, то лучше не использовать дорогие готовые смеси...
Спасибо большое, это то, что нужно! Где взять керамзит можно? в Магазинах ничего похожего нет
у кого недавно делали ремонт? нужны строители (строитель) для ремонта ВСЕГО в 3-ке ленинградке
короче ремонт с нуля. если кто недавно сделал ремонт и очень доволен бойцами, телефоны пожалуйста, если не жалко конечно
Подскажите;
Хочу сделать ванную комнату. Содрать старый кафель вынести старую сантехнику всю, выровнять полы и стены, заменить вводные и выводные трубы на пропиленовые, положить кафель, поставить новую сантехнику, сделать разводку по освещение и вентиляцию.
Бригада просит сто тысяч за такую работу! Это обоснованная цена или меня где то кидают? стоит ли решаться? Спасибо за ответы!
Goblin, площадь ванной комнаты, тип ванной и размер кафельной плитки напиши.
Goblin, такие цены уже очень давно. У меня друзья еще лет 8 назад делали за 80 тысяч (в двушке-ленинградке совмещенный санузел). Удивляюсь, что цены не выросли. Хотя ожидал, что с наличием гастробайтеров они снизились.
П.С. Кафель на подготовленные стены и водопровод делал сам
Вообще, самое дорогое во всем этом - время. Если оно есть, то снять кафель самому, вынести мусор тоже. Остальное - по кривизне рук. Электропроводку сам сделаешь, тут подскажут что и как. Водопровод тоже не сложно (правда я делал металлопластиком и паяльник не нужен был). Собрать и подключить унитаз, раковину и ванну со смесителями - плевое дело. Можно вполне самому все сделать или с минимальным привлечением наемных. Было бы желание. Другой вопрос в том, что могут и не захотеть просто обшить стены, залить пол.
площадь ванной комнаты - стены 15, пол 2,5 квадрата. кафель - обычный росссия- по 35-50 рублей за плитку.
Я привел цену (100000) только на работы - без учета стоимости материвалов! Потому и спрашиваю!! %(( Три гоа назад стоимость работ на кухне у меня была 30000 без учета материалов - поэтому и кажется что дорого!! %(
Я про 80 тысяч поясню, что и тогда это была только стоимость работы. Но стоит добавить, что тот санузел был метров 5,5-6 кв. Я, конечно, не в курсе текущих цен, но как-то дохеровато за столь небольшой объем.
Goblin, ИМХО, 75 - 80.
А про плитку я спрашивал не стоимость, а размер, т.к. чем больше плитка, тем сложнее. Одно дело плитка 200х200(300) и другой 250(300)х400
ну не сложилось у меня с этим ооо Альтернатива! Разорвал договор, забрал деньги! В полном объеме - хоть это хорошо! Причина банальна - строители перед началом ремонта пропали!
Поэтому кто может порекомендовать бригаду - которая разнесет все в ванной и по новой выложит кафель, поставит, двери, разведет электрику! Сантехнику не надо - сантехник у меня есть и с ним договоренность есть тоже!
Подскажите телефончики!! Спасибо
Goblin, на днях закончили ремонт в ванной и туалето-постирочной. Работают корейцы, держит их русский, он же занимается всей сантехникой . Работа включала в себя выравнивание стен,полов ,новая сантехника, установка счетчиков, проводка вентиляторов и установка точечных светильников и потолка, укладка кафеля, панелей, ну и после все аксессуарчики, кароч ванна под ключ. Ванна-кафель 2,5 м2 -цена 70 т.р, туалето-постирочная-панели 2м2 - цена 40 т.р.
Работают быстро,на все про все 3 недели. Но их нужно контролировать, был момент когда они исправляли косяки, в принципе чтобы их не было, нужно все до мелочей обсуждать с прорабом заранее. И именно с ним!!! так как,что было сказано корейцу, не было им понято )) Один там был понимающий и соображающий в своем деле, а вот другой не очень.. Они штампуют так сказать по типовому.
В общем и целом работой довольна
Игорь 89148665128
СЕРЁГА-ГОГА
31.7.2013, 14:46
А кто нибудь может подсказать расценки на услуги электриков?
Voldemar
31.7.2013, 15:19
Расброс ценников может быть очень большой, плюс много зависит от типа квартиры/материала стен/планировки-размещения щитков...
Поэтому лучше обзвонить по объявлениям и сравнить, уточняя все моменты...
Для примера, когда сам занимался: ценник на установку одной розетки в шлакобетонной стене - 500р, при "оптовом" объёме, когда выполняется монтаж в квартире при капремонте - пересчитывал примерно по 50р. на розетку... Некоторые же ценник не меняют...
Ну и других нюансов много...
Лет семь назад монтаж трёхкомнатной квартиры (электро, интернет-телефон-витая пара, антенные-ТВ) под ключ - 50 т.р. работа
Объём был - 50 эл. розеток, 15 RJ-45, 12 TV, кухонно-ванное и прочее стационарное + новый щиток... Чисто - монтаж, долбёжка была на строителях...
Voldemar
31.7.2013, 15:36
Ещё лучше, во избежание последующих недоразумений, вызывать на дом предполагаемых исполнителей, обрисовывать в мельчайших деталях ситуацию, и требовать сразу максимально приближённого расчёта работ...
Сам объявлял всегда ценники только после осмотра объекта, изучения проекта и выпытывания у заказчиков всех мельчайших деталей, которых они сами в силу некомпетенции сразу могли не предусмотреть (подразумевается технологичность, безопасность, качество и надёжность предполагаемых материалов, установочных изделий, трассировка и прочее)
СЕРЁГА-ГОГА, Нам сделали всю электрику, начиная от замены счетчика - 46м2 за 35 т.р( штробление стен в том числе)
Voldemar
31.7.2013, 16:40
KAZA, чтобы человек мог сориентироваться, на что ему рассчитывать - скинь хотя бы примерный список установленного...
Ибо метры тут ни причём... В одной комнате можно установить одну розетку, один выключатель и одну люстру...
А можно налепить полтора десятка блочных розеток, и развести точечный свет в количестве десятка светильников на пару-тройку выключателей... И ценники будут далеко не рядом...
Voldemar, при осмотре помещения ремонтником практически сразу была обозначена такая цена. Мы ему сразу сказали,что будет стандарт. В каждой комнате по выключателю и по паре тройке розеток, на кухне побольше. Провода под люстры плюс выходы на кабельное ТВ. По ходу работы прибавилось еще пару розеток, цена не изменилась
хочу выразить благодарность xoxol_mgdn за выполненные ремонтные работы.
итог: оперативно, качественно, стоимость работ по отношению к их объему порадовала.
Faust, какого вида работы проводились, можно немного подробностей?
ремонт крыши гаража - стяжка, покрытие.
а вообще у ребят достаточно широкий профиль.
не знаю-туда ли пишу, но рискну.))
Мне нужен человечек, который хорошо переустанавливает радиаторы, трубы, которые неправильно сделаны предыдущими "мастерами", и где полотенцесушитель там еще что-то)). С одним уже договорились. Он пришел посомтрел, написал, что купить. Купили, позвонила я-договорились, что в среду (предыдущая неделя), он начнет делать, но 3 дня подряд не брал трубки, я и плюнула не него. Чтоб человек, так сказать, проверенный был.))) А то уже отопление дадут скоро, надо успеть. Заранее спасибо))
Бродяга, а вы еще занимаетесь радиаторами (или сантехникой, не знаю, как правильно=)))
681496 Cергей
kasatka, спасибо)))
хорошо делает?
Цитата(Юлия @ 28.8.2013, 18:20)
kasatka, спасибо)))
хорошо делает?
да
а может кто-нибудь дать номер Бродяги??он занимается еще этим,кто знает?))
89148665128 Игорь. Делает быстро и что немаловажно вывозит за собой старые батареи
И что еще немаловажно, все материалы у него свои, так что вам даже не нужно время тратить на магазины. Рассчитываетесь с ним потом и за работу и за материалы
antonsat49
17.9.2013, 23:17
требуются услуги мастера по изготовлению мебели, объем не большой задача простая, но нужен материал и инструмент.
тел. 89248555993.
Я бы сантехников поискал. Поднакопилось сантехнического немного на работе.
Игорь 89148665128. Менял нам все батареи, проводил новую сантехнику, нареканий нет. Делает быстро
impulsik
18.9.2013, 12:15
нужен специально обученый человек,способный замазать все швы вокруг балкона со стороны улицы, 4 этаж! кому делали отзовитесь...жёлтую газету не предлагать,ибо там уже был
shans2, 89148518090 Николай, делает качественно, не дорого, главное не бухает
Интересует примерная стоимость работ
Место работ - туалет площадь примерно 1,5х0,85 м2. Высота 2,75
Работы:
1. Замена водопроводной части. Установка новых шаровых кранов на ввод. Далее разводка труб и установка счетчиков (грязевой фильтр, счетчик, обратный клапан), тонкий фильтр, редуктор. По горячей воде сразу вывод на кухню через стенку. По холодной еще маленький коллектор на два выхода - один на кухню, один на унитаз. Все что после шаровых выводится и свободно размещается на стенке.
2. Теплый электрический пол в стяжку (проводка для него есть)
3. Установка рамы подвесного унитаза с подводкой канализации.
4. Зашивка всей предыдущей конструкции ГВЛ с установкой люка под облицовку плиткой (большого, для удобной замены счетчиков впоследствии).
5. Выравнивание одной стены штукатуркой или ГВЛ (перепад 3 см по вертикали)
6. Укладка кафеля на пол, стены (пол размер плитки 33х33, стена 25х40)
7. Непосредственно установка унитаза и кнопки.
8. Реечный потолок металлический (без светильников - будет один над дверью). Может пластиковый с покрытием под металл, видел недавно такой, вроде неплохо.
Вроде ничего не забыл.
Потом установка новой двери, но не сейчас.
Делала замену труб, канализации, сантехники в ванной комнате, замену радиаторов. Осталась очень довольна работой сантехников. Очень хорошие мастера, порядочные, обязательные люди, без вредных привычек. Делают все виды сантехнических работ быстро, качественно и недорого.
Их телефоны: 8 914 851 6224 - Александр и 8 914 855 9378 - Антон.
Gala, сколько за работу взяли?
В сентябре замена радиаторов была по 3 т.р. за штуку. Если меняется сразу несколько, то они делают скидку. Они сами закупали нужные материалы, заносили, отдавали мне чеки.
Лучше позвонить и конкретно с ними проговаривать. Они приезжают, смотрят что и как и решают индивидуально, исходя из ваших желаний. Потому, как у всех разная планировка, состояние труб, ну и желания разные по установке. Кто-то просто делает замену полотенчика, а кто с утоплением труб в стену. Там много нюансов.
ребят, есть номерок хорошего электрика?
28.2.2014, 20:17
Юлия, а что случилось?
Сантехник уже был, теперь электрик нужен...
правильно говорят, сантехнику сделала, теперь электрику надо до ума довести: розетки, выключатели. кабель кинуть...все дела
2.3.2014, 20:27
так получается-полностью электрику в квартире переделать?
Здравствуйте, соорентируйте по ценам: нужно переварить петли на двери в гараж, к кому обратиться и сколько примерно будет стоить работа ?
Бегемотики молчат
23.4.2014, 17:25
Добрый день
Подскажите пожалуйста, нужно сделать "с нуля" ремонт, в бывшей 3-х комнатной квартире (стены уже снесены). Есть ли в городе компании, которые сначала разработают дизайн будущего жилища, а потом все это воплотят в жизнь.
подскажите пожалуйста кто занимается нанесение на стен текстурных красок, есть ли хорошие специалисты в городе?
поделитесь контактами, и какая цена за кв метр, если кто сталкивался
Мы сами делали, там технология не сложная, да и в инете много видеоуроков. Если не хотите сами, то позвоните в любую строительную фирму по объявлению в газете, я думаю многие смогут сделать
