СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
shans2, джинсы новые
Гидр, новые...
Новые рабочие джинсы
Нашатырный спирт с водой 1 к 8, этой байдой затереть, потом в стирку.
С шерсти, говорят, бензином можно
Ага
Цитата(Гидр @ 29.9.2015, 14:56)
...Пробовал замачивать в порошке, в средстве для мытья посуды, в слабом растворе "тысячника" - всё равно вонь.
Застиранные уже вхлам
В инете пишут, что сложно вывести. Порошки, Линоры...выветривание, опилки...
Dukalis60
29.9.2015, 16:24
Гидр, Ложишь в мешок, туда же камень и в речку. Пару дней и чистые. Только место подыщи,чтоб никто не насунул. И это.... я ничего не советовал!
Прокипятить с белизной и сделать "варенки"
а в бочку с гептилом?
Firwalle
29.9.2015, 16:31
Подскажите, пожалуйста, чем удалить с одежды (джинсы) керосин. Воняет редкостно. Пробовал замачивать в порошке, в средстве для мытья посуды, в слабом растворе "тысячника" - всё равно вонь.
Отдай их женщине.
Аккуратнее только. Опасная штука
"Тот, у которого волосы на грудях обесцветились, когда он на них че-то типа ракетного топлива пролил, принимая его внутрь" (с)
29.9.2015, 21:02
На Дельтакоме у всех в DC++ маленькая скорость или это у меня что то с настройками?
Славентий, если только с маглана скорость низкая, то это все тот же результат местных пиринговых воин, настройеи не причем
Пару раз замочить в порошке и постирать руками хозяйственным мылом. Потом пару раз постирать в машинке на самом длительном режиме (с замачиванием) и добавлением кондиционера для белья Linor. Тщательно прополоскать. Замочить с Linor ... часов на 6-ть. Прополоскать и повесить выветриваться
на улицу на пару недель.
P.S. еси чо, я не дженщина, но именно так выстирываю свои автомобильно-рабочие одёжы.
Начальник
29.9.2015, 21:23
Три года не мог вывести пятно с джинс, джинсы хорошие дорогие. пробовал разные выводители, за три года должно просто стиркой вывести, но пятно не уходило
начал таскать их на природу.
Тут одна мадам на базе подсказала купите кислородный пятновыводитель, OXY. говорит все остальные отдыхают.
С женой решили попробовать на этих джинсах. и о чуда пятно ушло с первого раза
Кто в городе занимается поставками з/частей для тракторов? Нужны лапы с гидроцилиндрами для ЮМЗ-6.
lonewolf, Кольцевая 7, там же и заказы принимают.
Срочно нужен мастер по ремонту холодильников
kolbasatnik
30.9.2015, 15:56
9248528555. 9148571123. 9148521447
Какая сейчас в Магадане средняя рыночная стоимость кальмаров? В тушках, замороженные, нечищеные.
Cayman......
1.10.2015, 22:46
Вопрос:
Какой диаметр арматуры взять, чтобы ее трехметровый отрезок не прогибался под собственным весом посередине, будучи зафиксирован (подвешен) по краям?
Dukalis60
1.10.2015, 22:53
Cayman......, Ответ:
Сопромат вам в помощь!
Варочная плита - индукционная или нет? Поделитесь личным опытом.
Firwalle
1.10.2015, 23:05
Индукционная индукционной рознь =) В интернете очень много статей по этому поводу. В Магадане вряд ли кто-то разорится на нормальную индукционку.
Vestnik, она разного типа бывает, есть и индукционки есть и конфорочного типа стеклокерамика
Купил индукционку, пришлось заменить набор кастрюлей и сковородок. Не жалею. Сплошные плюсы.
2.10.2015, 0:13
Cayman......, провис будет однозначно...Ясно море, что чем больше диаметр, тем меньше он будет...Только со временем всё равно провис будет...
Я не в курсе, зачем там и где эта арматура будет, какая функция у неё и всё такое, но если бы мне понадобилась такая непровисающая перекладина, то я бы подумал о замкнутом профиле квадратного сечения...Возможно, с разным размером сторон, например, 40х25...Длинная сторона по вертикали даст нормальную жесткость...
Cayman......
2.10.2015, 0:33
Доктор Франкенштейн: По техзаданию профиль - круглый. Провис со временем - непринципиален. Главное -здесь и сейчас. То есть, как я понял, избавление от провиса (скажем в пределах 5 мм) невозможно при любой (доступной) толщине? Хм. Может труба такое задание выполнит?
2.10.2015, 0:43
Cayman......, использование трубы, при практически тех же прочностных характеристиках, что и у сплошного металлопроката круглого сечения того же диаметра, имеет смысл...Труба обладает меньшей массой, что, в свою очередь, уменьшит провисание под собственным весом...
Джам, непонятно написал
Я, типа, совета спрашиваю, какую брать. Интернет пошерстил, конечно, все эти плюсы-минусы, хотелось бы каких-нибудь советов из личного опыта пользования. Нюансы там какие-нибудь. Блины норм на индукционной жарить?)
А что значит "Индукционная индукционной рознь"? Какие точно не брать тогда?
2.10.2015, 0:52
Цитата(Cayman...... @ 1.10.2015, 20:46)
Вопрос:
Погугли- калькулятор изгиба балки, там можно разный прокат вставлять.
Но труба,особенно квадратная - фаворит будет
Дешевые индукционки старых поколений - это катушка которая нагревает посуду с ферромагнитными свойствами. Контроль температуры осуществляется посредством включения-выключения .... нет плавного нагрева, блины пожарить будет затруднительно да и вообще жарить на таких плитах очень сложно, можно конечно компенсировать этот недостаток приобретением дорогой посуды, которая аккумулирует тепло, но все равно будет неудобно. Варить, томить - отлично.
Нового поколения индукционки имеют одно большое поле на всю варочную поверхность, разделенное на несколько частей (типо конфорки для посуды), они умеют воздействовать на всю площадь посуды одновременно и контролировать температуру нагрева посредством изменения мощности магнитного поля чем осуществляется плавный нагрев. Такие индукционки стоят достаточно дорого но они того стоят.
Проверить какой тип индукционки очень просто ставишь на конфорку соответствующего размера сковородку или кастрюлю немного заполненную водой и включаешь на полную мощность, на дне начинают образовываться пузырьки воздуха, они должны равномерно образовываться на всей площади дна, если они образуются только в центре на небольшом радиусе - это означает что такая плита дешевка, древняя как примус.
kolbasatnik
2.10.2015, 1:22
Варочная панель - обычная (грубо говоря) плитка с кучей прибамбасов + стеклокерамика сверху. Индукционная - индукционные (наведенные) токи в посуде - нагрев кастрюли (сковородки) без нагрева панели, это на пальцах, где-то так. Все знакомые ,кто купил индукционки, очень их хвалят несмотря на требующуюся (не всегда и не всей) замены посуды.
Цитата(Cayman...... @ 1.10.2015, 21:46)
Вопрос:
Гораздо легче (и в прямом и в переносном смысле) и дешевле использовать трубу или двутавр (тавр).
Подскажите кто может проконсультировать по правильному монтажу освещения в школьном кабинете,
количество светильников исходя из нормы освещенности я посчитала, но там ещё страшные слова в СанПиН, значения которых я не понимаю.... напишите в личку кто может помочь, пожалуйста
Cruella, какие слова из СанПИНа тебя смутили?
2.10.2015, 4:33
1 лм = 1 кд × ср (= 1 лк × м2).
1 люмен=1 люкс умножить на 1 кв.м.
Люкс= освещённости 1 кв.м. луной в тропиках.
Одна люминисцентная лампа даёт от 2500 до 3000 люменов.
В снипе смотри сколько нужено света и дели на 2500 (ну или на другой источник света)
Получишь кол во ламп.
СНиП оговаривает различные условия освещенности в зависимости от назначения.
Например - на заводе или в подсобке
Одни физики на форуме
... Кальмары почем?!
Вопрос кто кому пузырь ставит от этого зависит.
prosto_alex123
2.10.2015, 8:32
видел на днях в наутилиусе по 165р
кто нибудь видел в городе в продаже палатки с водостойкостью 8000/ тент, 10000/ дно?
ну, и если видел, то где?
lonewolf
2.10.2015, 10:35
ZND, я здесь не нашел, заказывал в tent- piter.ru, через неделю экспресс-почтой получил.
Подскажите куда можно отнести пылесос Самсунг на ремонт?
На Парковой, где мебель продают, есть сервисный центр. Туда попробуй.
dissector, Я ж вроде написала что количество ламп посчитала
с этим как раз никаких проблем, в инете есть даже он-лайн калькуляторы для встроенных светильников
Проблема в другом: пункт 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10: Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Я понимаю что в принципе возможно понять что значит эта фраза (а для меня сейчас она просто набор слов) проанализировав несколько СанПиН, но во-первых у меня нет на это лишнего времени, во-вторых я боюсь ошибиться, в-третьих я верю что есть люди которые освещением занимаются профессионально и могут помочь, им это будет несложно и недолго так как они все это знают.
Andrey69
2.10.2015, 19:56
Кто нибудь пользуется номерами Дальсвязи? Если да,где пополняете баланс? Пару дней назад кинул в офисе мтс,так и не дошли
Бедный стольничек в офшорах застрял
Andrey69, последний раз в офисе ростелекома пополняла..месяца так 3 назад. но сейчас дальсвязь вроде к теле2 относится? может в их офисе?
Andrey69
2.10.2015, 20:06
vivva, в офисе Теле-2 мне отказали в этом вопросе
Andrey69, буду знать..а то все дойти не могу до них. значит в ростелекоме. попробуй через мобильный банк.
Andrey69
2.10.2015, 20:19
vivva, о кстати вариант. Эх жаль нет у меня интернету в телефоне
Спасибо!
Andrey69, так интернет и не нужен. отправляй на номер 900 смс с текстом "№телефона сумма" и все.
Andrey69
2.10.2015, 20:23
vivva, понял,туплю
Andrey69, платить в ТЕЛЕ2 можно. что за бред говорят. Дальсвязь-Ростелеком-теперь абоненты ТЕЛЕ2.
Я платила недавно через сбербанк онлайн
Andrey69
2.10.2015, 20:48
МиХ-На, в офисе на Гагарина оказали в взаимности. Может небрит был
