Да обычно недоливают и всего делов. Бочки так же дует. На солнце не ставить и накрывать чем ни будь. Вся проблема.
Пластиковые баки (лодочные) может и в обратку вмять, если тёплый бак занести в прохладу и оставить.
А вообще да, лучше чуть не долить, не держать под солнечным светом, и если прям греет, иногда приоткрывать крышку, чтоб пары вышли.
Mag-i-Rus
26.6.2020, 11:09
Подскажите толковую автодиагностику в Магадане.
kolbasatnik
26.6.2020, 12:27
По какому параметру? Двигатель, ходовка, электрика или вообще?
Mag-i-Rus
26.6.2020, 16:10
Скорей всего электрика. Машинка нормально ехать не хочет. Ипсум на 3S. Вроде всё исправно, но не работает :-) . Все датчики проверили, поменяли по нескольку раз (благо, донор рядом имеется), прочистили всё что можно. Никаких ошибок и чеков, но с..ка глохнет на малых оборотах. Толи комп глючит, толи в косе какой-то косяк. Может, компьютерная диагностика что подскажет, а то уже фантазия иссякла :-).
elmont33
26.6.2020, 16:37
Mag-i-Rus, вв провода,полагаю,тоже меняли ?
kolbasatnik
26.6.2020, 16:57
1. По такому дефект наверное лучше на официальное СТО.
2. Была такая фигня. Глох на холостых. Вытянул трос газа до 700 оборотов при отпущенной педали и так поехал, потом ездил по спецам и только один сказал, что это клапан холостого хода. Промыл и забыл. Было это давно, в прошлом году так же глюканул, сразу отдал промыть клапан ХХ, все ОК.
если никаких ошибок и чеков - ничего особо интересного сканер не покажет. сканер не сможет сказать "у вас вон в том куске косы масса отвалилась".
глохнет как, на D? при переключении селектора лампочки на приборке переключаются правильно? датчик режимов работы на АКПП (где трос подходит) проверяли?
Mag-i-Rus
26.6.2020, 17:43
Изначально, девочка взяла папину машину прокатиться на Солёное. На обратном пути машинка тупо заглохла. Папа приехал, накрутил оборотов, и таким образом доехал до гаража. А потом начался квест. Чистка блока дроссельной заслонки, проверка датчиков, замена свечей, ВВ проводов (рядом лежит такая же, рабочая движка), и т.п.. От отчаяния, перепробовали уже все советы, что можно нарыть в интернетах (даже самые нелепые).
Машина нормально заводится, отрабатывает прогрев, сбрасывает обороты до нужных. При включении скорости (любой, хоть задней), тупо глохнет. Поехать можно только на чрез мерно большом газе. Лампочки переключаются нормально.
Такое впечатление, что ему тупо не хватает воздуха, идёт перелив топлива (судя по нагару копоти на свечах). Но при этом, дроссельная заслонка работает без закусываний, датчик ХХ реагирует адекватно. Сам дроссельный блок, чистился раз надцать уже (куча знакомых приходит, со словами "ща, я вам всё по быренькому починю"); даже менялся с донора. Да там и засраться то, по идее, не чему - никаких тонких каналов нет, труба как...
Гидр, а про тросик можно по подробнее? Что за датчик режимов работы АКПП, где он находится?
стартер крутит на D или R? если да, то дело в этом датчике. вот куда трос коробки подходит на самой коробке, туда же подходит жгут проводов. его грязью забрасывает, бывает что и не видно его толком.
если нет, копайте в сторону клапана ХХ и его цепей.
короче вам электрик нужен. сканер вам не нужен.
Poruchik
27.6.2020, 19:52
Где-нибудь в городе продают "мамы" 2.1 x 5.5 с гаечным креплением?
В "Digit all'е" говорят уже мол, 2 года не возим. Спроса нет. Хотя я у них покупал полгода назад.
veter0201
28.6.2020, 0:57
Цитата(Гидр @ 26.6.2020, 18:31)
стартер крутит на D или R? если да, то дело в этом датчике...
Интересно, как стартер будет крутить на D или R, если ключ зажигания тупо не повернуть на этих режимах ? Ключ повернуть можно только на Р или ещё (не всегда и не у всех) на N.
это вынуть ключ нельзя на этих режимах. а повернуть можно. и в норме просто ничего не должно произойти. т.е. стартер не должен крутить - потому что схема запрещения запуска
veter0201
28.6.2020, 2:11
Гидр, ну да, ну да. ВСЁ верно.
Andrey69
28.6.2020, 13:04
Именно в металле? Пластмассовые были у них в продаже,недавно брал. Качество нормальное. Подобные вещи исчезают их продажи-это логично
Poruchik
28.6.2020, 13:26
Металл предпочтительней, но за не имением гербовой.. Пластмассовые тоже у них исчезли.
Andrey69
28.6.2020, 13:28
Ясно. Буду иметь ввиду
kolbasatnik
30.6.2020, 15:54
Есть вопрос: Приобретен автомобиль с КУНГом, КУНГ пустой. Есть желание сделать из него нечто похожее на автомобиль для выездов на природу-охоту-рыбалку. То есть оборудовать КУНГ спальниками, печкой, столом и т.д. Материал исполнителя. Оснащение и схема расположения внутренностей согласовывается. Рекомендации будут с благодарностью приняты. Нужен исполнитель. Или совет по его поиску.
загляни в экспедиционные уралы-камазы. или армейские кунги последних комплектаций: 3-4 спальных места, рабочая зона с компом и прочими девайсами, плита, бак с горячей водой, ДЭСка, печка и прочий шмурдяк по мелочи.
kolbasatnik
30.6.2020, 18:01
Да внутренности - то решим что и как. Кто бы это сделал?
товарищи. срочный вопрос. где купить стрелочный индикатор?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаизмерительный прибор для определения зазоров-люфтов.
УАЗовский в Таксопарке - не понимают о чём речь. Электрокомплект - нет. школа-магазин - нет.
необходим для измерения зазора в главной передаче
krokodil vasy
3.7.2020, 0:42
Гидр, у меня
krokodil vasy, если я завтра до 15-00 не решу своими силами данный вопрос, то таки найду способы с вами связаться!
Dead Moroz
3.7.2020, 3:19
На одиссее было подобное. Клапан егр. Как я это нашёл - отдельная тема. Долго и дорого.
kolbasatnik
3.7.2020, 9:58
Клапан ЕГР чистил уже 2 раза. Просто горит чек, но авто работает.
А что, Нюкля и/или Солёное уже доступно для посещения? Кашляющих не гоняют?
кто их должен гонять?
не знаю за нюклю, а все лицензионки давно работают. как и промышленники.
Сформулируем вопросы иначе:
- дорогу на Нюклю открыли?
- шашлыкингом там теперь можно заниматься?
Давно никто ни куда не гоняет на нюкле! Жарь хоть что: хоть шашлык- хоть машлык! Главное убирать после себя мусор...
Mag-i-Rus
8.7.2020, 12:29
Разобрались с проблемой. Тоже очень долго искали причину. Сканер показал ошибку, что не хватает вакуума на датчике. Проверили - подводящая трубка была с трещиной на изломе. Т.о. какое-то давление там присутствовало, и сам датчик был живой (пережимаешь трубку, машина тут же глохнет), но для нормальной работы, его явно не хватало. Заменили шланг, и машина ожила
Бывает же такое...
kolbasatnik
8.7.2020, 12:36
Каком датчике?
crazybubble
8.7.2020, 15:00
Куда переехал магазин "Металлоторг" с Речной?
Mag-i-Rus
9.7.2020, 11:52
Цитата(kolbasatnik @ 8.7.2020, 11:36)
Каком датчике?
датчик расхода воздуха, на схемах амаямы обозначается как "вакуум сенсор".
это и есть вакуум-сенсор, а не датчик расхода воздуха. датчика расхода воздуха у вас нет
kolbasatnik
9.7.2020, 13:18
Интересно, а на двигателе Н27А есть что-то подобное? Не то чтобы я разбирался в двигателях, просто интересно.
если имеется в виду ООО "Металл-Торг" , Речная 79, то он никуда не переезжал и даже не думает.
Цитата(SERREGA @ 8.7.2020, 14:09)
А это просто их офис.
Какой бюджет мероприятия ?
Причина недуга - в поездке на солёное, поэтому на 95 % сломалось то - что не выше уровня днища расположено
а тему прочитать никак?
Voldemar
10.7.2020, 14:51
Есть у нас где-нить в продаже алюминиевые профили, из которых витрины каркасные собирают? (В Празднике - точно нет таких)
Или может где завалялись в непригодном состоянии остатки витрин, с которых можно поиметь профили эти не по цене самих витрин.
Уголки? В строймагазах смотрел?
Voldemar
10.7.2020, 15:49
Не, именно специализированные для витрин - они идут с пазами под крепёжную фурнитуру для соединения между собой
Вот такого типа (могут быть вариации, желательно чтобы соответствующая фурнитура присутствовала, есть которые обычными саморезами скрепляются, а есть с индивидуальной крепёжкой):
СЕРЁГА-ГОГА
10.7.2020, 18:17
Загляни в "Фурнита" Наровчатова 4а или в ЦУМ,но это не точно.
На 31ом делают витрины. Напротив поворота на Звезду. Вроде где обвёл
kolbasatnik
10.7.2020, 22:51
Обсуждается, главное - качество и под ключ.
kolbasatnik
13.7.2020, 22:15
Коллеги! Кто подключал партроники Мультитроникс к маршрутному же компьютеру Мультитроникс? От блока партроников отходят два провода, а к блоку компьютера подходят три! Что на третьем? На "массу" не звонится и напряжения не появляютя. А нутром чувствую что должны. Он узлом завязан. В Руководствах - подключить жгут проводов и все. И там на схемах уходят 2,а на рисунке подходят 3!?
Poruchik
13.7.2020, 22:48
Данные 1, данные 2, земля - не?
kolbasatnik
14.7.2020, 10:06
Нет, отходят от блока два сигнальный провода, с землёй не контачат. А подходят 3!! Где-то под торпедой добавляется третий, и что там - не знаю. Никаких земель - напряжений не появляется и не присутствует. Ставил лет 7 назад у электрика, по руководствам написано, что подключается Разветвитель. Что на что разветвляет - неизвестно. Будем искать или после отпуска поеду к установщику.
kolbasatnik
14.7.2020, 18:55
Кто знает телефон базы отдыха слева от переправы через Яну? И есть ли база отдыха на Колчаковском? Нужно хорошо отдохнуть в выходные.
это не база отдыха. это лицензионка "янский лиман 1" (ООО "Печора") посмотри в инете график работы лицензионных участков.
