СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Гидр, СЦ "Дорал" на Пролетарской 72 652-300 звони, уточняй.
А так за Торговым "Видеосервис" Гагарина 28а 606-090
28.4.2016, 14:06
Цитата(Гидр @ 28.4.2016, 11:02)
Подскажите пожалуйста, сервис-центр Самсунга у нас имеется? Либо где ремонтируют эти долбаные стиралки. Плату управления новую надо.
Сервисный центр Техномир на парковой.
Поищи эту плату в инете, дешевле будет.
dissector, я как-то дверь на машинку искал... легче новую машинку купить…
dissector, 8 рублей что в инете, что на Парковой. С учётом естественного износа остальных частей... я выбрал покупку газеты "Экспресс".
Срочно нужен проверенный костоправ
Если видеокамеру с потреблением 0,1 А запитать от адаптера 1 А не сгорит ли она или ещё чего-нить плохого с ней не случиться?
Shiko, не сгорит. 1А - это максимум возможной нагрузки на адаптер, грубо говоря его максимальная мощность. Главное чтобы совпадало напряжение питания. Точно так же к авто.аккуму можно подсоединить любую самую маломощную лампочку на 12В и ничего с ней не случится, будет светить.
Подскажите, где можно купить мебельные магниты?
Firwalle
29.4.2016, 12:21
Цитата(soocet @ 29.4.2016, 10:04)
кто может оказать услугу( естественно платную) по настройке АТС linksys??
Сколько абонентов? Модель АТС.
aiv, если вы про мануального терапевта, то Титаренко Сергей Георгиевич +7 914 865 1953 принимает в здании МРМЗ, меня из буквы зю превратил снова в прямоходячую в кратчайшие сроки
подскажите, пожалуйста, хостинг в инете для размещения файлов (объём небольшой - фото).
только не Радикал!!! - я такого количества рекламы давно не видывал. чтобы тупо можно было человеку дать ссылку и он открыл только .jpg, без всяких всплывающих окон, дурацких ссылок, рекламы и т.п.
п.с. высылаю интим-фотки на заказ ;)
dmitryovcharenko
29.4.2016, 16:44
Гидр, Flickr же!
Из отечественных - клуб фото ру, там альбом создаёшь, рекламы по моему нет вообще.
Где в городе достать симистор M2LZ47? Стоит в блоке управления стиралкой Самсунг, на дренажный насос. Спалил его по глупости.
30.4.2016, 1:22
ищи аналог - bt 134-800 , он более надежный, а лз47-отстойские , чуть че - кирдык
в радиолинке брал недавно
dissector, в Радиолинке они какие-то странные, я говорю - симистор, вот такой, они в ответ - "а это чо ваще такое", "а он управляемый?"
Ну я-то не электронщик, я только сегодня вечером вычитал, что можно туда воткнуть любой аналог на 800 В и ток 2А, а они чо - они ж торгуют этим, не могли ничего предложить? Спрашивают,
управляемый ли у меня симистор! Пипец если честно!
30.4.2016, 2:01
там , там там там, там там там )
может русский попробовать воткнуть?
я все лз47 позаменял на бэтэхи, лз горят от всего-перепад напруги-куяк, влажно-куяк, чуть добавили нагрузки-куяк
посмотрел - есть в наличии bt12-800 , не знаю правдаа пойдет ли
ЦУМ, бывший Дом Одежды, возле Центр.аптеки/ Евродизайн (ул.Наровчатова)
есть ли в городе точка где продают часы Tissot? оригинал, разумеется
dissector, понимаешь, я не электронщик, я ведь не знаю какие есть всевозможные аналоги, отечественные и зарубежные, наверняка их море. А в Радиолинке на вопрос "А какие есть аналоги?" - тупо разводят руками "Мы ничо не знаем". Торгуют этим и нихрена не могут помочь! Бесит!!!
П.С. Стиралку победил. Я правильно встроил внешний БП, но неправильно разобрался в схеме питания платы управления, в результате по запарке обрезал дорожки на некий 814-й оптрон, срабатывающий от переменки. А потом долго думал, что он делает, почему-то решил, что сигнализирует процу о наличии 220 (хотя без 220 процу это не нужно, т.к. на плате нет питания - моя логическая ошибка), впаял туда обычный оптрон, открывающийся при подаче питания 12В с БП. Оказалось, что родной оптрон завязан на детектор перехода фазы через ноль, что нужно процу для запуска симисторов. В моей переделке, ясен пень, это перестало работать, проц перестал выдавать управляющие сигналы.
А в процессе выяснения, достаточно ли силового питания для запуска клапанов-насосов, я на управляющую ногу M2LZ47 тыкал проводом с "массой". Говорю же - я не электронщик. На третий тык его и пробило. Дренажный насос вовсю заработал, силовуха есть, управления нет - вот и дотумкал до этого детектора ноля сраного. Уф!
30.4.2016, 10:53
dissector, надыбал в закромах с платы питания древнего принтера японский Sanken TL1661, правда он на 600В, но зато 16А против 2-х у 47-го, попробую воткнуть наверное...
elmont33
30.4.2016, 18:52
тиристор BT136-600/B 4A 600V DiS3
тиристор BT137-800/B 8A 800V DiS4
из прайса радиолинка
mihanicus
1.5.2016, 13:44
Где стекло за деньги вырежут?
1.5.2016, 13:50
Метрал. Это за техномиром на пролетарской.
Если стекло есть, то стеклорез в уюте продаётся )
Где можно КАМАЗ щебенки заказать и сколько примерно стоить будет?
вообще актуальный вопрос!! где?? мне тоже надо!
Андреевский карьер - между первым Арманским перевалом и горнолыжной базой находится. Пару лет назад куб щебня - 3 с чем-то тыщи у них стоил. Где-то еще в городе его добывают - но у них сказали крупная фракция. Можно по строительным фирмам (объявлениям) поспрашивать - они дешевле предложат.
Чувствую в крупную копеечку мне встанет дорогу отсыпать...
3.5.2016, 12:31
В оранжевой газете от 1400 р. Куб.
89082273281
Кто пользуетсся ебей и пейпелом. Взялся привязать новую карту взамен истёкшей. Не принимает Визу классик ни от Сбера, ни от ВТБ24. Написал в поддержку, ответа ноль. Санкции?
shans2, было тоже самое.
во первых : если приходило сообщение с тем, что по новым правилам надо указать паспортные данные, то надо этот пункт обязательно выполнить
во вторых: попробуйте удалить сначала свою старую карту. обновить страничку и потом новую добавить.
в поддержку писал, у них завал. потом упорно звонил и дозвонился . сейчас все ГУД
mihanicus, радоваться!
Во-первых отвлечёшь ребёнка от компа.
во-вторых, там на видео обычно такая хрень, что лучше и не видеть.
ну и самое главное:
Персональные компьютеры (компьютерные вопросы)
4.5.2016, 11:16
Господа, где можно купить межкомнатную дверь шириной 81!!! см. ?
81 не бывает. 60, 80 и 100 бывает
4.5.2016, 11:35
Firwalle, как мало ты знаешь о дверях.
STARGAZER, заказать деревянную в столярке, в здании "Декалога"
4.5.2016, 11:36
KAMAZ, что такое Декалог? Где это?
Если это какой-то американский стандарт, то двери видел в магазине американских стройматериалов напротив Океана. Хотя 81 см на дюйм как-то криво делится
4.5.2016, 12:08
shans2, так и есть. В последний раз покупал там, но боюсь себе представить какие там сейчас цены, поэтому ищу варианты.
Извиняюсь за избитый вопрос - через какую контору щас лучше отправить коробку передач со Владика? Чтобы срок был в пределах месяца. СМ ещё рулит или уже нет?
ТК "Энергия"
или солнечный магадан, или позвони в энергию, мож там еще интереснее
Нормально я знаю о дверях, ты спросил где купить а не заказать.
4.5.2016, 12:19
И ты ответил где купить?
Нет. Ты написал что их не бывает.
Вывод? Ты ничерта не знаешь о дверях.
В "Энергии" озвучили 1,5-2 рубля за доставку коробки, в СМ не звонил, скорее всего то же самое, короче попробую через "Энергию", а о результате отпишусь.
Я неправильно выразился. Стандартных дверных полотен не бывает шириной 810 мм. А вот шиирина коробки для 800мм дверного полотна как раз 2020х810мм.
Цитата(Voldemar @ 4.5.2016, 12:15)
Половина дверей, установленных в городе до конца 90-х - начала 00-х, имеют стандарт 61, 71, 81, 91 в ширину, и 203 в высоту...
То что Головань ставил в домах - это вообще никакого отношения к стандарту не имеет. У меня в ванной в построенной им квартире дверь высотой 190 где-то см. )) Ну не влазила, отпилили как смогли. А не влезла потому что проемы кабинки и несущей стены не совпали, а не совпали они, потому стяжки залили в кабинку дохрена. ))) В магаданском строительстве плюс-минус 10 см - это нормально.))
4.5.2016, 13:45
У меня двери 225*93 :-)
Гидр, ДВ ТЭК/Адамант попробуй еще
Гидр, Ярик вези через ДВтэк мне коробку за 1 рупь доставили
