oag
Prikoki, можно идти и забирать, если она действительно тут. А то может она еще в Соколе.
machucha, А это не МСК нынче называется, разве?
Prikoki, но есть момент, могли кучу посылок уже доставить в магадан, но еще не обработать. Тогда долго могут искать. Я получал без квитанции, ссылаясь на трэк-номер.
machucha
Ну да,страховался у них,а печать на полисе другая стоит,странно как-то
Miggrish
Нужна помощь-консультация электрика: Дома, если коснуться плитки электрической и одновременно любого другого электрического прибора, то бъет током.... елси просто плитку трогать, то не бъет... Что может быть? Сегодня жену в очередной раз стукнуло, когда она пылесосила и бедром задела плитку....
заземления нет
Miggrish
dissector, а у нас оно вообще в квартирах есть? На выходе с плитки провод на землю есть, в розетке тоже.... а дальше где оно должно быть? в щитке?
может я местами землю перепутал при подключении? так вроде все работает....
Voldemar
Miggrish, по месту смотреть проще, чем в гадалки играть, и чем быстрее, тем лучше - варианты разные могут быть..
У одного товарища такое было - я когда вскрыл всё, выяснилось, что похоже предыдущие хозяева счётчик сматывали, и на входе поменяли местами фазу с нулём... А со стороны плитки просто зануление обрезали, ибо оно уже фазой стало... Чудом обошлось всё...
Miggrish
Voldemar, спасибо! Буду знакомого электрика искать =)
прально Voldemar пишет-смотреть и мерять надо
Andrey69
Miggrish,ноль отвалился где то. Советую решить проблему скорее,можно не кисло испортить настроение *укусами*
miki
Просто возьми кусок провода, под гайку металическую на плите (корпус, тоесть), и дотяни его до трубы, батареи, крана, к которому металические трубы подходят, (не металопласти)..,
Трубы гдето всё равно закопаны в землю.,, у нас так в комуналке было.
Voldemar
Цитата(miki @ 20.1.2014, 12:19) *
Просто возьми кусок провода, под гайку металическую на плите (корпус, тоесть), и дотяни его до трубы, батареи, крана, к которому металические трубы подходят, (не металопласти)...
НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ ТАКИХ СОВЕТОВ!
Кстати, одна из основных причин того, что "бьёт током" от кранов - это когда кто-то из ваших соседей послушал такого совета...
miki, я бы за такие советы - вобще банил бы..
Гидр
miki, сваркой не было никогда? sad.gif а ведь там масса на деталь брошена. А тут ты в мокрых кирзачах за трубу взялся... казалось бы - почему? Потому что если взяться рукой за трубу с противоположного сварке конца или между массой и точкой сварки - получить можно нехило, вплоть до сердечного приступа. Точно так же если взять между виртуальным заземлением трубы где-то в колодце и точкой, куда сосед бросил зануление. Ток не дурак - пойдёт через тебя.
Трубы не закопаны, а заземлены на подкачивающей станции, но учитывая плохие контакты на переходах и общую ржу, учитывая, что заземление могли 100 лет нигде не проверять и 100 раз переваривать сети... плюс учитывая пластик... да даже если бы было нормальное заземление - никто ведь не берётся за голый провод 220 посередине цепи? ведь не берётся? ведь тюкнет же?
prosto_alex123
Надо взять индикатор и померить на корпусе плитки - наверняка будет гореть лампочка - фаза, тогда отключить плитку от розетки, вытащить на середину и смотреть - могли тупо перепутать фазу-ноль - тогда работать будет, но будет щипаться. Еще, может, дело в кофорке...
viik2006
звони телефон в подписи электрика от и до
miki
Вы электрики Хреновы..,
Там три контакта, на плите ноль, фаза и земля.,,
Но у нас фактически нет земли в домах.., она с нулём одно и тоже почти везде..,
И корпус стиральной машинки, ванная чугуневая, плита, посудомойка, корпус всего, и всегда не помешает цеплять на трубу холодной воды например...
Если пробьёт на корпус прибора, то далее вышибет автомат..,, и цепь будет не через тебя, а на землю..
Банил бы он..., Электрик..
Вообще эта тема не имеет точного решения, поскольку нет земли у нас.., в 50 %
Voldemar
miki, кулибин, тебе хоть известна разница между определением и назначением заземления и зануления?
Зануление (старое понятие), кстати, называется - нулевой защитный проводник, и земля там ни разу не упоминается...
И слышал ли ты о понятии - глухозаземлённая нейтраль трансформатора?
И поаккуратнее с "хреновыми" определениями - бумеранг если не поймаешь в руки, он и приголубить может... smile.gif
Электрик трёхконтактов... smile.gif Знаю я таких, которые по контактам всё считают - они и выключатели к розетке напрямую подключают, объясняя это тем, что раз там два контакта - то к ним и надо подключать фазу и ноль... smile.gif
klofelin
про заземление, из личного опыта
колонки у меня шуршали... особенно было заметно при выключенном компе, раздавалось шшшшш (комп выключен, но не обесточен, колонки подключены-активные).
протянул проволочку от корпуса компа к батарее, поводил ей по неокрашенной железке (для промывки батареи кран вкручен)- заискрило... тестер показал до 20 В напряжение
когда проволочку прикрутил к батарее - заземлил - шуршание пропало...
ergo - не только плитка/стиралка может шандарахнуть, но и комп
miki
Это теория, а на практике в домах у нас всё по другому ..,
И это что получается, ?: Что если у тебя плита дома задней стенкой упёрлась в трубу.., Всё значит конец света?.., , А это как раз тот вариант который я предлагаю проводом кинуть
Далее пробило у тебя на корпус фаза, А плита в воздухе висит, и вот ты подходиш облакатился, и водички решил попить.., и ты покойник...
Voldemar
Цитата(miki @ 20.1.2014, 13:43) *
Это теория, а на практике в домах у нас всё по другому ...
Не знаю, как у вас (где это?), у меня на практике всё по правилам... именно по тем, которые обеспечивают полную безопасность... Даже в старых домах - ПУЭ позволяют брать PEN-проводник (именно зануление, которое связано с глухозаземлённой нейтралью трансформатора) с этажных распредустройств, в крайнем случае, если нет такой возможности, либо нет возможности глобально переделывать проводку в квартире - просто устанавливается УЗО, которое решит проблемы...
И это что получается, ?: Что если у тебя плита дома задней стенкой упёрлась в трубу.., Всё значит конец света?...
Проблемы не будет, если к плите подключено зануление или установлено УЗО, а ещё лучше - и то, и другое...
...Далее пробило у тебя на корпус фаза, А плита в воздухе висит, и вот ты подходиш облакатился, и водички решил попить.., и ты покойник...
См. пункт 2
СЕРЁГА-ГОГА
подскажите пожайлуста,где большой выбор детских автомобильных кресел.
^Crown^
СЕРЁГА-ГОГА, Если не ошибаюсь, то в Кораблике были.
shans2
В Кораблике были.
ninurg
Знающие, подскажите...в 2013 г. под ипотеку была приобретена квартира (физ.лицом). Сейчас начался период отчетности для налоговой, в этой связи - нужно ли подавать документы в налоговую (и какие)? В голове путаница - одни говорят нужно подавать, другие - если только для налогового вычета, и то не сразу.
clever
ninurg, а налоговый вычет нужен? Если да, то естественно подавать. Если нет, и других причин нет, то зачем?
Обычно для вычета сдают на Пролетарскую 12 комплект:
декларацию
копию свидетельство о праве собственности
копию договора купли-продажи с отметкой о передаче денег продавцу (расписку иногда просят)
справку 2НДФЛ
если еще с процентов вычеты, то справку с банка о начисленных/уплаченных процентах
Бланков деклараций у них на прошлой неделе еще не было, но на сайте уже есть программа Декларация 2013, мне ее на Пролетарской 12 на флешку скинули
Шум49
Цитата(Prikoki @ 20.1.2014, 8:22) *
Друзья, если по трекингу посылка уже доставлена ЕМС в Магадан, можно ли идти забирать её с почты или нужно дождаться уведомления?
На почту можно идти только после того, как в трекинге будет «Прибыло в место вручения»
посоветуйте самый нормальный сайт объявлений о нежвижимости в местной сети?
pingo
Не факт. было дело я посылку получил уже,а по трекингу она ещё на таможне в москве числилась
prosto_alex123
а у меня было так - посылка на какой то стадии зависла - с Москвы ушла, и на этом все...подождал я месяц, вздохнул тяжко и пошел на глав почтамт, а там мая посылка уже месяц как валяется - и почему не было извещения - так и не понял.
СЕРЁГА-ГОГА, в Атланте ещё видел в субботу.
tpavel
Где в городе можно найти качественные NiMh аккумы ААА, поемче, ессно... smile.gif
tpavel, Паша, на ум приходит только Цифрал или как там его..., между Маяком и Миром книг по Билибина
Firwalle
В DNS покупал.
Mango1890
GOLLANDEC, сотовик?
klofelin
tpavel, по ссылке - http://nnm.me/blogs/k1on/bolshoe-testirovanie-batareek/ тестирование батареек..
где то в комментах было там и про тестирование аккумуляторов вроде. глянь, может пригодится
Андрей Викторович
Здравствуйте. Есть в "Мир шин" на Пролетарской,(не доезжая "Идеи" направо, чуть дальше мужиков, торгующих на улице).
Miggrish
Спасибо всем откливнувшимся! Действительно, перепутал при подключении ноль и землю.... корефан приехал, посмотрел, померял и за минуту все сделал =) дольше холодильник отодвигали, за которым розетка =)
Miggrish, Ваня а почему она(плита)не заземлена?
Miggrish
rusinchic, Хто сказал, что не заземлена? =) все там у нее есть.... тока когда подключл, немного перепутал =)
Ваня,ты смотри,электрик как сапёр biggrin.gif .
Miggrish
Mag-i-Rus
Miggrish, rusinchic
Сапёр и электрик ошибаются только раз в жизни, но электрик перед смертью ещё и станцует. laugh.gif
astronom
Где в городе можно купить шаговые движки от принтера? Или любые небольшие движки на 12вольт с микрошагом?
Andrey69
Астроном,можно пошукать в сервисных центрах,где обслугой этих приблуд занимаются. В доме быта Заря бывшем есть 43й кабинет,там подобный сервисный центр. П.С. Чтобы заставить шаговый движок крутиться,нужна особая драйверная схема управления. Это я так,на всякий случай dry.gif
hermit
Кто знает, где продаются шоколадные/карамельные/фруктовые сиропы Херши? Прошёлся по всем крупным маркетам - нет нигде.
MagON
astronom, сколько нужно?
Есть Epson EM-400
Мари
hermit, как-то в Мегамаге покупала, там где джемы-варенья-сиропы
Микра
Подскажите пожалуйста где купить свечные провода на Эскудо?
Faust
в автомаге
или СШМ
VIN*49
А кто знает, куда переехал отдел моделирования с Северного сияния?
Что то вчера пошел а его там нет или закрыли или переехал.
Voldemar
Он не переехал - "свернулся"...
Они ещё до реконструкции "Северки" объявили о распродаже и закрытии...
