Faust
ступичный подшипник ?
zioner21
помню как то делал диагностику , тогда определили что не лады со ступичным подшипником, заменили. А в этот раз тупорез какой то что ли диагностику проводил ... Завтра поеду опять ...
Пыжевод
Похоже на ступичный.Может когда привода меняли гайку плохо затянули.
Oleg95
Цитата(zioner21 @ 3.4.2013, 17:40) *
Господа - товарищи) подскажите , может было у кого. Был хруст при пороте руля , поменял шрусы с обеих сторон этот стук пропал, но появился другой , похожий как при шрусах, только при езде прямо. Возникает и при малой скорости и при 70-90 кмч. Как только возник отпускаю газ- пропадает, газую- снова появляется.Длится секунд 20-40 На большой скорости похож на гул. И вибрация в пол ощущается.
Примерно тоже самое было когда крестовина кардана умерла
smalkin
Есть транспортные компании с адекватными ценами доставки из Москвы? Адамант и Авиапартнер не подходят из за расположения в домодедово, туда везти отказываются.
кто -нить сообщите номер телефона судебных приставов.
zioner21
Пыжевод, Oleg95, спасибо за инфу , завтра скажу что бы обратили внимание на гайги и крестовину, менял как то у них же рулевой наконечник, тоже там не затянули.
_мастер_по_изг._ключей_
zioner21, что за рукожопы ремонтируют твой авто?
никА
Тебе каких?
Damir
Цитата(HILANDER @ 3.4.2013, 10:13) *
Damir, да всё равно будут тормозить и просить отодрать!
как доказать что это с завода - вопрос..
это да
zioner21
_мастер_по_изг._ключей_, автомиг))
Ex3me
никА, я думаю, таких, у которых можно лично в отделе или по телефону выяснить, не должен ли чего Отчизне...smile.gif
о, попутный вопрос - если у меня суд по задолженности по налогам (земельный тамю. транспортный) 10го апреля, то когда я уже могу пойти к приставам и оплатить все у них, чтобы не попасть в базу "невыездных"?
shans2
Ex3me, а что тянуть? Оплатить до суда, там показать квиток. И дело закроют и исполнительский сбор платить не придется. Или почему-то нельзя оплатить без решения суда и исполнительного листа? А то пока суд, пока решение вступит в силу, пока оформят исполнительный лист...
Bubuka
Последовательно попробуй. Датчик t* срабатывает, начинает пропускать через себя ---12V на вентилятор. Хотя, точно не знаю, что там ваще набуторено. С прибором сказал бы точно -что куда идет, "фаза или ноль" unsure.gif
Цитата(JIMBEAM @ 3.4.2013, 21:37) *
Народ,есть кто в электрике шарит?? Короче имеем фишку выходящую с авто с четыремя контактами и две самодельные фишки выходящие с радиатора,одна идет с вентилятора (2 контакта) ,другая идет вроде с датчика температуры вкрученного в нижний бачок радиатора (2 контакта). Вопрос в том как без прибора правильно понять как воткнуть эти две самопальные фишки,наугад воткнул,при включении зажигания вентилятор сразу начал вращаться (тобишь наугад не получилось,боюсь спалить датчик). HELP unsure.gif
машинка какая?
хотя... перепутал минус с плюсом на любой из них. там все просто, как только темпер 80-90 гр. срабатывает, замыкает биметаллический включатель-вентиль крутица. если как у тебя то он сразу на землю и крутитца.
elmont33
Каковы примерные расценки на размещение рекламного банера на ресурсах магаданских локальных сетей ?
smalkin
elmont33 На видеотеке страшный ценник, внизу главной страницы ссылка на скачивание там в зависимости от места от 8 до 30 примерно в месяц. На галлерее питнета 750 в месяц. На магспейсе около 6 тыс.
за один месяц "виртуальной рекламы" потенциальные покупатели, будут лет пять спотыкаться об двух сторонний штендер.
а то и 10.
то есть минимально 750р в год=9000
макс 30000 *12 = 360000 в год.
при условии , что почти все-все далеко, а тут 7500\5 лет= макс 125 р в месяц на месте прямых продаж....
эффективность я исследовал.
1 посмотрел - забыл
2 надо, ненашел контакты
3 -наружная реклама-повышение прибыли на 15%-20% (10%-гарантированно) минимальная стоимость, долгий срок работы, прямая реклама(в местах продаж)
elmont33
dissector, я не сравниваю, Руслан ))) Одно ведь не исключает другое...Штендер поставлю по-любому...
я старый рекламщик, не чужд новым видам рекламы-речь про эффективность.
штендер повышает продажи на минимум 10%. интернет реклама на макс 2%.
не только мое.набери в гугле-эффективность рекламы
Ex3me
shans2, у меня 3 недели до отпуска, очень некогда тратить из них сутки (минимум), чтобы распечатать, потом оплатить в Сбере (с риском 50%, что или пару отделений с адекватными операционистами сменить, или платежка/реквизиты не устроит), потом отнести в суд в приемные часы, да найти бы еще тот суд и того судью...
приставам - проще и ближе, хороая служба вообще, мне всегда нравилось им платить, близко, быстро и просто, да и наценка минимальна...smile.gif вот только со сроками вопрос и с выяснением, хотят они от меня чего или нет...
PozaRezz
народ где пленки самоклеющейся (оракал) купить можно черной глянцевой квадратов 35,в стройдоме нету,в бастионе тоже,фавориты,уюты обьехал,нашел место по 80р метр но падла узкая,ширина нужна минимум 122см а там метр
Ex3me
PozaRezz, на два поста выше у Руслана спросить не?
не знаю насчет штендеров, выносить его каждый день обломно, а оставлять - сопрут или сломают... ну и как то 10% это уж очень оптимистично, надо предложить возле МегаМага штендер поставить тогда... или лучше 5-6 штук...smile.gif
не знаю насчет штендеров, выносить его каждый день обломно, а оставлять - сопрут или сломают... ну и как то 10% это уж очень оптимистично, надо предложить возле МегаМага штендер поставить тогда... или лучше 5-6 штук... smile.gif
мы на мегамаге решили по другому
http://am49.ru/talk/index.php?auto...si&img=9608
80р\метр это гавно китайское, если найдешь менее 250р за погонный метр (1,22*1метр) еще скину.
JIMBEAM
Олег,я пленку брал в дом быта Заря (это который возле елки) smoke.gif Решил марчелу заклеить? )))))))))
Цитата(JIMBEAM @ 3.4.2013, 22:52) *
Ex3me
dissector, фига се ты что штендером называешь... я, кстати, негодуэ, почему только один мой магазин в галерее...smile.gif
Цитата(Ex3me @ 3.4.2013, 22:57) *
dissector, фига се ты что штендером называешь... я, кстати, негодуэ, почему только один мой магазин в галерее... smile.gif
сфотаю, пока тест на выживаемость.
нихера сибе там сосульки падают!!! окуеть...
Ex3me
dissector, а я предупреждал...smile.gif вывеска работает отличным рассекателем сосулек, думаю, только благодаря ей, там еще никого не убило...
PozaRezz
JIMBEAM, не,я же марка продал,давненько уже...))
dissector, завтра подьеду,твою посмотрю))
Цитата(Ex3me @ 3.4.2013, 23:13) *
dissector, а я предупреждал... smile.gif вывеска работает отличным рассекателем сосулек, думаю, только благодаря ей, там еще никого не убило...
PozaRezz
Ex3me, не
сало, як сало, че его смотреть...
LS 6XXX , полуматовая. 204 р - квадратный метр, 250 р погонный(1,22*1 метр).
хотя заезжай визитки заберешь и 2-х метровые буквы на МИР ШИН покажу. wink.gif
никА
Если нет исполнительного производства, то приставам нельзя ничего оплатить. А что мешает просто оплатить налоги, представить документы в суд (лучше до заседания), тогда не придется платить гос. пошлину.
Iton
доброго времену суток ,подскажите к кому обратится на диагностику машина HONDA CR-V RD-1 проблемма с радиатором охлаждения.. в суботу порвало верхний патрубок,заменил кажется ещё течёт сам радиатор..
zioner21
есть где нить в городе или по-близости эстакада?,
zioner21, здесь посмотри.
Faust
у барсовцев есть эстакада, можно заехать-переговорить - если не надолго и без мусора.
Урал/96
Народ подскажите на склько реально взять машину на прокат?
Надо сьездить в Усть-Омчуг в середине мая
дезертир
Урал/96, насколько в середине? я еду 9-го.
oag
Урал/96, тут реально на маршрутке или автобусе рейсовом съездить..
Урал/96
Собираюсь числа 12-13 ну тоесть после праздников
а на маршрутке не вариант там гостиницы нет просто
tpavel
Гостиничка ЭлектрумПлюс в У-О
84134423992, 89148633075
Bubuka
Привет всем! Подскажите автолавку с "неалбанскими ценами" - купить простой, недорогой L-зонд (кислородный датчик). До зарплаты, недельку доездить. А там уже возьму чегонить нормальное. Машина нагревается и начинает дёргаться и, типа, "троить".
Shiko
Bubuka, а не проще ли вообще отключить лямбду до зар. платы?
Bubuka
на GDI этот номер не прокатывает. Тогда холостые ваще не держит. На светофорах приходится держать ногу на педали газа и т.п. Постоянно дергать на нейтралку или "Р", заводить, прогазовывать, задние би-бикают, передние подрезают - свечи засираются....Кошмар!!!
Сколько хоть датчик простой стоит по рублям?
elmont33
Срочный вопрос ! Кто мне даст на время две глубокие головки на 27 и 24 , для выкручивания старого датчика давления масла и вкручивания нового ?
Shiko
Bubuka, Странная система. На всех ДВС при отсутствии показаний лямбды ... смесь тупо льётся по топливным картам аварийного режима.
elmont33, сколь ММ глубизны?
я ключем откручивал. иначе не менее 50мм надо
elmont33
Shiko, 40
dissector, на 5а ? я заранее интересуюсь....а то сниму гену, потом упрусь....точно рожковым подлезу ?
