megavolt
посмотри в электрокомплекте в автотэке.
kolbasatnik
Приветствую форумчан и их соседей!
Кто скажет, чем лучше разрезать вдоль , метра 2, транспортерную ленту толщиной около 10 мм.?
RAV_I
Люди добрые у кого есть на один вечер захват(ключ) шкифа коленвала (за денежку)
Я резал обычным ножом сильно смазаным в солидоле. Смазка не даст ножу тормозиться в резине.
mihanicus
Электролобзиком когда-то резал.
Гидр
Babay, спасибо, но это немного сложновато, журнал же не для начинающих... меня в Гугле не забанили, просто по запросу "схемотехника" и подобным - сплошь сайты со схемами, но принципов работы именно CB-станций я толком не нашёл... буду искать дальше.
DEN
где в магадане курсы стропальщиков?
Принцип АМ
Имеется усилитель , он усиливает сигнал микрофона, потом сигнал проходит модуляцию амплитудой, то есть он с помощью диода (грубо) преоьразуется в скачки уровня и затем попадает через усилитель свч на излучватель ,антену
Обратное преобразование -детектор-усилок
Фм
Частотная модуляция-сигнал модулируется частотой, то есть повышается с помощью частотного преобразователя до нужной частоты-усилитель-антена излучатель
Обратное преобразование - возврат частоты в звуковой диапазон
Фм качественней с точки зрения кач. Звука, ам проще
Спрашивай.
Простейший модулятор, модулируется напряжением питания.
Cayman......
DEN: При торговом порту учебный комбинат есть. Там.
D'ama
ДрУги, где найти-купить нормальную совковую лопату? Чтобы не развалилась через неделю.... землю копать. И не загибалась.
Axel
я брал на китайском зеленую, оказалась крепче чем магазинная... уже 3 год со мной, копает снег, лед, землю и замешивал цементный раствор.
Военком
Господа спортстмены, я не нашел соответстующей темы, спрошу тут.
Где в инте прочитать про общую систему тренировки спортсменов? У меня на руках гантеля SPORTMAN 25X, которая пережила падение со шкафа, но что-то каприничает.
Общие понятия о спорте есть, а вот особых знаний об гантели нет, смотрю я на эту кучу металла, могу конечно как обезьяна бездумно поднимать и опускать,но хочется иметь хотя бы общее представление о том, как оно работает...
KaRaPuZ
Цитата(Военком @ 23.5.2016, 23:06) *
Господа спортстмены, я не нашел соответстующей темы, спрошу тут. Где в инте прочитать про общую систему тренировки спортсменов? У меня на руках гантеля SPORTMAN 25X, которая пережила падение со шкафа, но что-то каприничает. Общие понятия о спорте есть, а вот особых знаний об гантели нет, смотрю я на эту кучу металла, могу конечно как обезьяна бездумно поднимать и опускать,но хочется иметь хотя бы общее представление о том, как оно работает...
Спортсменов какой области? А вообще, онанизмом не занимайтесь, идите в зал, если есть желание привести тело хотя бы в тонус. А гантелю оставьте, не выбрасывайте. Капусту квасить пригодиться)
megavolt
У нас приходили из магаданэнерго.
керамзит где купить?
KaRaPuZ
Сколько надо в объёме? Завтра могу поинтересоваться у человека.
кубов 5
KaRaPuZ
Цитата(dissector @ 24.5.2016, 0:13) *
кубов 5
Скинь номер в личку. Завтра примерно в обед будет известно.
Гидр
Перечитал раз пять, так если честно и не понял, где же я глупость сморозил?
Я бы ещё чо-то понял, если бы попросил готовый рецепт "ткните пальцем, чо мне делать с этим Мидландом". Но я просто спросил, где почитать...
kolbasatnik
Кто из опыта подскажет - как попасть в квартиру соседей. Проблемы с сантехникой (с водой) по стояку. У хозяйки "не все дома" сидит, смотрит в окно, и на пляски с бубнами соседей, просьбы открыть, стуки и звонки не обращает никакого внимания.
Filmor
kolbasatnik, может глухая? Родственники есть? Через "пентов" не пробовали?
должна же она хоть раз в пару дней из дома выходить.
kolbasatnik, возможно сделать выше своих кранов ещё краны - перекрывающие воду наверх?
наблюдал в одной квартире такое - если топят сверху, краны перекрываются до устранения.
Fry
Где у нас можно утилизировать автомобильный аккумулятор? Или может нужен кому?
MagON
Fry, на идее стоит ящик для утилизации батареек и прочей ерунды, но с автомобильным,я думаю, тебя не так поймут.)
Но, думаю там есть контакты этой организации.
Jumanji
Fry, старый сильно? заряд держит? Я б забрал
ps на опыты
Babay
Babay, спасибо, но это немного сложновато, журнал же не для начинающих....
Попроще не получится, это же не утюг. А в этих журналах можно найти толковейшие статьи по устройству и главное ремонту подобных радиостанций, может даже от твоей модели, с характерными неисправностями. Тупо менять все подряд не прокатит, не настроишь потом (я знаю какой у тебя осциллограф smile.gif
Fry
ps на опыты
С машиной достался, стоит разряженый в хлам уже пару лет, а до этого машину еле заводил. Но если нужен - забирай, он у меня только место на шкафу занимает
kolbasatnik
Кранов сверху нет, проблема в том, что у них что-то произошло и холодная вода давит в систему горячей воды, то ли смеситель, то ли стиралка с двумя вводами, скорее всего, бойлер, передавливает, и во всем уже подъезде нет горячей воды, идет холодная. Вчера весь вечер разбирались, все квартиры отключали, давит через них. У соседки с головой проблемы, периодически лежит на 23, приезжали сыновья, так же не получилось попасть.
Fry, http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=10...st&p=991491 - раз
два, рецепт от МАН49 :
Рядом с базой "Магадангеология" по дороге на "инвалидку", "Магаданвтормет", "Приём лома цветных металлов" между МГАТП-1 и птицефабрикой "Дукчинская" по объездному шоссе. Электролит надо сливать.
три, рецепт от lonewolf:
На 6 км, справа, вверх, бывшая метал.база.
Гидр
Транзистор 2SC1969 звонится с коллектора на эммитер (не КЗ), в даташите написано Emitter ballasted construction - это в смысле у него там диод стоит? типа защитного?
п.с. в даташите по маркировке коэфф.усиления такая табличка:
собсна, буква "Хэ" в данном случае что означает - отсутствие маркировки? ни одной из букв A,B,C,D на нём нет.
kolbasatnik
Да разберите аккум на свинец для грузил рыболовных, кто-то здесь искал
Filmor
kolbasatnik, Олег Shans2 искал.
Jumanji
как бы это однако вредно батенька, особенно дышать этой какой при переплавке, для грузил у меня есть свинец
На шкафу ему нечего делать однозначно. Особенно если шкаф в спальне.
Alltransistors.ru
Fry
Все ок, шкаф в парадной
kolbasatnik
Да жить вообще вредно, а уж свинец плавить - кто в детстве не делал этого - тот детства и не видел. У меня до сих пор на лице шрамы, когда расплавленный свинец выливал в форму с каплями воды. Пока жив.
А что по вредности. так даже тараканы ушли от нашей жрачки, а мы все едим и едим. Кстати, а свинец на грузила когда плавишь - не вредно? Или это на счет остатков кислоты? Тогда, да, согласен, но и тут как-то решить можно, промыть, что ли, в реке.
Но это уже не этой теме, извиняюсь за флуд.
Гидр
olega
В городе реально купить такой кабель?По всем известным конторам проехал! Цифрал,айфоновский магазин,маяк,тринитрон и так далее!Тот что нужен,сверху! На ipod! Может кто видет такой или валяется у кого!
Темыч
olega, на китайку смотайся,там то у них валом всякого, может и найдешь.
BladeM9
Тогда через участкового. Я так к одному человеку на Берзина попал. Вызвали мчс с лестницей.
olega
Нету! Ладно,закажу! Город Магадан)))
Торонага, На 6 км, справа, вверх, бывшая метал.база.
Да, взяли старый акб и ещё денег дали.
Военком
Ярослав, биполярный транзистор это и есть грубо говоря два встречнонаправленных диода. Если между эмиттером и коллектором "звонится" в обе стороны" - транзистор на помойку.
p.oleg
с карты росгосстраха где можно деньги без процентов снять?
kolbasatnik
не всегда, у мощных транзисторов небольшое сопротивление
Norfolk
Где можно прошить телефон Самсунг, Андроид. Начал тупить и тормозить. Пробежался по поиску, не нашел.
MagON
Norfolk, а откат на заводские не?
Norfolk
MagON, Да хотелось бы что бы знающие люди посмотрели, а то как бы наши шаловливые руки не сделали еще хуже happy.gif Как говорит шеф для каждой работы есть специально обученные люди!
