elmont33
Andrey69, Andrey69, там металл тоньше у щеток. Моторчик тяговый. Затвор и зеркало на альфе двигает. Работает непродолжительно. Боюсь не на долго щеток таких хватит.
Andrey69
Альфа-чего такое?
elmont33
Andrey69, Andrey69, зеркалка
Andrey69
Ага,понял. Вечером у бывшего начальника спрошу,но вряд ли. Там зеркалками не занимались вроде
Гидр
elmont33,
от привода объектива Canon PowerShot 120IS теоретически может подойти? если да, то я откопаю его из домашних завалов и нафотаю
elmont33
Гидр, Гидр, не. Там меньше моторчик. Не ищи. Закажу с али в крайнем случае
MagSaf
Всем здравствуйте, скажите где можно приобрести такие подкрылки (именно этот от Газель грузовая), от Камаз не подойдут слишком большие.
Jumanji
MagSaf, MagSaf, Что то наподобие видел в Моторе и их же Школа-магазин, В моторе я подкрылки Газелевские покупал года два назад - комплект 4 шт, расширители делал из них. Уазомагазин в таксопарке - недавно был там что то висело аналогичное. Ну и попробовать заехать
1-Уаз магазин напротив Школы-магазин,
2-Механник, находится напротив Марчеканского переулка 5, как ехать от перекрестка Марчеканский переулок - Якутская вниз к Хабаровской СТО по правую сторону первое здание, а поворот к нему как раз напротим Марчеканского переулка 5
3- Уазомагазин который находится за шиномонтажкой Миля на объездной - там тоже много всяческих ништяков.
andrebos
В городе где-нибудь продают войлочные прокладки (как резиновые, только войлочные, не женские))?
Babay
подскажите, где можно распилить алюминиевый профиль под 45 градусов (для изготовления рамки). Руками не получается нормально сделать, надо как то механизировать. Профиль примерно 25 мм сечением.
MagSaf
Увы сегодня объездил все!!! нет нигде!!!
МАН49
Товарищи! Подскажите пожалуйста куда обратиться. Надо сделать независимую оценку рыночной стоимости земельного участка. Спасибо!
Bubuka
Я в "Авэкс" обращался, когда квартиру оценивал. набережная-7 (вход со стороны моста) 2 этаж по коридору почти до конца и вправо дверь там тлф 62-40-42 ...звони туда заранее.....постоянно по объектам разъезжают
Argentum81
РАО ДИАЛОГ
Эл. почта: dialog-xp@inbox.ru.
Сайт: https://dialograo.ru.
Телефон: +7914-865-1411.
Гидр
MagSaf, Нивовские внешне похожие. я покупал в магазе ВАЗовских запчастей около центра занятости (К.Маркса, напротив м-на Ваш Дом).
p.oleg
стусло в помощь
Babay
Я же писал -
. Может знаете у кого есть станок с возможностью так отпилить?
AlexSandro
Форумчане приветствую! Подскажите пожалуйста где в городе можно снять Дом, коттедж на сутки с баней, человек на 20? Если есть номера или адреса. Заранее благодарю!
Tolik_L
AlexSandro, на Карла маркса 1, дом, баня, камин и всё такое. +7 914 205-21-74
veter0201
Кому уголь надо? С торца Козломага2 высыпали огромную кучу (есть большими кусками). Дерзайте !!!
Bubuka
Извините, а в обезьянник не загребут?! название "Козломаг" как-то настораживает...
veter0201
Уже нет угля.
aztek-p
Доброго дня всем! Подскажите, куда можно отдать в ремонт видеорегистратор? Перестал писать, замена или форматирование sd-карты не помогает. Кореец, BlackVue ..
батя
Начала глючить сигналка тамагавк х5, дайте пож. телефон специалиста по устранению глюка.
kolbasatnik
Попробуй СТЭК во дворе ЗАГСа
aztek-p
Спасибо!
kolbasatnik
Кто знает, что это может быть за видеокамера? Стояла на грузовом авто, но провода не были подключены. И чем питается?
Poruchik
Хм. Я бы сказал, что это фото-/инфракрасный приёмник-передатчик.
Filmor
Мне кажется, что камера с подсветкой. Красный – питание. Жёлтый – видео. Питание, как правило, в центре плюс, снаружи минус.
Гидр
камера с подсветкой, диоды могут быть и инфракрасные. я не спец, но могу предположить, что питание может быть какое угодно от степени китайности. обычные стандарты 12 и 5, но может встретиться и 24, и экзотические 9 или 18. если инфы нет, а изделие не представляет особой ценности - я бы отправил его в помойку.
kolbasatnik
Ценности не представляет, но имеется Газ 66 с высоким КУНГом, при движении задним ходом ничего не видно, видимо, прежний хозяин планировал поставить эту камеру, но провода провел только до кабины, проводить розыск кто ему ставил не хочется, про питание в принципе ясно, буду пробовать. Спалим - значит, не судьба....
Гидр
да, попробовать начиная с меньшего.
и ещё не факт что с неё можно что-то получить. попался как-то видеорегистратор, у которого камеры были с микро-usb разъёмом. но отнюдь не usb-шные по факту. просто такой разъём использовали, а сигнал чуть ли не аналоговый был, там в камере и регистраторе на приём-передачу стояли специализированные микросхемы. тут такая же история возможна, что на стандартном видеовходе не заработает. но поэкспериментировать никто не запрещает))
kolbasatnik
Раскрутил для начала, на плате нашёл марку H - L42 - 1030 - A1.0, если верить инету, питание 12 В, вечером проведём эксперимент, если найдётся переходник с тюльпан на маленький A/V разъём, не знаю, как называется.
MagSaf
Товарищи, скажите есть ли у кого номера Корейцев (ремонтников), раньше много их было а щас ниодного не вижу, или каких-нибудь узбеков которые хорошо делают ремонты?
Poruchik
Кому-нибудь в городе попадался в продаже блок плавного пуска - KRRQD12A?
Гидр
Poruchik, специально не попадался, но если уже объеханы магазины Радиолинк, Тринитрон и 220 Вольт, то могу подбросить вариант съездить в одну конторку, я там правда 100 лет как не был, и не помню точного расположения... короче как в Триплекс ехать, в том районе. это если с Горняка повернуть направо на Объездную в сторону 6-го км - сразу же поворот направо со стелой типа "Металлобытремонт", что ли. контора занималась ремонтом электроинструмента из разряда дрелей-болгарок, у них такой блок вполне может быть. может кто напишет расположение точнее?
Poruchik
Кажется понял, где это. Попробую узнать, спасибо.
MaD
Нет там такого уже давно
vigoss
Подскажите, где у нас нормально и не дорого делают ремонт автомобильных стекол ?
Filmor
На Транспортной делали. И на Пионерном где-то.
Триплекс – дорого...
vigoss
Да да... И я единственное что вспомнил это "Триплекс" , но там дорого !
была визитка где то брал на СТО, по ремонту стекол, найти не могу ее.... (
Filmor
Транспортная, 4. От кольца следующий заезд после гаража обладминистрации.
А вот где точно на Пионерном не помню...
vigoss
Нашел другого ! за 7 континентом гаражи. Специализируется по стеклам.
vigoss
Подскажите где в городе можно сделать хорошую химию мотора ?!
Надо хорошенько и чтобы быстро отмыли его до блеска.
P.S.
в пару моек спросил они такого не делают... А "пушкой" не отмыть там.
soocet
Подскажите у нас есть в городе столярная мастерская?
VITOLD
vigoss, профарм 1000 в помощь и гревая фреза.
kolbasatnik
А генератор и прочие электроразъемы как к этому относятся?
МАН49
Кто-нибудь видел у нас в продаже?
BERYMOR
soocet, попробуй заехать в Декалог (Марчеканское шоссе, поворот налево чуть ниже ресторана Желтое море), поспрашивай - там был столярный цех.
vigoss
Профам да ! а вот фреза будет жестковато для мотора !!! (провода, резинки, шланги и тэдэ)
