Lovely Rita
Цитата(Иван @ 4.12.2017, 9:56) *
Всем привет! А кто-нибудь покупал в аэрофлоте авиабилеты за накопленные бонусные мили?
Покупала пару раз.
Vadillla
Никто гараж не сдает в аренду за 5000 руб?)
kolbasatnik
Покупаю Аэрофлот по мере накопления миль, активно пользовался Трансаэро
KaZaH_TIP
Ребят, у кого есть грузовичёк на завтра на пол часа работы ?перевести с речной 3 на 4 км 10балонов на американский тягач пазмер 22.5...1000р плачу...писать в личку.
safari65
Зимник на Эвенск уже есть?
Юлия
У нас можно где-нибудь купить, заказать, сделать собачий жетон с адресом и телефоном хозяином? Может кто делал уже))
Jumanji
Юлия, ВОТ на форуме тема была, человек делал гравировку
Косторезная мастерская 2 этаж здания магазина 220 вольт, между ТЦ Идея и пятиэтажкой.
Ключные мастерские могут этим заниматься.
Babay
Подскажите, где купить средство для стирки одежды с мембраной? В спортивных магазинах нет.
Gari
Babay: в принципе любой жидкий порошок подойдёт (гель) - на некоторых кстати написано что подходят для стирки указанных тканей, главное - традиционным не стирать.
Filmor
Babay, в мегамаге глянь, я там брал. В Бонжуре должно быть...
Юлия
Точно. А и я забыла про это. ))
p.oleg
да рановато еще
Юлия
Вот такой я в меге недавно покупала
Prikoki
Цитата(Gari @ 30.11.2017, 17:15) *
Prikoki: ни один из этих шар-кранов регулировать нельзя (с нашим качеством теплоносителя) - они быстро выйдут из строя.
У них всего 2 положения:
1) полностью открыт
2) полностью закрыт (в случае ремонта, в случае расположения его на перемычке ...)
Промежуточных положений категорически не рекомендую делать.
Чтобы Ваши батареи регулировать по температуре - Вам должны были поставить не шар-краны, а вентиля (у них другой принцип перекрытия), это которые на фото крайние левые 2 штуки (горизонтально расположенные).
Спасибо большое за ответ. Повернул правый кран. Соседи снизу пока не прибежали, значит, всё хорошо biggrin.gif Правда, батарея полностью не остыла - просто стала не горячая, а тёплая. Интересно, почему...
Цитата(Filmor @ 30.11.2017, 17:37) *
Окно открыть... чего гадать.
Не поверите, этот вариант рассматривали =) Собственно, так до этого несколько лет и жили. Но теперь родился мелкий, ему прохлада и влажность нужна, а с открытым окном очень сухо дома. Даже круглосуточно работающий увлажнитель не вывозит - всё на морозный воздух вытягивает. Выход один - закрыть окно и перекрыть батарею. Влажность остаётся, воздух не нагревается.
Bubuka
Люди! Привет! Подскажите такую вещь...на погрузчике, импортном, стоит эл.подогорев двс от розетки, но на 110 В. . Где можно приобрести понижающий трансформатор 220-110В....
И ГЛАВНОЕ: какой может там стоять нагреватель по мощности?
мерил его R = 13 Om
Voldemar
Bubuka, 1кВт...
Тр-ры - в Электрокомлекте можешь пошукать...
prosto_alex123
Может, можно взять от токарного станка? Там стоит двух катушечный 220/36 на освещение, можно взять с одной катушки - будет 110 вольт, по мощности не скажу, но обмотка там довольно толстая.. и железа прилично
Bubuka
Цитата(Voldemar @ 7.12.2017, 15:13) *
Bubuka, 1кВт...
Объехал весь МАГРЭ - нету, блин! кончились.
Может у кого есть по сусекам, купим за небольшую цену. Именно на 220-110 Вольт/ 1 кВатт (1000VA)
Погрузчик промерзает, а в нем подогрев на 110 В :-(
KaZaH_TIP
[quote name='safari65' date='6.12.2017, 11:37' post='1312451']
Завтра окрывают.
Ulyanka
в начале 2 полугодия произошло снижение цен на электричество для юр лиц, касается ли это гаражных кооперативов?
kolbasatnik
Смотря откуда кооператив берет электричество и кому платит. Думаю, что мало у кого есть своё официальное подключение со всеми документами
Ulyanka
kolbasatnik, кооператив тянет от нефто, с наценкой нефто. но получается, что если для нефто снизились цены, то и для кооператива должно быть снижение или не так?
Gari
Дайте пожалуйста контакты председателя группы WhatsApp - Филдер клуб.
Elena_Style
пожалуйста,подскажите адрес Мясной лавки,что на ул. Транспортной,говорят в районе частного сектора... Вроде около Мчс,ну чё то прокатилась, не нашла.
У них филиал на Солнечном,что б далеко не ездить
Leda
Если верить Метасити - ул. Верхняя 25А. Насколько я помню - поднимаешься почти до самого верха. Будет по правой стороне.
Gari
Присоединяюсь к вопросу !
safari65
Подскажите номер телефона бухгалтерии МООиР
kolbasatnik
Общество охотников – председатель
(4132) + 642975
Общество охотников – бухгалтерия
(4132) + 641407
Gari
soocet: 60-47-22 - Вианор. Конечно не дядя Стёпа с 15-летним стажем, зато быстро и без очередей rolleyes.gif
Gari
Гипермаркет новый точно в 12-00 открывается ? А то сидим с семьёй на низком старте party.gif
Юлия
Ну вроде как да. Тоже планирую сгонять туда)))
Filmor
Дуйте туда
Gari
Тут весь город. На рабочих местах наверно только сторожа остались.
Filmor
да ладно, не весь. Даже не собирались туда ещё…
Voldemar
И вообще, вы о чём?
Filmor
Voldemar, на Кольцевой новый магазин самообслуживания. "Лето". На открытии народа было – Юрий Владимирович А. в гробу вентилятором работал.
Юлия
p.oleg
че там продают то?
Filmor
p.oleg, обычный ассортимент продуктово-хозяйственной лавки.
Fry
И как? Стоит оно потраченного в очереди времени?
Икскьюз ми, бат ху из зыc Юрий Владимирович А.?
kolbasatnik
Андропов!!!
Харьководчица
присоединяюсь к вопросу про ху из этот Юрий Владимирович, и причем тут вентилятор??
Gari
Fry: ну а что дома сидеть ? Сели с семьёй в машину и поехали развеялись. Это же не футбольный матч, где задавить могут ... Восприятие этой атмосферы - конечно стоит того.
Estonec
kolbasatnik
Ну, ребята. Не попали вы на проверки кинотеатров и магазинов в рабочее время с целью проверок кто в личное или в рабочее время отирается в магазинах или кинотеатрах. И если в рабочее - то караул...
НАТКА
Цитата(Estonec @ 14.12.2017, 15:20) *
Не собиралась, в принципе. А теперь и подавно не пойду)
Voldemar
kolbasatnik, кстати, мне до сих пор обидно... )
Уже тогда работал посменно, и в указанный период специально шлялся по магазинам и кинотеатрам в дневное время, представляя, как козырну им в нос своим графиком и законным правом - хоть бы одна пад... остановила...
Так что до сих пор приходится верить в эти проверки только на слово... )
Filmor
Voldemar, все разы когда были основания подобным образом "наехать" на кого-либо, случая сделать это мне не предоставлялось. Не поверишь, даже инспекторы ГАИ просто отворачивались... wink.gif Видимо аура какая-то распространялась вокруг...
Faust
и что, там такая халява, что стоит в очереди толпиться?
Filmor
Faust, а толи ещё будет дней через 10.... Раньше всё это имело смысл, но сейчас-то почему столпотворение такое?
