Mango1890
8.12.2019, 1:15
Цитата(Alex_gunn @ 4.12.2019, 3:01)
Поздравляю! Всё самое интересное только начинается!
Со старшим большая разница?
3,5 года. По мне так,само то. Уже ждет брата,понимание есть
Alex_gunn
12.12.2019, 5:33
Вообще отлично. Старший уже может за мелким присмотреть. Очень быстро начнут самоорганизовываться, а через годик они бандой отличной будут
Главное чтобы старший ревновать не начал, внимания побольше ему уделяйте.
сегодня видел на улице снегирей!
п.с. ждём летучих мышей...
А что со снегирями не так?
Poruchik
15.12.2019, 23:58
И с мышами летучими тоже. Не раз их видел на Ланковой и Таноне.
ну с ними всё норм, судя по их деловому виду. просто раньше у нас их не было. как и синиц...
Voldemar
16.12.2019, 2:05
Цитата(Гидр @ 15.12.2019, 23:52)
...просто раньше у нас их не было. как и синиц...
были... как и летучие мыши...
Poruchik
16.12.2019, 4:25
Сколько себя помню, снегири всегда были. Зимой их часто наблюдал возле дворца профсоюзов, когда рябина на снег осыпалась.
Цитата(Гидр)
как и синиц...
Да вроде всегда у нас была восточная синица, как и пеночки.
Воробьёв не было. В 70 е гг.
Poruchik
16.12.2019, 7:42
Они с пароходами заехали к нам
так это ж известно)
и голубей не было. Ещё 100 лет назад...
и голубей не было
и пароходов... 200 лет назад.
ну, разве что пара-тройка колесных
Poruchik
16.12.2019, 18:14
Чёй-та?
Сизых может и не было. А горлицы обязательно были.
на работе мне сказали, что и синицы, и снегири у нас давным-давно и вообще я слепой, раз до сих пор не видел :/
Andrey69
17.12.2019, 13:21
Снегири не гири,Ярый
machucha
19.12.2019, 9:34
опять я уехал,как же это здОрово.....
Incognito
19.12.2019, 23:10
Начал подготовку к сочинскому олимпийскому триатлону 10.10.2020.. 1.5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег.. Цель - пройти дистанцию..
Incognito
20.12.2019, 23:33
После мониторинга нормативов и своих потенциальных физических возможностей, принял решение выполнить третий взрослый разряд по данной дисциплине..
столкнулся с необходимостью внедрить внешний реле-регулятор на японский генератор. пришлось разбираться со схемами: реле-регуляторы есть разные, есть и разные конструкции диодных мостов, мне попался тот, который с допдиодами. мнения в Сети разошлись капитально. внедрил УАЗовский РР, а там не предусмотрено подключение лампы генератора на приборке. допдиоды при этом отсеклись физически, но остались висеть в воздухе. я подумал о Р-канальном полевике...
в итоге соорудил первую в своей жизни рабочую схему на донорском Hitachi J175. это обычный полевик, затвор на нём не изолирован. на исток сажаем "хвост" лампочки на приборке, она у нас под напряжением IGN. на сток сажаем массу. затвор - это выход допдиодов. генератор заработал - на диодах появилось положительное напряжение относительно стока - транзистор закрылся и лампа погасла. теперь следите за руками: чтобы при неработающем генераторе лампа горела - транзистор должен быть открыт. для этого затвор подтягиваем на массу высокоомным резистором. в моём случае попался под руку 300 кОм. ток через него мизерный. а вот при отрубании положительного потенциала с допдиодов он моментом садит затвор на землю. транзистор открывается и лампа загорается.
первая в моей жизни работающая электронная схема! вау!
п.с. очень прикольный опыт был в процессе: берём припаянный к затвору провод, клацаем его об минус... - лампа загорается и меееедленно тухнет. берём вывод провода пальцами и пальцем другой руки касаемся плюса - лампа тухнет мгновенно! вот он - потенциал затвора!
рано радовался
полевик-то норм работает
а гена не хоче напругу выдавать...
по запарке спалил 2 реле-регулятора по 720 рублей каждый
причину недобора напряжения не нашёл
в прогаре
ещё и должен
тридня проебаться и остаться должным
классная работа
HUNTER23
22.12.2019, 7:50
Ярослав, а у вас не продают РР с ВАЗов, по форме напоминающие мощный транзистор, из которого торчат щётки? Я обычно именно его инсталлирую.Вся его прелесть в том, что управление идёт через минус, а не через плюс как у старых советских.
Чаще всего я просто через него подключаю "минусовую" щётку, прежний РР оставляя на месте, пластмасску со щётками удаляю, одним ухом прикручиваю его к генератору, питание подаю с того вывода, на который приходит плюс после включения зажигания.Ну ты понял, этот плюс именно через лампочку в панели и идёт.
Ну можно старый РР целиком выкинуть, тогда доп. диоды приходят на вход нового регулятора.
Да, если лампочкой вообще пренебречь, не будут работать некоторые системы, например, те же прогревные обороты.
Транзистор в этой схеме не только лишнее звено, но ещё и вредное, он у тебя либо открыт, либо закрыт, лампочка, подключённая ко входу, более информативна, сгорит один из диодов выпрямительного моста, лампа начнёт гореть вполнакала...
У меня, к слову, за лето два генератора крякнуло, почему - х.з. именно регуляторы накрылись, пришлось сбоку на генератор именно такую таблетку прикручивать, о которой я писал.
Есть один в запасе, но он с QG18, крепление другое, регулировочное ухо сверху, а два болта снизу, можно попробовать другую переднюю крышку поставить, но тогда разъёмы всё равно снизу окажутся...
Видел на Али такие РР в продаже, может закажу и свои генераторы перечиню. А то на три машины уже два генератора, и то, один уже переделанный
И всё таки мы сделали из родных 13-дюймовых кастомные 16-дюймовые диски на субару леоне, коих никогда не выпускалось на него.
https://www.instagram.com/p/B6bNP9bIAnm
Incognito
24.12.2019, 8:24
Стоять на чём будут? Меня больше интересует..
На Леоне 2 поколении цвета циан.
HUNTER23,
у нас всё продают, беда в том что я не могу понять причины неисправности. диоды звонятся нормально. общую точку обмоток статора раскрутил, проверил обмотки на КЗ между собой - его нет. лампочкой 40 Вт проверил на утечку на корпус обмотки возбуждения и обмоток статора - утечки нет.
РР от УАЗа я подключил тупо на линию зажигания, без лампочки. результат: ремень свистит, напруги нет. ощущение что гена работает на КЗ, но я нигде не смог его найти и провода и клеммы все холодные. если гену закрепить в тиски, запитать от заряженного аккума и вращать дрелью - то с некоторых оборотов ощутимо возрастает сопротивление. хотя нагрузки кроме заряженного аккума нет никакой. может быть оно так и надо и натягивать ремень надо с ломом? я не знаю уже. вообще не понимаю что происходит.
РР подключал и через лампу с параллельным резистором 50 Ом - всё то же самое по сути.
п.с. в процессе опытов на верстаке спалил РР трёхуровневый за 720 р. по запарке: переполюсовал. поехал купил ещё один. его тоже спалил: не убрал иголку, которой фиксируются щётки при сборке. всё-таки при плохом настроении работать нельзя - косяк за косяком. поехал купил обычный РР за 295 р. оказалось - они идентичны по начинке, просто в трёхуровневом добавили 2 резика в делитель и тумблер ценой 10 рублей. и продали в 2,5 раза дороже. как я понимаю - это не наши местные магазы так оборзели, а на заводе в Калуге сидят боги маркетинга.
HUNTER23
25.12.2019, 5:32
Ярослав, а межвиткового на якоре нет?
Был у меня печальный опыт, сгорел РР на генераторе, с причиной разбираться не стал, поставил новый родной, купленный по случаю, и благополучно его проср... спалил, короче.
Оказалось, якорь коротнул, ток на выходе возрос многократно, и РР крякнул...
Найди амперметр с советского грузовика, поставь его в цепь между генератором и аккумулятором, и сразу увидишь, идёт зарядка, или нет...
Incognito
25.12.2019, 7:13
Я ещё механику не затестил, а тут такие повороты.. Это который в Бору стоит, что-то припоминаю?
Нет, Леон под кличкой "Огонёк"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла...увезли в музей субару.
А этот будет похож на такой
HUNTER23, я не знаю как проверить на межвитковое. да и сегодня выяснилось, что я по ходу лоханулся как последний птушник. долго рассматривал клемму "+" на проводе - вся виниловая изоляция потресканная, неужто она коротила об ребро жёсткости на корпусе?! просто когда её прикручиваешь на гену по месту - очень неудобно, гена внизу, там трубки-провода всякие, по сути наощупь крутишь. примерял её так и сяк - вроде контачить не должна, но от греха заменил на нормальную новую, всё собрал - всё работает. ПИПЕЦ на холодец!!! правда напряжение 15В. при этом штатный вольтметр на торпеде врёт и нагло показывает идеальные 14,4. ох! клемму рассмотрел - никаких следов КЗ. мистика! в общем либо КЗ без всяких следов, либо с 68.3702 что-то не так, а с 13.3702 - более-менее так.
причём через лампочку в приборке не запустилось, с шунтирующим резиком 50 Ом - тоже. только напрямую от зажигания. в общем буду склонять хозяина к неторопливой покупке контрактного гены на дроме...
п.с. прогревается и падает до 12,5 вольт на D... чо делать? вешаться не вариант. что говорить хозяину - непонятно. что неисправно - тоже непонятно. может уставшие диоды, может отечественный РР говно? пойди найди тут истину... подкрутил обороты ХХ, завтра хозяина придётся ставить перед фактом заказа гены. и тоже риск: придёт китайский гена и окажется что у него такое же поведение - и как мы будем разговаривать дальше?
Тупорезов
26.12.2019, 4:02
Incognito
26.12.2019, 11:06
Всем споки ноки..
Incognito
30.12.2019, 1:37
Фёдор Емельяненко - победа!!! Молодец нокаут в первом раунде!! 43 не показатель!!!
HUNTER23
30.12.2019, 7:45
Только недавно гости уехали, приезжали сватать дочку и официально знакомиться с родителями. А чего знакомиться, я со сватом несколько лет в одной организации проработал, а с матерью жениха на одного хозяина до недавнего времени работали...
Жених конечно исполнил - встал на одно колено, преподнёс дочке коробочку с кольцом и попросил выйти за него. Для дочки это была полная неожиданность, аж расплакалась. Дочка плачет, мама плачет, бабушка плачет, мама жениха тоже плачет и на телефон снимает...Ничего так колечко, с брюликом...
Только недавно из Осетии вернулись, ездили знакомиться с родственниками отца. Вернулась оттуда в платье до полу и в платке. Ну всё, говорю, не будешь ты больше носить микрошортики и дырявые джинсы... - Папа! Да там все в дырявых джинсах ходят!... - Ну ты же ведь будешь уже дама замужняя, тебе невместно...
Уговорили-таки их родственники жить туда переехать, жить есть где, да и работу им обоим там уже нашли. Пытался их отговорить, вон, дом пустой, я один живу, живите, машину одну отдам, всё равно без дела стоит... Не хотят... После праздников уедут, уже насовсем.
Эх, не видать мне больше дочкиных борщей...
2-го января ответный визит к родителям жениха...
Andrey69
30.12.2019, 13:18
HUNTER23, пироги попробуешь
HUNTER23
31.12.2019, 4:16
Ты знал, ты знал!
Действительно, 2-го сваха обещала пирогами угостить. А то я уже вкус настоящих осетинских пирогов забывать начал.
Тупорезов
31.12.2019, 6:00
Федджын? Уалибах? Цахараджын?
Andrey69
31.12.2019, 11:00
Тупорезов, зачем же так. Все вместе и сразу
Только хардкор.
Ты знал, ты знал!
Ну не то чтобы совсем. Но догадывался
Через 12 часов Новый год...а радости что-то совсем нет
kolbasatnik
31.12.2019, 12:32
СЕРЁГА-ГОГА
31.12.2019, 12:37
[quote name='Юлия' date='31.12.2019, 11:21' post='1336905']
Детство кончилось 😉🤗
kolbasatnik
31.12.2019, 12:47
Я давно понял одну простую истину - старость начинается тогда, когда говорят: "Ну и молодёжь нынче пошла..." как только об этом не вспоминаешь - так и молодой.
Я стала так говорить
kolbasatnik
31.12.2019, 13:13
У женщин возраста не бывает. В этих случаях, про возраст, говорят так: "Девочка- девушка - молодая женщина - молодая женщина - молодая женщина... - бабушка умерла"
СЕРЁГА-ГОГА
31.12.2019, 14:00
Тупорезов
31.12.2019, 18:17
рекламная бегущая строка над магазинчиком на окраине: "Мы вас поздравляем бла бла бла желаем того-сего и... и быть в наступающем году по-крысиному хозяйственными!"
порадовало, чесслово)))
Поздравляю вас с наступающим, мои замляки!!!
Всё как всегда:
Здоровья, отличных семейных отношений и бабла!
