Проблемы с форумом
shans2,
Dr_XXL,
НАТКА, господа, чуть выше писал вот тут
http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=48...t&p=1275085там картинка есть, на ней видно, сколько по времени занимает создание страницы на стороне сервера и сколько идет ее скачивание на компьютер.
В двух словах - страница форума сейчас создается за 200-300 мс. Все остальное время она скачивается.
Канал к серверу с интернета сейчас по какой-то причине урезан. У меня прямо сейчас он открывается на скорости 10.8 KB/s.
С локалки никаких ограничений канала нет, открывает быстрее.
Чтоб решить, нужно позвонить в маглан, попросить из разобраться, убедить, что 10-20 кб/с это не круто.
На следующей неделе этим займусь, сейчас не могу, занят.
shans2,
GOLLANDEC, а вы оба с дельтакома?
8.7.2016, 16:45
DDimas, да Дима, только айпишники разные
GOLLANDEC, shans2, ок, тогда просьба, посмотреть, что есть в файле hosts
если есть какие-либо записи, похожие на am49.ru или auto.maglan.net
могут из-за этого различия быть.
Цитата(GOLLANDEC @ 8.7.2016, 15:06)
shans2, где то у тебя собака зарыта, потому как у меня без перекидок идет, четко по
http://auto.maglan.net/talk Ну зарыта так зарыта. Как выкапывать не знаю
Цитата(DDimas @ 8.7.2016, 15:41)
shans2, GOLLANDEC, а вы оба с дельтакома?
Да. У меня два компа на Дельтакоме. На Ленина из-под локалки заходит. На Лукса нет. Только и с инета.
8.7.2016, 16:53
DDimas, у меня нету в хосте про это ничегошеньки , в маршрутах тоже нет для форума ничего,
с
http://auto.maglan.net/talk идет через локалку без всяких подмен адреса
http://am49.ru/talk/ идет через инет со страшным скрипом
auto.magadan.ru -сразу подменяется на предыдущий
GOLLANDEC, отлично, все правильно, так и должно быть.
Кроме медленной скорости загрузки, конечно.
shans2, тогда стоит проверить файл hosts на том компьютере, с которого сайт через локалку не открывается.
если есть какие-либо записи, похожие на auto.maglan/am49 - их удалить, или, лучше, закомментировать.
8.7.2016, 16:57
блин, Олег.. так с Лукса и не будет.
читай тутDDimas, проблема уже понятна почему, проходили
Да про Лукаса я уже и забыл когда оттуда выходил
Я про рабочий адрес...
Хотя не критично мне. Работает абы как, да и ладно
8.7.2016, 17:33
так у тебя с рабочего не заходит с локалки?
проверь c:\Windows\System32\drivers\etc\ файл hosts открой блокнотом, посмотри нет ли там записей, что Дима выше писал
21.7.2016, 1:21
Дим, опять перестали (не знаю уже сколько) подменяться ссылки , если заходить с того или другого адреса, фото не прогружаются например...
GOLLANDEC, самое плохое, что я ничего не менял - какие конфиги на сервере были, такие и есть.
Сейчас как раз порталом сижу занимаюсь, кой чего добавить хотел, придется с этим багом вначале разобраться.
маленькая незаметная ссылка для тестов
http://auto.maglan.net/talk/еще одна незаметная ссылка
http://am49.ru/talk/ - эту пишу как am49.ru
GOLLANDEC, а сейчас? поправилось?
21.7.2016, 6:59
DDimas, неа, все так же, захожу например
в пампасы через maglan.net/talk/ и вижу пустые рамки фото , если нажать правой мышки по рамке_исследовать элемент, то путь до фото стоит
http://am49.ru/talk/бла бла бла
по ссылкам заходит как и написано в в них
http://am49.ru у меня идет через инет, по этому не пользуюсь им, хотя открываться стал достаточно быстро.
кстати, наверное по этой же причине с портала через
http://auto.maglan.net видео тоже пустые рамки а при нажатии заходит в тему и пишет Error loading this resource
если зайти
http://am49.ru/ вижу превьюшку в плейере, новость открывается, но видео не проигрывается (черный экран плейера с треугольником в середине)
GOLLANDEC, видео под firefox сейчас не играет. Как поменяю плеер на другой, будет работать
А вот с картинками очень странно, пока причину не нашел.
Ссылки не меняются сейчас вообще все? или только у картинок?
Картинка для теста
21.7.2016, 7:44
зашел с
http://auto.maglan.net/talkсейчас в цитате две картинки, верхнюю вижу как рамку, нижнюю нормально,
в теме ничего не поменялось, рамки как и были
с
http://am49.ru/talk вижу обе картинки .
а что значит не меняются вообще все? на чем проверить можно?
п.с . с лисы или хрома одинакого...
верхнюю я вставил как картинку с am49, вторую как auto.maglan
по идее, должны обе быть видимыми.
кое что поемнял в настройках, если сейчас не заработает, буду завтра сомтреть. сейчас уже спать.
вот эта ссылка должна менятся автоматом и вести на главную форума
http://am49.ru/talk/проверил wget'ом с сервера, в коде все ссылки меняются. и у ссылок и у картинок.
скорее всего какая-то проблема при загрузке картинки.
вот такие ссылки откроется?
http://am49.ru/talk/uploads/1431789268/med..._701_122637.jpghttp://auto.maglan.net/talk/uploads/143178..._701_122637.jpg
21.7.2016, 8:19
http://am49.ru/talkпри нажатии открывается страничка как положено
первая 403 ошибка, вторая открывает обе открывают, нет, все таки 403 по первой ссылке
пока нет изменений
GOLLANDEC, а открыть картинку, что выдает 403ю ошибку, пытается по какому адресу?
сможешь так сделать?
нажать правой кнопкой на странице,
выбрать "исходный код страницы",
откроется новое окно,
выделить полностью все содержимое этого окна и сохранить в текстовый файл,
потом этот файл положить в архив и отправить мне.
Или сделать har файл с этой страницы и его мне отправить, чуть раньше писал, как это сделать можно. Проще может быть сохранить содержимое файла в текстовый.
Небольшая правка в стилях на форуме.
Теперь очень большие картинки, которые раньше рушили страницы, больше так делать не будут.
Максимальная ширина картинок будет подгоняться под ширину экрана.
Модераторам будет меньше работы.
Такой вопрос: если открыт форум - посетители одни и те же написаны и с именинниками так же, когда обновляешь страницу - ничего не меняется. Только если полностью закрыть форум и открыть заново, тогда изменится. И так уже месяца 2-3. Это как бы и не критично совсем (я через "кто в онлайне" смотрю), но вот решила сообщить))))
Юлия, проверил, меняются
либо я не совсем понял, о чем речь)
Блин...Меняются...
Странно, точно знаю, что еще несколько дней назад не было такого...
Юлия, у меня есть только одно объяснение этому - все эти одинаковые люди специально несколько месяцев подряд специально заходили на сайт в одно и то же время.
сейчас их раскрыли, ходить вместе перестали
Не думаю))))
Ну, бывает
Не пойму как связаны последние проблемы у Маглана с автофорумом.
Но по факту уж очень некорректно всё отображается.
Внизу слева есть менюшка по переключению языка форума
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапо умолчанию стоит русский
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаесли поставить английский, то вид становится приличнее.
Но тоже не без косяков. Показывает белую страницу, а по факту сообщение ушло.
перейти на страницу назад нажав ←, а потом обновляем страницу...
Танцы с бубнами...
drobovik, Filmor, медленно но верно ломалась файловая система на диске. В результате оно навернулось окнчательно и вылезли вот такие баги.
Пока еще восстанавливаю(
можно менять обратно на русский. Сейчас должно работать, поправил.Попутно должна была починиться галерея
Ура, заработало! Спасибо!
Poruchik
15.8.2021, 11:32
Не работает вставка изображений (гиперссылки, адрес электронной почты).
Например. Жму иконку «Вставить изображение», а теги
Код
[img][/img]
не вставляются. Приходится прописывать их руками.
Poruchik, ближе к конце недели посмотрю
Иногда (вчера пару раз было) появляется ошибка, описанная здесь -
https://habr.com/ru/post/573122/Возможно решение описанное в заметке, даст пищу для размышлений:
522 ошибка возникала только при запросах по HTTP/2.0 от cloudflare.com, если делать прямые запросы (без cloudflare.com, то такой ошибки не было). При активации поддержки этой версии протокола со стороны панели управления DirectAdmin, она настраивает его как для Nginx (fronted), так и для Apache (backend). Отключение HTTP/2.0 со стороны Apache полностью решило проблему. Где истинная проблема (в cloudflare.com, Nginx или Apache) до сих пор непонятно, но главное, что решение было найдено.
Poruchik, спасибо, но у них несколько другая проблема.
Я бы рекомендовал в следующий раз, как будет такая ошибка, отчистить куки
Если не поможет, сделать скриншот ошибки и прикрепить к посту сюда
На скриншоте ошибка от другого сайта, другой Ray ID не поможет
Хорошо.
Естественно от другого, я как пример привёл.
25.1.2023, 15:27
Дим, то вообще не мог зайти на форум, то пускает, но выдает такую ошибку (не прикрепляется скрин, кнопки не показывает)
"Web server is returning an unknown error Error code 520
Visit cloudflare.com for more information.
2023-01-25 03:18:12 UTC"
На простые странички можно зайти обновив страничку, в личку вообще никак.
GOLLANDEC, сервер перезагрузили, ошибка должна уйти
половина файлов почему-то недоступна на серевре была
17.2.2023, 16:32
так все и осталось у меня. Картинка тика в тику как тут в посту выше. пробовал и хром и лису, яндекс из за этого ставить не хочется.
GOLLANDEC, опять этот баг появился, в маглан писал, пока не перезагрузили
я еще на пару месяцев в довольно отдаленной локации, интернет еле живой, к серверу сам подключится пока не могу
О!!!
вроде норм заработало!
