Цитата(GOLLANDEC @ 15.1.2016, 22:34)
Fry, как на макинтоше? ужасТно
Не знаю как на макинтоше, но учитывая его bsd-происхождение - да
Цитата(Firwalle @ 15.1.2016, 15:28)
Меня вот интересует другое - почему когда я захожу на auto.magadan.ru и нажимаю на любую ссылку, то auto.magadan.ru заменяется на am49.ru?
Так ничего не получится.
о, а с локалки к auto.magadan.ru доступ получается есть?
C МагЛан есть. Но если ВЕБ-сервер заменяет ссылку на am49.ru, то увы нихрена не получится из того что я написал ранее. Точнее работать будет конечно, но Дельтаком будет ходить через инет.
Firwalle, ссылка сейчас меняется на стороне сервера. меняю ссылку я.
я могу ее не менять для пользователей с локалки.
как вариант, могу всех пользователей с интернета заворачивать на am49.ru
всех с локалки оставлять на том же домене, на который они пришли и менять им ссылки на нужную
так зоопарк с доменами все же останется, но останется только в локалке
Если ты оставишь ссылку, по которой зашел пользователь на ресурс, тогда все нормально разрулится. Как временная мера прокатит без ручного анонсирования хоста. В ближайшем времени роутинг в любом случает разрулится, так как точка обработки трафика будет одна.
Firwalle, ок, тоже надеюсь, с приходом ВОЛС как-то все само разрешится)
тогда на всякий случай для контроля небольшой опрос
без правки hosts и каких-то дополнительных настроек видны ли вам эти адреса (при вводе в адресную строку браузера что-то открывается по такому адресу или белая страница?)
1 без интернета, вижу auto.maglan.net
2 без интернета, вижу am49.ru
3 без интернета, вижу auto.magadan.ru
4 с интернетом, вижу am49.ru
5 с интернетом, вижу auto.magadan.ru
для проверки нужны ответы от кого-то из дельтакома и с любой другой сети
с маглана тестировать не нужно, уже проверили
а как будет видеться auto.maglan.net если IP 10.0.0.83 еще не прописан на сервере.
Firwalle, это для выявления тех, кто правил файл hosts
на всякий случай, пускай будет)
за ними приедет воронок?
бензин сейчас дорогой. ездить плохо
поэтому воронок не приедет, а придет
вот такой
16.1.2016, 9:11
не решиться
1. нет
2. нет
3. нет
4. да
5. да (даже после авторизации и перехода на другие странички адрес не подменяется )
с правкой хоста все пункты
нет
С Дельтакома всё так же как у Голландца.
1. нет
2. нет
3. нет
4. да
5. да
Voldemar
16.1.2016, 12:58
С Ростелекома:
1. Нет
2. Нет
3. Нет
4. Нет
5. Да (тоже, без подмены адреса в процессе дальнейшего хождения по форуму)
16.1.2016, 19:05
днем вообще никак, сейчас только 4 и 5 пункты.
с локалки нет совсем
А нормально что загрузка главной страницы портала занимает минуту с лишним, из которых первые секунд 40 просто белый экран?
Объявление о продаже с картинкой 1,5 минуты. При этом форум работает нормально вроде.
P.S. Фаирлис 43.0.4 локалка Старнет
16.1.2016, 21:25
Форум работает нормально с Маглана на ам49, а вот портал вообще какой то непонятный глюк - какую страницу там не выберешь, он её открывает, и сразу в течение секунды, перекидывает на главную.
там любую нажимаешь, так же назад перекинет.
хотя в адресной строке адрес прописан того раздела, куда хотел зайти.
MagON, нет, это не нормально. должно работать быстро.
подключение через сеть или через интернет? какой ip адрес показывает вот эта страница?
http://am49.ru/myip.phpHILANDER, что-то совсем странное. через какой браузер заходите?
можете посмотреть, есть ли при этом ошибки в консоли браузера?
16.1.2016, 21:50
DDimas, брайзер ИЕ,
другие сайты номально, с этим порталом такая история после переноса его на новую схему.
как посмотреть ошибки в консоли браузера?
HILANDER, настоятельно рекомендую заменить IE на любой другой браузер. особенно, если используется старая версия IE (это не только для портала, вообще общая рекомендация)
Какая сейчас у вас версия OS и версия браузера? Поставлю виртуалку, попробую повторить такое поведение у себя
DDimas, я ж написал старнет локалка
10.50.10.105
Хром 47.0.2526.106 все нормально
MagON, уточняю IP на случай, если у сети адрес не 10 начинается.
сейчас для тех у кого IP 10.x.x.x отдается контент с сервера, для остальных частично через CDN с интернета. Могло из-за этого грузится долго.
Если в другом браузере все в порядке, скорее всего в FF закэшировались старые стили/скрипты. Хотя оно должно обновляться автоматом. Можно попробвоать сбросить кэш самостоятельно.
HILANDER, баг повторить смог, есть только в ie 9 под виндой.
исправлю
не к форуму а к порталу. раньше были кнопки перехода к следующей и предыдущей картинки когда новость смотришь. теперь теже картинки и гифки одно мучение смотреть
Kuzya_777
17.1.2016, 17:27
Измените цвет шрифта, не видно названия моделей авто в объявлениях... Особенно где без фото с белым шрифтом...
Kuzya_777, это уже поправил, но еще не обновлял.
как буду заменять файлы исправится.
Muskul, стрелки для картинок добавлю, но чуть позже. пока есть более критичные баги(
18.1.2016, 21:09
только инет по ам49.ру и магадан.ру.
маглан.нет не работает и 0.83 не пингуется никак
GOLLANDEC, пока делаем(
вариант, который предложил Firwalle, маглан не одобрил
может у кого-то есть почта админов/тех.поддержки дельтакома? попробую связаться с ними, может с их стороны поправить получится.
Гандоны, не хотят грузить роутер.
В таком случае рабочим должен остаться вариант с одним внешним IP и am49.ru, никаких дополнительных IP и внутренних DNS не должно быть.
Firwalle, не надо на них ругаццо, мы ж все-таки на их сервере)
один внешний IP сейчас и есть. чтоб сделать доступ, нужно настроить межоператорский роутинг. как понимаю, это нужно на стороне дельтакома делать.
GOLLANDEC, а сейчас?
по am49.ru с дельтакома с локалки открывается?
19.1.2016, 7:57
DDimas, нет, не открывается
без инета -
C:\Users\HONDA>ping maglan.net
Обмен пакетами с maglan.net [94.247.58.122] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 94.247.58.122:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
C:\Users\HONDA>ping magadan.ru
Обмен пакетами с magadan.ru [212.14.192.143] с 32 байтами данных:
Статистика Ping для 212.14.192.143:
(100% потерь)
C:\Users\HONDA>ping am49.ru
Обмен пакетами с am49.ru [94.247.58.125] с 32 байтами данных:
Статистика Ping для 94.247.58.125:
(100% потерь)
с инетом -
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=1363мс TTL=37
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=1309мс TTL=37
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=1438мс TTL=37
Ответ от 94.247.58.125: число байт=32 время=1458мс TTL=37
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1309мсек, Максимальное = 1458 мсек, Среднее = 1392 мсек
Ответ от 212.14.192.143: число байт=32 время=1166мс TTL=242
Ответ от 212.14.192.143: число байт=32 время=1197мс TTL=242
Ответ от 212.14.192.143: число байт=32 время=1148мс TTL=242
Ответ от 212.14.192.143: число байт=32 время=1178мс TTL=242
(0% потерь)
Минимальное = 1148мсек, Максимальное = 1197 мсек, Среднее = 1172 мсек
Ответ от 94.247.58.122: число байт=32 время=2006мс TTL=37
Ответ от 94.247.58.122: число байт=32 время=2188мс TTL=37
Ответ от 94.247.58.122: число байт=32 время=2098мс TTL=37
Ответ от 94.247.58.122: число байт=32 время=2268мс TTL=37
(0% потерь)
Минимальное = 2006мсек, Максимальное = 2268 мсек, Среднее = 2140 мсек
маглан .нет перекидывает на ам49 с инетом
GOLLANDEC, а адрес 10.0.0.83 пингуется?
19.1.2016, 8:12
вроде Миша
Jumanji по этому поводу писал что-то о подвязках там ( цитату не нашел)
10.0.0.83 не пингуется, каждое утро начинаю с этого
, пинг был дня три назад, я писал, потом отрубило и соответственно пропал вход с локалки, по этому и хост править пока смысла нет
GOLLANDEC, почту нашел, админы с дельтакома уже ответили.
по идее домен am49.ru они прикрепят на своей стороне к 10.0.0.83
возможно еще не успели (списался с ними буквально часа два назад)
на этот ip сервер сейчас отвечать должен
если по ip 10.0.0.83 сдельтакома сейчас сайт пингуется, то все отлично, на днях и по домену am49.ru начнет открываться
Firwalle
19.1.2016, 11:27
Снова повторяешь свою ошибку.
Я бы сказал что это скорее недостаток чем достоинство.
збсь....
с интернетом без интернета - побарабану - форум с am49, с auto.magadan нихрена не открывается, просто уже от безвыходности открыл через auto.maglan.ru - о чудо, открылся, прогресс.....
ps все через дельта ком.
pps - да - есть знакомые в дельтакоме, скажите конкретно что и как надо сделать, я поговорю, спрошу.
у меня наоборот с авто.магадан начал открываться
Firwalle, так другого варианта оказывается нет)
уточнил у админов дельтакома, магспейс сделан так же - два ip, один внешний, другой внутренний. Администраторы дельтакома вручную прописали в своей сети переход на внутренний ip для своих пользователей.
Jumanji, спасибо, с админами дельтакома уже связался.
а что пишет трейсроут до am49.ru? и до auto.maglan.ru?
Faust, такой же вопрос - какая сеть, что пишет трейсроут до am49.ru и auto.magadan.ru?
ээээ меня так давно не называли ТРЕЙСРОУТ???? WTF????
я далек от этого, если мне сказать какую кнопочку и где нажать, я нажму и попробую проверить, а так, проще ДВС в эскуде откапиталить
Jumanji, Faust, там все просто
нужно открыть консоль (WIN+R, там написать cmd, нажать энтер)
в консоли написать
tracert am49.ru
энтер
потом
tracert auto.maglan.net
оно что-то напишет,
нужно будет результаты скопировать сюда.
все, поздравляю, после этого можно называть себя системным администратором или устраиваться на работу программистом)
19.1.2016, 21:38
с инетом
Трассировка маршрута к am49.ru [94.247.58.125]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 1172 ms 1369 ms 1519 ms 172.30.2.42
3 1636 ms 1339 ms 1259 ms 172.30.2.42
4 1325 ms 1209 ms 1369 ms 172.30.2.130
5 1544 ms 1819 ms 1429 ms 10.154.139.34
6 1208 ms 1099 ms 1039 ms 10.250.248.0
7 2213 ms 1529 ms 1419 ms 10.154.139.137
8 * 1172 ms 1299 ms 172.30.0.114
9 1372 ms 1647 ms 1699 ms 80.83.239.169.gprs.mrdv.mts.ru [80.83.239.169]
10 1533 ms 1688 ms 1399 ms ip01-vld.mrdv.mts.ru [80.83.238.201]
11 1275 ms 1289 ms 1469 ms 85.26.163.129
12 2120 ms 2299 ms 2899 ms www-1.maglan.ru [94.247.58.125]
Трассировка завершена.
C:\Users\HONDA>tracert auto.maglan.net
Трассировка маршрута к auto.maglan.net [10.0.0.83]
1 <1 мс 1 ms 1 ms ae3-lv0-bb.mgdn.ru [10.3.200.1]
2 1 ms <1 мс 1 ms 10.7.8.6
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.4.254.254
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * ^C
остановил, ждать надоело.
без инета
C:\Users\HONDA>tracert am49.ru
2 1 ms 1 ms 1 ms ae1-lv0-bb.mgdn.ru [10.7.8.1]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * inet-core-lv0.deltanet.ru [195.82.142.1] сообщает: Заданная сеть недоступна.
1 1 ms 1 ms 1 ms ae3-lv0-bb.mgdn.ru [10.3.200.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.7.8.6
3 1 ms 2 ms 1 ms 10.4.254.254
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 ^C остановил....
C:\Users\HONDA>ping 10.0.0.83
Обмен пакетами с 10.0.0.83 по с 32 байтами данных:
Статистика Ping для 10.0.0.83:
(100% потерь)
п.с. форум грузится только с инета, с локалки пусто
19.1.2016, 21:53
еще вопрос..., если бы была проблема перехода у дельтакома с внешнего айпи на внутренний, то она б решилась при правке хоста на компе, например, у меня, но сам факт, что не пингуется 0.83 сводит все в никуда, я правильно мыслю?
ping auto.maglan.net
Обмен пакетами с auto.maglan.net [10.0.0.83] с 32 байтами данных:
(100% потерь)
GOLLANDEC, если упростить, то получается как-то так:
давно админы дельтакома вручную прописали соответствие auto.magadan.ru (или любому другому адресу, не знаю точно, по какому раньше с этой сети заходили) к старому ip адресу, и он был доступен с локальной сети.
после переноса на новый сервер нам присвоили новый внутренний ip адрес, это соответствие потерялось.
позже нам оставили только один ip адрес, внешний (что в принципе правильно)
сейчас ip адрес внутренний на стороне сервера есть,
домен к этому ip администраторы с дельтакома обещали прописать.
поэтому самостоятельно менять hosts не нужно.
еще могут быть проблемы с маршрутизацией на стороне сервера (с сервера я 10ю сеть сейчас вижу, но не уверен, видит ли она сервер и как))
но это уже решу так же на стороне сервера, правка hosts не поможет
20.1.2016, 7:51
сейчас заходит и с ам49 и с магадан.ру без переброса адресов (вчера вечером перебрасовалось на ам49), но все еще только с инета
GOLLANDEC, а 10.0.0.83 сейчас без интернета пингуется?
Jumanji, А еще мы теперь знаем, что у вас роутер Mikrotik
Десятый адрес и с маглана недоступен
