Incognito
16.5.2014, 22:07
Сделал все пункты, результата нет. На test.html открыл за 2:51. Звонить в Маглан?
Incognito, а можете трейсроут сделать и сюда результат выложить?
16.5.2014, 23:08
Звонить в Маглан?
нет, сперва пробовать другой браузер
GOLLANDEC, да как то привык уже. сначала быстрый ответ, а потом тыркать имя пользователя. вроде такого раньше не было.
Торонага, эм. думаешь яблоки в мой комп залезли? экие негодники
Сколько на форуме - всегда так делал
С 5.10.2009
не то, чтобы думаю, скорее подозреваю.
вы же ни фига не озвучиваете о чем просят. Будем гадать, значит.
Цитата(Торонага @ 16.5.2014, 19:19)
Faust, званы
klofelin, Дим, это не совсем хворума трабл, ИМХО, замечал что обычно i-девайсы так шняжат. Я логадываюсь почему, но никому не скажу
а то убьют нафиг
Заработало!!!!
Само, ничего не трогал.....глюк какой-то был
Торонага, я с яблочных девайсов на форум не заходил. А вот под хромом фича такая есть. И Дима говорил, что у него именно хром.
Filmor, и про вин7 тоже упомянул, дэ
klofelin, вин7 не столь виноват...
p.s. может провайдер шалит?
Incognito
17.5.2014, 10:13
Заработал, но не кажет видяйки на портале..
Incognito
17.5.2014, 10:20
Да полюбому, тока я не знаю как исправить, пока..
17.5.2014, 11:39
Цитата(klofelin @ 17.5.2014, 9:55)
... и про вин7 тоже упомянул, дэ
дико извиняюсь, почему-то сразу не увидал данных
klofelin
17.5.2014, 13:54
Торонага, требую сатисфакции! ставь танчики и будем биццо до первой крови
17.5.2014, 18:10
klofelin, не, ну Хром-то все равно г* м-м-м
, просто до него очередь не дошла
до первого фингала, ок?
Voldemar
22.7.2014, 19:38
Проблема такая: с сетки попытка зайти на форум - выдаёт ошибку "Проверьте, верно ли написан адрес, или попробуйте найти сайт." После пытаюсь зайти через инет - тоже ошибка. После захожу через сетку - заходит, открывает несколько вкладок какое-то время, потом опять ошибка...
Настройки не менял...
Проявилось после недавнего "отключения" форума...
Другие ресурсы грузятся с локалки нормально...
Voldemar, ну давай с самого начала. Браузера меня, куки чистил, какой провайдер?
Voldemar
22.7.2014, 20:09
С Дельтакома, ничего не менял, не чистил... Как минимум - Галерея Питнетовская и Магспейс грузятся без проблем, как и всегда... Автофорум и раньше периодически подтормаживал, но не критично - с сетки, с компа домашнего терпеть можно было...
Конкретно если - дня три-четыре, как появилась проблема...
Voldemar, трейсроут нужно сделать
и сюда выложить.
если ходите через интернет, пробуйте заходить через am49.ru
этот домен не тормозит, но доступен он только с инета. с локалки не видно.
еще было бы интересно посмотреть на результат выполнения такой последовательности
если сможете воспроизвести, и сюда вставить, буду благодарен)
win+r
написать cmd
нажать энтер
появится черный экран
теперь нужно скопировать текст ниже, и вставить его в этот экран (нажать правой кнопкой мыши, там выбрать вставить)
ipconfig /flushdns
prompt $t:
nslookup auto.magadan.ru
nslookup auto.maglan.net
полученное скопировать и вставить сюда
если подключаетесь через роутер, то данные могут быть не совсем корректны, но хоть что-то)
Voldemar
23.7.2014, 22:00
Спасибо, но сейчас с работы пришёл - вроде всё пока заработало...
Может Макс наколдовал что-нить - я ему вчера звонил по ситуации...
Он высказывал предположение - что-то с маршрутизацией, либо со стороны маглана, либо ещё где...
Voldemar, в таком случае сейчас действиетльно смысла проводить тесты нет.
но, как повторится, попробуйте сделать по инструкции с прошлого поста? иначе разобраться не выйдет
Voldemar
23.7.2014, 22:20
Voldemar, эмм, не совсем получилось,
последняя команда не сработала
сможете повторить, только теперь уже вот такое скопировать?
ipconfig /flushdns
prompt $t:
tracert auto.maglan.net
и энтер нажать
Voldemar
24.7.2014, 11:52
Voldemar, ага, все-таки что-то не так с вашим днс
поэтому поможет способ с шапки топика:
2. Поскольку мы с вами сильно зависим от добросовестной работы неведомых нам людей, а про это качество в нашей державе слышат все реже, очень рекомендуется внести IP-адрес форума в файл hosts (./Windows/system32/drivers/etc/hosts), открыть блокнотом.
В конец добавить строку:
Код
94.247.58.125 auto.magadan.ru
тем, кто подключается изнутри городских сетей, добавить также:
Код
10.0.1.1 auto.maglan.net
Voldemar
24.7.2014, 18:09
Не хочет сохранять - "отказано в доступе"
И вопрос: если проблема с моим DNS - почему с остальными ресурсами всё норм?
Сейчас, кстати, открывается форум пока нормально (но, как и всегда - чуть медленнее, чем другие), но перестало срабатывать "Отметить все форумы прочитанными..." (впадает в бесконечную перезагрузку)
нужно запустить блокнот под администратором (правой кнопкой нажать и выбрать "запустить как" или что-то такое)
и уже потом там открыть этот файл и отредактировать
это проблема с днс дельтакома или маглана
где-то криво настроено оно.
попробуйте добавить домен сайта в hosts
возможно будет быстрее открываться
24.7.2014, 23:21
DDimas, Дим, без указания версии браузера и антивирусного ПО этот разговор не имеет смысла. Видишь, я уже даже не связываюсь.
Voldemar
25.7.2014, 13:08
DDimas, сегодня с утра всё работает без замечаний, но в любом случае - спасибо за рекомендации!
Если ещё раз начнёт глючить - попробую заставить себя разобраться с правкой файла...
Торонага, Андрей - Опера 12.14 + Авира
Но... Я ни в коем случае не хочу подозревать именно Автофорум, ибо совсем не спец, просто объясню свою, может и не правильную, но чисто "потребительскую логику" - за всё время существования локалки, где-то с пятого года, мне ни разу не приходилось что-то подстраивать под какие либо ресурсы именно с моей стороны, всё всегда работало без проблем, системы и браузеры меняю крайне редко и стараюсь ставить пусть лучше не новые, но отработанные и зарекомендованные народом, ибо не любитель уже давно экспериментировать с компъютером, он для меня чисто инструмент для выполнения своих, достаточно нехитрых относительно сегодняшних возможностей задач...
Кстати, единственный раз вышеописанная ситуация возникала с Эльфорумом, но разрешена была именно с их стороны.
25.7.2014, 14:01
Voldemar, антивирус не даст тебе внести изменения в хостс, т.е. сперва надо бы научиться управляться с антивирью.
и браузер сменить для пробы - это даст какие-то основания подозревать виновника, в какую сторону копать.
Voldemar
25.7.2014, 14:30
Вот мог бы и по-человечески сразу изложить, а то - "я не связываюсь"...
25.7.2014, 15:47
Voldemar, мог бы и тему полистать, все это уже не раз жевалось
Incognito
4.8.2014, 15:57
Пропал звук с портала, на видяйки. Винд 7, Интернет эксплорер.
Incognito
4.8.2014, 17:20
Не знаю, в общем 7 раз обновил и всё заработало..
Incognito, главное чтоб не как на картинке
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаа остальное поправимо)
Incognito
4.8.2014, 20:23
DDimas, ну ведь такое возможно, просто не взаимосвязано!
Обзор новых сообщений -> отметить все форумы как прочитанные
после этого на главной счетчик не обнуляется и при попытках обзора новых сообщений выдает ошибку и счетчик по прежнему не обнуляется
может это и не баг, но сообщение явно некорректное
prikoki1
27.8.2014, 11:37
Не могу войти на форум. Ник "prikoki". Говорит, что пароль недействителен, форма восстановления не работает. Точнее, она говорит, что все нормально, на эл. почту выслано письмо, но никакого письма нет. Пробовал много раз - и из интернета, и из локалки. Ничего не помогает. Пришлось создать новый профиль, чтобы здесь пожаловаться.
prikoki1, лучше написать в личку кому-нить из модераторов/админов
оперативнее отреагируют
Почему то Опера (версия 12.13) стала "забывать" учётные данные форума. Каждая новая страница открывается "гостем". Всё время "выкидывает". Учётные данные других форумов/сайтов "помнит" нормально. На Хроме с этим форумом нормально.
ВинХР, Дельтаком.
shans2, баг форума
к сожалению не лечится
помочь может отчистка кукизов, но на совсем это такой баг не уберет
такая же хрень началась дня три назад
Просим прощения за непредвиденный отдых сервера. Устал, решил не работать)
KAMAZ, до пятницы не мог отдохнуть?
Filmor, Диссектор обещал уже сегодня устроить пятницу...
А разгадка проста. Форум не работал ровно столько, сколько Гидр варил себе новый глушитель.
И вот он такой приезжает измотанный домой с грязной харей, залезает в ванну, включает воду, берёт в одну руку телефон, в другую бутылку пива, и набирает (чем?! - да пальцем, поставив бутылку на пол) в адресной строке заветную комбинацию... и тута значит хопа-на - пашла-пашла загрузка!!
П.с. прошу прощения за эксгибиционистский комментарий.
ты его в кастрюле варил, что ли?
Хорошо хоть жуется?
