5.11.2011, 20:29
везет вам.
Порядка 1.5 суток форум не работал по тех. причинам. Приносим свои извининения за неудобства
В связи с проведением технических работ на сервере, возможна очень медленная работа форума или полное его отключение в течении всего вечера.
19.1.2012, 13:51
столкнулся с проблемой, которая сильно озадачила.
Отправляю Личное сообщение. Уходит нормально, и человек его получает. Но если тому же юзеру я сообщению приаттачиваю любой файл (документ, картинку.. не важно), то вываливается ошибка работы с базой. Мессага, конечно же, никуда никому не поступает.
Не удаляется ни один аттач - вываливается "Ошибка при работе с базой данных".
Гидр, из сообщений не удаляется?
KAMAZ, что значит твой вопрос?
Личные данные -> Прикреплённые файлы (attach'и).
Это давно уже, не доходили руки написать. А тут всё место забилось, не могу ничего прикрепить уже.
точ такая же ботва, из аттачей не удаляется, но если сохранилось самО личное сообьщение, то из него аттач удалить можно. Но это ж редкий случай.
Пробуйте прикреплять, откреплять
KAMAZ, из списка аттачей теперь нормально удаляется, личка с аттачами тоже стала отправляться нормально. Спасибо
Спасибо, аттачи теперь удаляются, провёл глобольную чистку.
28.1.2012, 20:12
Это у меня такая возня или?..
Суть вопроса: при необходимости корректирования поста нажимаю "изменить"...открывается окошко "быстрое редактирование - полное редактирование"...только этих "кнопок" в окошке нет...просто белая прямоугольная дырка...никакой реакции при "тыканьи" в это окошко нет...
Как написать ниже своих сообщений "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР".
В профиле полазил, не нашел.
Шум, личные данные(наверху странички справа)-изменить подпись...
Доктор Франкенштейн, можешь с другого браузера попробовать?
KAMAZ, у меня тоже несколько раз такое было. браузеры хром и опера
klofelin, почему именно "было"? То есть ой, что это и пропало, али регулярно появлялось?
KAMAZ, именно что было. сейчас кнопки есть, а несколько дней назад "моргало" - не было, перезагружал браузер - появлялось
Второй день подряд форум тормозит чой то.
Маглан Firefox 3.6.4
Подтверждаю что тоже тормозит. Тоже Маглан.
У кого 2й день, у кого второй месяц
Но сегодня - ваще жЭсть
Портал, кстати, практически не грузится - белая страница висит минут 5, после чего я её просто закрываю. К слову, с .net и .ru вы чё-то намудрили стопудов. Ссылки на .ru при выключённом инете у меня не работают вовсе. При включённом происходит соединение, и... как с порталом.
На портал захожу по .net-ссылке, а любая ссылка на странице - .ru, и всё. Лез прям в адресной строке на .net переделывал, что-то писят на писят работало едва-едва.
24.5.2012, 22:40
я забил на это, за эти 2 дня так много сделал! все таки наркотики-зло.
Гидр, думаю стоит обратится к администрации локальной сети, чтоб правильно настроили маршрутизацию. подозреваю это все же их проблема.
у меня через интернет из ЦРС портал форум сейчас открываются. не скажу, что быстро, но не значительно медленнее чем обычно.
можете трассировку до сайта сделать при включенном и отключенном инете?
ctrl+r
в окошке появившемся написать cmd
энтер
в появившемся окне написать
tracert auto.magadan.ru
энтер
дождаться появления надписи "Трассировка завершена."
кликнуть правой кнопокой мыши в этом окне,
выбрать пометить,
выделить результаты выполнения команды,
энтер.
и скопировать в этот топик)
сам портал вообще не грузится всегда, или только последние два дня?
стандартно - какая версия браузера, откуда заходите, с какой локальной сети?
можете попробовать зайти на портал через интернет эксплорер?
через Маглан тормозит ужасно
23898, хоть текущая проблема и не связана с версией браузера. все же настоятельно рекомендую его обновить. в последних версиях браузеров(кроме ie) сайт действительно работает быстрее.
dissector, ну большая часть посетителей все же видимо смогла пробиться. судя по статистике посещаемость была обычной для будних дней
Через модем от МТСа (на нетбуке) никаких проблем нет, днем заходила через старнет, вроде нормально работает, хотя судить сложно ибо с компом проблемы.
D-imon, трейсроут, господа. трейсроут в студию)
так ничего сказать не сможем.
Это то есть я, колхозник, должен придти в Маглан и сказать - ребята, у меня какой-то там автофорум не грузится? Что мне скажет девочка в Маглане - что она не знает, чё это ваще за порносайт я открываю?
Может быть это как-то могут АДМИНЫ на своей волне решить?
Я не настаиваю, я не говорю - "вы мне тут обязаны" и прочее... Просто как бы непонятно, при чём тут рядовой пользователь, который может ничего не знать о маршрутизации, не знать, чё такое командная строка и tracert, где ваще сервер форума стоит...
Удивили, удивили...
24.5.2012, 23:05
через Интернет все как обычно и всегда. Местами открывает, а иной раз начинает тупить или вовсе отваливается. Но в целом приемлемо, хоть и медленно.
маглановцам можно посоветовать почистить куки и в файле hosts отключить на время те строки, что туда добавляли (см. шапку). Отключить - просто, вначале нужной строки вбиваем знак #.
После перезагрузки проверьте работу маглан-ресуврсов и портала-форума в частности. Но кукисы чистить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!.
24.5.2012, 23:11
Гидр, вот , что за логика идти к девочке....
кто то жрет таблетки , а кто то колится, я лично сижу в форуме , но магу ускориться.... мне бы в небо.....
Гидр, чтобы решить проблему нужно вначале выяснить в чем она состоит.
находясь вне локальной сети мне очень сложно понять что что-то грузится не так или не грузится, тем более измерить скорость загрузки сайта.
могу проверить только загрузку\работу сайта через интернет
помочь выявить проблему сможет команда tracert - покажет на каких этапах задержка.
если сам портал-форум через интернет открываются нормально, то есть некоторая степень вероятности, что проблема у какого-то провайдера локальной сети.
в принципе да. это их работа. они жеж собирают абонентскую плату за доступ к сетевым ресурсам?) если по их вине нет доступа, то звонить нужно именно им - в маглан, в питнет и тп. Если проблема на нашей стороне, ошибки в коде, что-то не так работает и тп - то тогда, конечно, к нам.
Так же как с телевизором: если в доме нет света, можно позвонить на СТС, а можно в ЖЭК)
специально для этого постарался максимально подробно, пошагово объяснить что нужно сделать.
Торонага, не надо кукизы чистить(
кукизы\кэш точно не при чем.
кукизы стоит потереть только если проблемы с авторизацией на форуме будут.
сбросив кэш сделаем лишнюю нагрузку на сервер, по новой будет грузить всю статику.
и кто-нибудь с маглана. сделайте, пожалусто, трассировку.
Ничего что советовали не делал, но сейчас само собой стало работать нормально.
24.5.2012, 23:30
маленькая хитрость, абонплата идет за аренду айпиадреса, посему при вашем отсутствии (выезд на материк в отпуск и подобное) переращет не делают, хоть сетью и не пользовались, как с телефоном стационарным
Special for DDimas
0. С включенным интернетом от пчелайна
Трассировка маршрута к auto.magadan.ru [94.247.58.125]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1276 ms 619 ms 610 ms 10.10.60.1
2 619 ms 610 ms 619 ms 10.10.60.15
3 627 ms 609 ms 629 ms 10.10.60.15
4 639 ms 629 ms 660 ms 10.10.30.12
5 669 ms 649 ms 670 ms 217.118.64.2
6 729 ms 729 ms 699 ms xe-1-3-0.820.khbr-rgr2.dv.ip.rostelecom.ru [87.226.231.61]
7 767 ms 800 ms 780 ms 95.167.93.165
8 829 ms 809 ms 860 ms mow-m9-i2-link.telia.net [213.248.99.185]
9 770 ms 890 ms 790 ms mow-b4-link.telia.net [80.91.253.230]
10 1030 ms 979 ms 799 ms satis-ic-136606-mow-b2.c.telia.net [213.248.89.26]
11 792 ms 869 ms 819 ms fw-4-to-satis.maglan.ru [82.112.2.82]
12 1381 ms 1769 ms 1380 ms nat-14-fw-2.maglan.ru [82.112.12.14]
13 1426 ms 1410 ms 1349 ms core-ip.maglan.ru [94.247.56.254]
14 1445 ms 1339 ms * www-1.maglan.ru [94.247.58.125]
15 1788 ms 1339 ms 1350 ms www-1.maglan.ru [94.247.58.125]
1. Просто с локалки
1 4 ms 3 ms 3 ms 10.30.76.254
2 2 ms 1 ms 1 ms core-2.maglan.net [10.0.254.2]
3 <1 мс <1 мс <1 мс core-ip.maglan.net [10.1.254.254]
4 <1 мс <1 мс <1 мс www-1.maglan.ru [94.247.58.125]
24.5.2012, 23:31
вот, дали ему год.
магланы тупят. 24 мс , а музыка чужая....
GOLLANDEC, мне 2 года назад перерасчёт делали
Прально, сама должна приползти и штабелями уложиться.
Анекдод: призвали сисадмина в армию, учения по стрельбе - ни одного попадания в мишень... говорит командиру: "Ничего не знаю, от меня пули ушли, проблемы на принимающей стороне."
dissector, с центра ближе
24.5.2012, 23:37
DDimas, ты не совсем прав с кукисами, старик
, они у нас настолько криво обрабатываются (это не секрет), что могут влиять не только на авторизацию, к тому же днс-имя сервера в куисах и в реале могут отличаться - отсюда и белые страницы и тормоза.
24.5.2012, 23:37
у меня с работы.... 50 метров до маглана, тайминги дикие. недавно утром нажал на загрузку картинки с инета, а покушал в обед, пришел с перерыва.. и вот она! целых 140 килобайт... вспомнил 386 процессор....
24.5.2012, 23:38
Цитата(dissector @ 24.5.2012, 23:31)
вот, дали ему год.
тоже самое, только с этого адреса 10.4.254. 254 - 29 мсек
у тебя адресом торговали на время твоего отпуска
Завтра постараемся решить данную проблему с локальными сетями, это уже будет поход 7-8-й по счету. Проблема не техническая, скорее - "человеческий фактор" администрации локальных сетей, которые не понимают, зачем им настраивать работу с другими сетями.
Хуже - Спектрум... кнопочку на Легенде-404 нажал, пшш-пищщь-биии-пшш-биии-пщщщщ-пш-...... TAPE LOADING ERROR...
и давай одеколон, ватку...
Filmor, dissector, а теперь контрольный вопрос)
при этих результатах есть проблемы при открытии сайта?
вроде как MIB написал, все нормально сейчас открывается.
если делали трейсроут, когда все уже стало хорошо, то результаты не показательны(
24.5.2012, 23:44
13 секунд открытие страницы. фирефокс. чудесным взмахом руки , 24 мс превращаются, превращаются 24 мс ..... в 13 сек, что равно 13000мс. пэзор
кстати инет грузится в темпе вальса, хотя вифи роутер и хаб.
Сейчас тупежа практически нет. Можно сказать - вообще нет.
DDimas, дома, с локалки, особых проблем нет.
А на работе, через 3G, даже и не пытаюсь. Так спокойнее
Торонага, все же не соглашусь. если б на кукизы был завязан какой-либо функционал кроме проверок при авторизации, и еще нескольких мелочей, был бы белый экран.
можно даже в качестве эксперимента отключить кукизы совсем и походить по сайту-форуму без них. максимум, где будут проблемы, это при авторизации
dissector, эмм, а какая версия фаерфокса?
раз с сетью все в порядке, теперь выясним что с браузером и сайтом в нем)
для этого нужно открыть консоль ошибок
в файрфоксе это делают так: нажать ctrl+shift+j
в появившемся окне нажать кнопку ошибки
и сделать скриншот этого окошка
25.5.2012, 0:07
хоть я и не они
но в момент написания этого и перед этим часов с 9 вечера
тупило жутко, сейчас вроде как обычно, дельтаком
