УАЗик ПАТРИОТ
Дождемся счастливого владельца(должен же такой когда нить появиться) и все сами посмотрим))
Димон и Анна
18.10.2013, 12:17
Уже скоро!!! В начале декабря ожидается покупка обновленного "Патриота"
Как всегда смотрины на меркурии устроим?
s-mx, а где же ещё? Мне тут очень удобно
^Crown^
18.10.2013, 21:01
Назначьте дату, есть некотроые вопросы как раз по машинке
viktor12
18.10.2013, 21:24
В начале декабря покупка, смотрины в середине. Димон и Анна Принимай поздравления!!!
Димон и Анна
18.10.2013, 21:29
Поздравлять еще рано...... Вот приедем, тогда - ДА!
Filmor, А может Димон захочет под Новогодней елкой показ устроить.
Димон и Анна
18.10.2013, 21:58
На стеле! С горячим чаем и пирожками!!!
Кстати "патриот" пишете неправильно.правильно- patriot
"Заболел" мой дракон
появился люфт на передних колесах, износились вкладыши пальцев поворотного кулака, думал заменить без разбора всего мех-ма, ошибся. пришлось разбирать полностью, ступицу, вынимать полуось, снимать полностью поворотную цапфу и уже на верстаке заменил втулки. они есть двух видов, пластиковые и медные вроде, в моем случае оказался пластик.Осложнило весь процесс то, что втулка которая прижимает палец прикипела намертво. потратил весь день на разбор узла, вечером только начал собирать, поставил саму цапфу на место. во вторник буду воевать с другой стороной. Предложил механику заменить шкворня на подшипники.
^Crown^, и скока пробегал до этой неприятности?
motk, 27752 км. Да там еще пока был в командировке на трассе, на другой машине, на моей мотались на Сусуман, водитель гонщик, я думаю это тоже сиграло большую роль.
Мы с друганом так и сделали,у меня появился люфтик небольшой и ребята на станции посоветовали заменить на подшипники,чтобы потом не долбаться. Вот они,приблизительно,весь твой процесс и описывали...)
После ремонта этих кулаков нужно развал схождение регулировать?
^Crown^, а как ты там развал отрегулируешь? только схождение.
значит надо, получается?
Я съездил на регулировку в таксопарк,на всякий случай...)
artjom998
7.11.2013, 19:07
Господа автолюбители, ну подскажите как вылечить проблему с моим бедолагой!!! Проблема с оборотами, а именно то что они падают с задержкой, успеваю следующую скорость включить, а они еще держатся. Заехал сегодня на аптечные склады, а мне там говорят, мол с компьютером проблема, и не лечится. Весь впуск разбирал, чистил (заслонка и педаль электронные).
Была такая проблема, один в один, долго искал , толком никто ничего сказать немог. Короче отрегулировал датчик на педали сцепления и все стало отлично.
Опиши процесс регулировки или ссылку дай,тоже замечал,что обороты падают не очень быстро,пока не беспокоит,но вдруг..)))
Начальник
7.11.2013, 22:28
А ошибки какаие нибудь копм выдает?
Такие признаки обычно если или провод или датчик не исправен. но не как компьютер управлениея двигателем.
Этот датчик просто замыкает контакты, смысл в том чтоб при отпущенной педали кнопка на нем поджата , тока нажал на сцепление она вышла , У меня просто педаль недожимала эту кнопку.
Не выдает. А какую он может выдать ошибку если все исправно. просто комп не понимает как он разгоняет машину при нажатой педали сцепления.
artjom998
8.11.2013, 21:11
s-mx, спасибо огромное за дельный совет!!! Выкрутил на пару оборотов и закрутил обратно и вроде наладилось все. А думал уже что попал я на новый комп
artjom998,
К стати тоже созреваю на обновленный Патриот а если сделать еще и тюнинг ваабще ГУТ!
Димон и Анна
9.11.2013, 20:23
14 ноября буду звонить дилеру в Новосибирск, заказывать комплектацию НАШЕГО нового коня с новой РК, чтобы в декабре приехать и сразу забрать его, тепленького))
Димон и Анна, В Якутии за -40 наверно будет. Без второго стекла впринципе можно если с двумя печками машину брать будеш. В трансмисию чтонибудь пожижи, и обязательно патрубок приготовь с воздушного фильтра до выпускного колектора.Патриот не едит если на впуске темп. -35.Да наверно и сам все знаеш. Удачи в покупке и пути.
Димон и Анна
9.11.2013, 20:51
Лобовое самогреющееся +второе, две печки, утепляться 100%, бортовой комп, силиконовые патрубки на охлаждение, зимняя резина..........ну и по мелочам. Дастер и Гранта доехали, надеюсь патриот не опозорится.
За -50 ездил раза 4-5 нормально ни разу не подвел. Так что все будет нормально.
Димон и Анна
9.11.2013, 21:07
В деньгах ограничен. Поэтому ВЭБАСТУ заменят на крайний случай 2 паяльные лампы.
Пррвемся, если за рулем Димон, а штурман Анна
Обязательно оповести ! как прибудешь я уже СОЗРЕЛ почитав инфу в инете. Позови на смотрины
Начальник
9.11.2013, 21:56
Ни -50 и ни -60. ему не страшны. затянуть морду обязательно. (сверху а не картонку между радиатором)
а стекло по желанию.
Ex_Prepod
20.11.2013, 0:33
А в новых патрах проблему паразитных роликов и шкворней решили?
Димон и Анна
20.11.2013, 17:36
Estonec
20.11.2013, 17:55
Но ведь дальше выставки не пойдёт дело
Miggrish
20.11.2013, 18:03
Это мы у Димона потом спросим.... а по поводу роликов - да... с...ка, опять какой-то зашелестел...
надо срочно менять...
maldyak
20.11.2013, 18:11
Проблему чего? ...шкворней? Не, не слышал
50 т.км ни намека))) тьфу-тьфу
Начальник
20.11.2013, 19:37
Цитата(Димон и Анна @ 20.11.2013, 16:36)
Вот то о чем я мечтал. Куплю себе такую или такого как только появятся.
"русская делика" да, давно такая задумывалась. но чето не пошло у них.
Димон и Анна, Какого года фотка?
Ex_Prepod
20.11.2013, 20:58
motk, гугль говорит 2009... Пока так и остался выставочным образцом
Димон и Анна
24.11.2013, 13:22
Задняя дверь теперь правильная. Да и вообще, Красавец!!!
а на патриоте передние аморты бывают разной жесткости?
Димон и Анна
24.11.2013, 14:27
И эта модель тоже из раздела фантастика. Фото по моему от 2009 года.
Амортизаторы, какие поставишь, такие и будут.
Димоныч
24.11.2013, 16:49
А чем не устраивает стандартная дверь? Пользуюсь ей почти с той же активностью, что и водительской. Никаких неудобств, наоборот не нужно обходить багажник, что бы ее открыть. Плюс безопасность ночью. При парковке с открытой дверью багажника, она не перекрывает задний левый габарит.
Nailmag
24.11.2013, 18:00
А вот кто что думает по поводу такой штуки: на холодную визжит то-ли ремень, то-ли ролики. Вроде бы нужно менять, но! Визжит с момента покупки, визжит не всегда, на горячую проходит. Иногда достаточно громко, иногда тихо...Плюс эксперимент - брызжем на ремень вэдэшкой, и шум заметно стихает. Пройдена 31 тысяча км. Лично для меня не очень понятно...Если ремень кривой, то за такой пробег уже бы приработался, наверное. Если ролики - так давно уже пора накрыться...Однако же в отпуск скатался и обратно, и без последствий...Тупо поменять все ролики и ремень? Скорее всего придётся. Но, блин, бесит непонятка...
Димоныч
24.11.2013, 18:23
Было похожее. Поменял ролики, осталось. После замены ремня ушло. Ремень был порепанным по всем ручейкам, видимо от этого. Если будешь менять в первый раз подрежь снизу дифузор, что бы он снимался без вискомуфты. Без него и виски там места хоть пешком ходи.
Тоже есть похожая проблемка и именно с момента покупки .Заметил такую особенность: свист идет при определенной температуре за бортом,когда когда очень холодно или тепло,его нет.После прогрева,все тихо.Пока что заменил ролики,шуметь при запуске на холодную ,стало меньше,но полностью шум не пропал.Начал чуть подтекать задний сальник с раздатки,пробег 18тыс. Поеду на замену на днях.
Ex_Prepod
25.11.2013, 22:02
Так вообще имеет смысл менять шкворня на подшипники или по ситуации с конкретным авто?
А с чем была проблема, что пластик плавился (или просто разрушался) и некоторые владельцы меняли на бронзу? С этой деталью завод проблему решил?
Зы. Нетерпится уже уаз 14 года вживую посмотреть и реальные отзывы прочитать, хотя на оцинкованный кузов и акп терпения точно дождаться не хватит
