УАЗик ПАТРИОТ
Цитата(kolbasatnik @ 4.4.2021, 21:59)
Нормальные (с виду) свечи, нагар нормальный. Не носимся по трассам и не прожигаются по городу. Повод появляется к замене? Или ТО по плану?
Ну если можно так сказать,то по-плану). Масло 5-40 G-Energy круглогодично,замена каждые 5 тыс.км. Свечи каждые 10 тыс.км,так указано в мануле к авто. Действительно,по городу не гоняю (люблю пешие прогулки) На авто по рыбалкам,на охоту и дача)
kolbasatnik
5.4.2021, 23:44
Про гонки я имел ввиду, что двигатель не работает долго на высоких оборотах, поэтому свечи и не прожигаются. Правда, что ли что по мануалу через 10 тыс. замена?
Цитата(Dead Moroz @ 4.4.2021, 22:38)
присадочками с тетраэтилсвинцом.
тетраэтилсвинец не даёт такого рыжего нагара и давно запрещён. то есть его легко потерять и трудно достать
Цитата(ZND @ 5.4.2021, 7:43)
тонко подмечено.
а то. я всегда тонок.
но всё равно буду брать масло и расходники на складе и заправляться там, где приобретут талоны.
ну я с рабочей машиной поступал бы так же. то, что я выразил, - это просто общая печаль по тому, что при дОлжной экплуатации машина служила бы гораздо лучше.
Цитата(API @ 5.4.2021, 21:27)
5-40 G-Energy
ничо так масло, нормальное
мануал не догма, а руководство к действию.
на старые Газели мануал предписывал замену масла через 15 тысяч и само масло на уровне М-8. это большой вопрос к адекватности мануала. из-за того что начальником гаража на нашем предприятии был старый совдеповский 3,14дорас - так и лили и так и меняли. к 15-ти тысячам там был просто пластилин, я это видел своими глазами. завгар был крысой. я не знаю, почему его не убили, редкостный гандон. я бы убил
Получил, номера повесил, ездит.
Интересный момент, оказывается на авто нет ни одного шильдика. Только надпись "Patriot" на чехле запаски...
Ну и заводская наклейка с лобового ещё не стёрлась.
УАЗ Connect – прикольная штука, можно с телефона посмотреть где автомобиль, сколько в нём топлива и пр...
Отдельно Filmor и так знает где он находится и помнит куда ездил последние несколько дней, но если на предприятии несколько авто, то иной раз не мешает знать некоторые подробности.
Наклейки - сильное место уаза. У меня с 15 года висит. Только стираться начала.
С друзими УАЗиками не коннектится? А то убежит, не ровен час, с чужими...
Или законнектится, а другие его плохому научат как ломиться) :-)
ну, и где отчет по ходовым испытаниям свежеприобретенного УАЗа?
800 км, какие ходовые испытания. Так баловство одно.
Ну два раза мультимедиа перезагрузить пришлось...
Ну домкрат ещё не купил.
На мойку прокатился...
Poruchik
30.4.2021, 14:59
М-мм, а разве его завод-изготовитель не кладёт в комплектацию?
Poruchik, игрушечный. Это не считается.
приехал подопечный Патриот: завернули на ТО с задним тормозным шлангом и большим люфтом в рулевом. хозяин предварительно спросил шланг в магазине - ответили "а какая там разьеба? она везде там разная". меня это озадачило. но ещё больше озадачило, когда я заглянул под капот поглядеть на промежуточные шланги после выходных металлических трубок с АБС. я помнил что ещё давно на одном из них была грыжа. теперь на них на всех грыжи. и резьба на 2-х шлангах меньше (на вид 10 шаг 1,25), а на двух - больше (на вид 12 шаг 1). при этом 2 соседних шланга идут на передок абсолютно параллельно - и они разные
люфт в рулевом, естественно, был вызван конченным наконечником основной рулевой тяги и... конченными вкладышами шкворней... разумеется пластиковыми.
эх. работка привалила.
сферическая поверхность поворотного кулака "шаровой опоры" ржавая в хлам, никакой обработки от коррозии там и не пахло, один только след от резца по всей сфере чего стОит. болты все на сухую закручены. снять суппорт - та ещё песня, к болтам крепления его рамы не подлезть, а чтобы подлезть - надо снять его с направляющих, но при этом он упирается специальным выступом на корпусе в корпус поворотного кулака. то есть болты рамки приходится выкручивать используя кое-как вкось удлинитель воротка, при этом при откручивании болт идёт к корпусу и головку с него снять становится невозможно.
размеры несущих поверхностей шкворней и их вкладышей производят удручающее впечатление. у меня на Москвиче шаровые в 2 раза больше были.
абсолютно все тормозные шланги - с грыжами.
тихий ужас.
пошли с хозяином в магаз покупать так называемые "шаровые опоры" - нас убедили что лучше взять комплект, где шкворни переделаны под подшипники. взяли. во время установки я заподозрил неладное и примерял манжету: она упирается в "уши" на сфере, потому что они больше под диаметру, чем стандартные уши под шкворни с втулками
КАРАУЛ какой-то
Ну да, наши теперь тоже научились на одну модель ставить разные детали...
заехал хозяин, я в красках и жестах объясняю ему ситуацию, в это время заезжает другой клиент с запчастью, стоит в сторонке и прячет улыбку в кулак. в конце концов все разъехались, через несколько минут получаю сообщение: "Как много раз я уже видел эту типичную ситуацию: стоит опустив голову хозяин УАЗа и перед ним мастер, который его **сосит! Как же это знакомо! Мастер орёт что одна деталь не подходит, другую надо переделывать, в книге ноль инфомации, а хозяин стоит понурившись".
щас побирал болт-ограничитель поворота колеса, который закис и пришлось срезать. микроскопический болт, у которого контргайка закручивается раздавливая уплотняющую манжету "шарика". кто придумал этот бред?! болты оба гнутые. конструкция этого узла на японцах имеет в разы бОльшие размеры.
господи, когда же я закончу это говно?
поехал в Таксопарк за рулевым наконечником, показываю образец. Продавец:
- Это у вас с резиновым пыльником - это xерня, вы зря её поставили, я вам сейчас покажу нормальную.
- Это с завода наконечник.
- Такого не может быть.
- Машину ремонтировал только я, а хозяин купил её с завода и там ничего никто не менял.
- Вы мне что-то непонятное рассказываете, вот оригинальный УАЗовский наконечник.
показывает вот такую залупу:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла(фото с тяги на витрине, точно такая же).
я говорю:
- Это что за шайбы?
- Это пыльник.
- Вот эта xерня - это пыльник? От чего он защищает?
- Молодой человек, это оригинальный заводской наконечник, а с резиновыми пыльниками это как раз всё xерня
съездил в школу-магазин. вот что я там купил:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлану как вам? заехал показал. продавец был сильно удивлён. я был удивлён - что он удивлён.
продолжение диалога.
- Почему вы не предупредили, что для шаровых опор под конические подшипники не подходят родные манжеты?
- Что? Как они могут не подходить?
- *объясняю*
- Вы мне непонятное что-то рассказыаете.
- *объясняю, показываю, 10 раз прошу достать шаровые стандартную и переделанную, показываю опять*
- Теоретически вы правы, но мы много лет ими торгуем и я такое слышу первый раз. Такого не может быть.
- Просто возьмите и соберите этот узел, тут всего 2 гайки закрутить надо. И проверьте сами. Мне незачем вам врать.
- Проверим, но не сейчас, видите сколько народу.
эх. вышел - как говна поел.
проездили пол-дня по магазинам в поисках тормозных шлангов. по годам выпуска они разные, с АБС и без АБС - разные. набрали из восьми - семь. поменять я смог 2 - на остальных не смог открутить штуцера новомодным разрезным ключом. старомодный советский ключ, в котором разрез стягивается болтом, нигде не найти. сижу кукую. он давно был у меня, но найти сейчас не смог. зато в процессе поисков я нашёл палец шаровой опоры Москвича. выкладываю для сравнения размеров, палец слева, УАЗовский шкворень справа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файласвои комментарии оставлю за кадром
Dead Moroz
16.5.2021, 0:22
Покупайте наши УАЗы!
С ремнями привода навесных агрегатов та же хня, их как минимум, (только что мне известно) три типа. На одинаковых, с виду, машинах.
И не сильно удивлюсь, если выяснится что на самом деле запчасти все китайские. Как российская обувь новосибирской фабрики.
Цитата(Alex_gunn @ 20.3.2021, 23:47)
Очень надеюсь, что УАЗ качество подтянул с тех пор. У меня УАЗик лета 18, таких глобальных проблем пока нет. За 40 тысяч пробега потёк сальник на заднем мосту и цилиндр сцепления. Ну и из серьёзного по гарантии поменяли фару и блок приборов.
а ремень навесных и ролики к нему?
Alex_gunn
17.5.2021, 23:59
Всё родное. Проявил слабость и купил комплект роликов и ремень в запас. Два года где-то в багажнике ездят.
А вот что действительно огорчает, так это пыльники проводов на дверях. Это говно с магазина дырявое. рвутся только в путь. Подумываю поставить силиконовые, но цвета их мне не нравятся.
Ещё одна проблема нарисовалась, по тихой уходит антифриз. Учитывая, что двигатель сухой, начинаю грешить на печки.
Пластиковый винтовой или железный ромбовидный?
Alex_gunn, как ненавязчиво похвастался объёмом багажника
Пластиковый домкрат, в пакете с балонником лежит, даже не доставал.
Alex_gunn
18.5.2021, 0:19
не, не хвастался, просто с приходом туда органайзера все вещи, которые были разбросаны по своим местам теперь аккуратно лежат неизвестно где
Кстати, очень рекомендую пластиковые карманы в боковые панели багажника. По мне так очень приятная штука.
С домкратом мне повезло больше, у меня с завода железный ромбовидный, Делику поднимал без проблем.. Но гидравлический на всякий случай с собой вожу.
Что касается запчастей, то вот ссылочка на родной
электронный каталог..
как нашёл? в Гугле это говно не ищется никак
с uaz.ru это говно не ищется никак
на emex.ru, exist.ru это говно не ищется никак
п.с. щас глянул те самые тормозные шланги на передние суппорта. каталог говорит что они одинаковые. это брехня, они разные. шланги от распределителя АБС на передний мост - каталог говорит что длина 620 мм, это брехня, родные 710, в наличии продаются 650, для них надо переносить промежуточное крепление.
короче всё через жопу, чему я нисколько не удивлён. пускай эти все уазики Дерипаска себе в жопу засунет, я буду кататься на японской тачке и мне на всё плевать
я был тверд, решил не баловать скотину и ничего не покупал. но он, сука, как-то догадывается. как итог, два ремня и комплект роликов. ролики, правда один стучал, поменял оба. раз уж лезть туда. продолжаю не баловать. пусть знает, как на веревке тащиться.
у меня на стыке моторчик печки течет в морозы. если совсем все сухо, смотри в расширительный бачек на предмет избыточного давления,, может быть прокладка под головкой, как вариант, может уходит ОЖ в систему смазки, по щупу смотри. короч, всегда есть чем заняться.
kolbasatnik
18.5.2021, 9:47
У сына несколько лет лежат и ждут установки, по виду так полезные штуки. Сбрось фото, что получилось, может, его подвигнет поставить или отдать кому.
ссылочка на родной
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДа хз как через странный гугл, на сайте завода, вкладка "сервис", найти менюшку "подобрать запчасти онлайн"
p.s. если бы у них хватило ума написать "электронный каталог" было бы понятнее, но "что Вы хотите? Это УАЗ."
Они каталог ЭЛИС назвали, мама дорогая, пересмотрели Резидент Эвил, лучше бы Красная Королева назвали
Филмор, когда кататься будем на твоем патриоте?
А шо такое?
Йа почти каждый день катаюся
это просто 3,14зда
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаэто я открутил 10мм штуцер, закрученный на заводе с трубой наглухо отбитым дебилом, сделанный такими же дебилами из металла самого охренительного качества
теперь я не знаю, что делать с этим расплющенным чудом. выкрутилось-то оно еле-еле, а уж обратно и тем более не лезет
положение задних тормозных с завода:
Нажмите для просмотра прикрепленного файланормально да? под прямым углом сгиб? сделал так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлачто мешало сделать на заводе так же?
штуцер переднего - разумеется на 15!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапуть только один: режем шланг, откручиваем накидным. а на новом шланге штуцер на 17!!! слава богу он хоть повыше, надеюсь будет где зацепиться рожковым... жесть...
Ну скучно бы было. А так -- развлечение.
p.s. счас меня проклянут
Нажмите для просмотра прикрепленного файла...
Вот наверное для чего односторонний накидной ключ на 15.
У меня их еще советских целая пачка в заводской бумаге
Filmor, да тебя-то никто не проклянёт, ты же не из этих наркоманов, которые рассказывают что у них ничего не ломается.
мне больше всего в этой машине поражает несоответствие между степенью сложности постройки автомобиля в целом и невообразимой тупостью в мелочах и совершенно кооперативным качеством запчастей. если исключить из внимания проблему с цепью ГРМ на некотором периоде выпуска, то ведь моторы не имеют глобальных проблем. мосты не рвёт. подвеска в задумке хорошая. но почему же машина в целом такая калечная? ну это просто реально печально и обидно. что мешает выпускать нормальные тормозные шланги? что мешает сделать их крепления так, чтобы они не изгибались под прямым углом? что мешает шкворневые узлы выпускать как раньше - на подшипниках? или у нас чо - дефицит подшипников?
VITOLD, имеется в виду разрезной накидной? разрез дело такое, я для этих злое...х тормозных превратил накидной "ДелоТехники" на 24 в разрезной - и благополучно его обломал на второй же гайке, затянутой в талого. на 15 в нашенском автопроме, как сейчас помню, только гайки крышек шатунов на УЗАМ-412. понятия не имею - ЗАЧЕМ. я ещё понимаю, когда японцы делают болты крепленя ремней безопасности на 16 - типа нестандарт, подумай всяк сюда входящий, надо ли тебе это откручивать. но УАЗ превзошёл это всё. штуцера прокачки передних суппортов - на 11. шланги вот - 15. половина гаек и болтов - 12 или 14, но зачастую и 13. ЗАЧЕМ? есть размеры, ставшие негласным стандартом: 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21-22 в исключительных случаях типа шестигранника на распредвалах, 24, 27, 30, 32, 36. нет - мы сделаем 11, 13, 15...
Alex_gunn
19.5.2021, 0:29
Одно время на uaz.ru ссылка была на главной. Потом убрали, но ссылочку я сохранил
По VINу искал?
Насколько я понял каталог более-менее точен для свежих годов.
Это ты про владельцев Тойот?
Цитата(Alex_gunn @ 18.5.2021, 23:29)
Потом убрали
красавчики, чо
По VINу искал?
и так и так - без разницы
про наркоманов
VITOLD, имеется в виду разрезной накидной? ....
Нет, именно просто накидной, по типу как жигулеский коллекторный был на 14, только на 15 и советского производства, что и удивило.
На 13 болты и гайки в ВАЗах это же всегда было, не знаю, возможно с Фиата так пошло.
Ты это чехам расскажи, которые мои самокаты собирали.
Тоже ещё те извращенцы...
Это загадка, почему идёт тот или иной размер. Двумя ключами 10х12 и 12х14 можно было половину Rav4 разобрать...
p.s. он не наркоман. Он биолог...
Хотя...
Alex_gunn
19.5.2021, 0:43
Так в интернете фоток полно.
Цитата(Гидр @ 18.5.2021, 22:34)
про наркоманов
Так если не ломается пока, зачем сочинять то?
на 13 и на Москвиче было очень много. М10 вся на 13 была, а на 12 это было исключение типа гаек крепления карбюратора. ну так это какие года были - беспросветная древность же! а тут в УАЗике в этом из 10-ти болтов почему-то 9 - на 12, а 10-й - на 13. причём по функциональности отличий никаких. только ключи в руках перекидывай.
но это чисто мелкое бытовое неудобство. я говорил о более важных вещах. это просто вписывается в общую картину бардака
и наркомании
о том и речь!
так я не про тебя и не про
Filmor'а - у него ещё всё впереди. нюанс в том, что у меня на руках - факты из личного опыта, при этом я ездил за рулём этой машины по трассе, я единственный кто её ремонтировал. то есть я не xер сосал в Ютубе и не ноготочки красил. а у других - просто заявы "оно не сломалось". ну что ж, ну окей, чо. мне в руки попадали в говно убитые тачки (а том числе Тойода), про которые их владельцы говорили, что они в порядке. ну окей. тот факт, что машина может передвигаться - это конечно здорово, но это не означает что она исправна. и этот факт ничего не говорит о нюансах её ремонта.
Цитата(Гидр @ 18.5.2021, 23:45)
... тот факт, что машина может передвигаться - это конечно здорово, но это не означает что она исправна. и этот факт ничего не говорит о нюансах её ремонта.
тут мне вспоминается наш грузовой гараж с длинным рядом автомобилей, которые своим ходом вернулись с полевых работ...
Цитата(Alex_gunn @ 18.5.2021, 23:06)
Слушай, а как реализован асистент? Могу ошибаться, но не заточенный ли это под уаз модуль старлайна?
Он как-то через Эру-ГЛОНАСС задействован...
Какую сигналку планируешь?
Наверное Старлайн.
Сталкер был хорош, но мне кажется, что для Магадана он был избыточен.
для того, чтобы снять промежуточные шланги от АБС на задницу, мне пришлось открутить с матюками выпускную трубу с катализатором. и после этого открывшийся доступ был очень не айс. ключом на 24 подлезть к гайке крепления шланга нереально, пришлось раскачивать сам шланг и между гайкой и рамой подкладывать мелкий ключ. дальний шланг я снимал 1 час. ближний побыстрее.
поскольку перспектива быстрого выхода из строя новых шлангов сохраняется, то повторного такого ремонта я не хочу. трубки, идущие на задницу, я переделаю: они идут поверх рамы, я их оттуда достану (там геморройный крепёж) и пущу сбоку. соответственно шланги заменю на такие же длинные, какие идут на передний мост. придётся также сочинить и приварить крепление.
УАЗ - сделано для людей.
слов нет. даже матов нет.
Цитата(Filmor @ 18.5.2021, 17:27)
А шо такое?
а я? Можем на денек махнуться
Есть место в багажнике
Цитата(GOLLANDEC @ 12.10.2018, 22:13)
что бы что-то купить ненужное - вначале надо продать что-то ненужное... рав4 например...
ага, вот почему я на другом авто...
объеб@лся: они одинаковые.
собрал всё сегодня. сварку и самопальные кронштейны задул баллончиком - выглядит красивей заводских решений.
хозяина отправил в пробный выкат. когда он вернулся - сказал что как будто сел за руль другой машины.
содрал денег, перекрестил вслед и сел мариновать крылья и пить пиво по этому поводу.
kolbasatnik
23.5.2021, 11:43
Надеюсь, крылья не Королы 81 года.
1800 км. Затонировался наконец-то.
Пока добавить нечего.
p.s. не понял зачем производитель экономит на задних брызговиках? Да и на той же тонировке, раньше была...
Цитата(ZND)
Сегодня.
Что-то ты какой-то невезучий
