Общие вопросы
qweqweqwe
22.3.2010, 14:22
Lonely_Madness, ну давай так... сообщение #1618 этой темы...думаю за пиво отдаст.... мне то тебе мухобойка...
если заинтересуешся скажи пойду в подвал гляну на месте ли она и воопще состояние)))
народ у кого есть убитая задняя правая верхняя шаровая ? оч надо
22.3.2010, 19:07
в ГАРАЖЕ СЁДНЯ ГЛЯНУ ВЕЧЕРОМ...
Lonely_Madness
22.3.2010, 20:45
qweqweqwe, ну если целая она то договорились:)
22.3.2010, 20:55
Саня, задние выкинул, есть пара передних.... ещё даже живые...
qweqweqwe
23.3.2010, 0:54
не кто приобрести прямоток не хочет? тихий японский (сертификат - джасмы) варить не че не надо...только прикрутить... (у меня стоял на 2.5 моторе) + могу продать не дорого всю трассу катализатор и.т.д...
на 2.5 мотор есть все навесное и.т.д
че не кому не надо?
а ещё коробку могу продать на 2.5 мотор в отличном состояний...
23.3.2010, 11:41
Обвес хачу за недорого
23.3.2010, 12:44
Так точно...
DiTONATOR
23.3.2010, 20:23
На марке вэдовом вд отключить можно? Общался с типом он сказал что там под крылом где-то рядом с датчиком абс датчик вращения чтоли передних колес отключаешь и марк становиться заднеприводным? Хавает меньше и т.д. Кто что об этом думает? Мож кто пробовал отключать?
DiTONATOR, тебя злостно обманули!!! когда АБС не работает то и ТРК отключается если есть!!! ВД тут не причем
Lonely_Madness
23.3.2010, 22:03
а былобы клева:)))тупо в цепь поставил переключатель вывел его в салон - клац и подключаемый полный -клац - задний:))))))
Lonely_Madness
23.3.2010, 23:21
qweqweqwe, прикольно конечно:)яб еслиб былоб это возможно себе бы лом засунулбы между калес чтоб 2 крутилось:))(шутка конечно) торсен лсд ну или хотяб трк и радости полные штаны:)но дорого это:(
24.3.2010, 14:59
Народ, кто в курсе Реыльно ли поставить колёса 225/60/16?
(ШИРИНА СМУЩАЕТ ОСОБО В ПЕРЕДНИЕ АРКИ...)
exPloZive, спокойно ставь ширина не мешает!!! а вот высота =)))) на ВД кроуне спокойно стоят 215/60/16, на заднии привод максимум 215/55/16 =))) обидно нах
24.3.2010, 15:10
Блин, ну Кроун же не Чайзер. Хрен его знает... А с высотой чё за муть получается? НА водительской двери естьшильдик с калёсами
Там значит вот чё есть:
R14 высота на 70
R15 высота на 65
ПОТОМ СРАЗУ
R17 ВЫСОТА НА 55
Логично предположить, что
R16 НАДО ставить с высотой на 60, дабы не нарунать показания спидометра (хотя это мелочи, главное чтоб влезли)
Ну так кто-нить 16-е высотой на 60 ставил именно на Маркообразные 90/100?
exPloZive, посчитай в шинном калькуляторе свой нынешнии размер и будуущии и прикинь чво да как =)))
ну мне влазиет 225/45 R 17
Lonely_Madness
24.3.2010, 22:56
ну если назад то мне влазиет 235/45-17 и 215/50-17, а наперед больше 215/50-17 не сувал, стоит 215/45-17:)
у меня стоят 225 55 16 и спереди и сзади так вот спереди когда руль до крца иедешь назад то трет ,а 60 будет много, если тодько 215 6016 то да
а что там за тренировки?! вокруг палки дрифтить, на море отжигай)
слабо вокруг Нивы Марыкиного?
qweqweqwe, номера повесил молодца =)))
там же чисто сток марки. у тебя же не полностью сток . тут уже неравное топанье.
Помягче какую посоветуете резину на лето?! 205-65-15
Смотри тесты резины и ее твердость по индексу Шора. Обычно незначительное различие в 2-3 пункта. Хотя это дает о себе знать при интенсивных пробег-тестах.
Цитата(qweqweqwe @ 29.3.2010, 11:32)
зимнюю)))
ну а 15резина вся мяягкая...
Ты ее на зуб пробуешь? Всю? Пятнадцатую?
ну я х.з, вся не вся, но Toyo исключительно мягче. кто как думает? только её х. найдешь. жесткую не надо, с нашим покрытием как по рельсам стучать по ней) поэтому мягчеее надо) бы
29.3.2010, 15:54
Gopher,На той неделе был в Мире Шин, щупал Perelli, Mishlen -дубьё пипец!!!
YOKOHAMA ИЛИ BRIDGESTONE
Только на них езжу
Ещё чё заметил что YOKOHAMA, хоть и мягкая, но резина, как бы порепаная. НЕ один раз так покупал, хотя особо на качество не повлияло
29.3.2010, 15:57
qweqweqwe, я тоже так подумал
exPloZive, я все помню помню к петЕ на дачу на шашлыки =) когда?!
29.3.2010, 17:36
Gopher, НО проблем, тока Организацию сего безобразия надо на кого-то менее занятого повесить
народ кто знает где можно приобрести саилентблок плавающий задний ? а то писец калесо болтаеца
а еще ценик примерный бы и номер в каталоге
недели 2 назад искали, замучаешься искать, нигде не было... А если что-то и надешь, то чувствую китай будет галимый...
30.3.2010, 11:33
Цитата(qweqweqwe @ 29.3.2010, 22:38)
мое предложение - воткнуть сайлент от супры 70той (оригинал) только надо будет сделать у токаря проставку...
Мутка хорошая, но вот втулка толщиной в 1мм вызывает сомнение. Реально ли? Кто нить так делал.
Есть ещё вариант поставить с Деаманта, он на 40мм в диаметре, тут уж сам сайлент обтачивать
Фирмовый от старой Супры 42210-14010
`Саня`, Номер по Febest TAB-021. еСЛИ пыльники с родного живые, то переставляй их на новые сайленты,
заодно и смазки добавь. Как правило на Китайских пыльники быстро вылетают, а от селева все истекающие...
`Саня`, Залезь на ттаурерВ там есть про плавающиие целая ветка и прочитай!!! Там даже прямым текстом есть от какой тачки можно поставить именно на 100 Марк!!! На кроун и на 110 марк нужно встулки точить и ставить спокойно шароблоки от супры
31.3.2010, 16:12
qwe, их ещё найти надо... У меня пара родных пыльников выжила, где ещё копать прям не знаю
кто что скажет про марка таурер со значком ганжи) двухтрубный) предложили обмен, с моей доплатой, тока там по ходовке надо делать, по мотору не смотрел, но двига там стоит 1G, 2л.
31.3.2010, 21:04
gro0v3r, Это в старом кузаве чё ли? Типа GX81 ИЛИ GX71.
Опиши попдробней...
У меня есть такой старикан
Не ставь плавающие, поставь обычные, их не надо менять каждый год, правда будет пожёсче, лучше вообще полиуретан воткнуть.
31.3.2010, 21:36
K E N T, нельзя обычные - попа у машины гулять начинает... проверено
Заказывай - номер на моем фото увидишь. Перед установкой снять пыльники и набить смазкой. На тоурерв форуме ремонтники очень нахваливют эти сайленты от RBI. В оригинале - только в сборе с цапфой при цене в 5500 руб.
учи матчасть вобщем. Выше тебе уже отписали.
31.3.2010, 22:01
Аццкий, Сколько на заказ выходит RBI и сколько Febest?
Я купил плавающий RBI (просто на фотке его поставил на фебестовскую коробочку) - цена 362,0 руб за 1 сайленблок.
кузов 100, спереди бампер - видать не родной, белого цвета на 17 тапках
31.3.2010, 22:34
gro0v3r, Движка там тоже не родная, дабы с конвеера таких экземпляров не сходило...
Видимо в Япии фаршмачили?
Наверняка на базе 1G-FE (VVT-I) построен ?
31.3.2010, 23:03
qweqweqwe, 2Л было написано выше, а это 1G. Значит он GX100 + он Турбо (тоже выше писал Groove) , а таких в стоке не бывает.
Хотя может опечатался человек и он всё-таки 2,5, тогда бывает
