Общие вопросы
Hurricane
7.12.2011, 12:51
exPloZive, в ЛС написал
народ, почему на кресте руль в лево поворачивается как положено, а в право в 2 раза меньше?
8.12.2011, 10:16
POLYAK, с чего мотор? VVT-I иль простой? Скольки ступенчатый автомат?
привет, это как?)) к одну сторону два оборота в другую четыре что ли?
рейка разбиралась?
Игооорь, ссылку в ЛС
не у кого нету топливного датчика от маркообразных со стрелочным спидометром, в том числе и оптитрон?
никому не нужен спидометр электронный (фишки JZX90) + топливный датчик (электронный)?
Hurricane
9.12.2011, 11:49
Комплект диодных ламп в туманки - 2 шт, цоколь HB4, 68 белых LED диодов на каждой лампочке.
500 руб.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКому нужны?
H3 посмотри
завтра продаю папиного чайзера..
жалко..
K E N T
12.12.2011, 15:09
Вчера поменял наконец то ремень ГРМ, на 189 тыс. подрастянулся, на глаз видно было
Так же заменил прокладки клапанных крышек (немного подтекали), сальники распредвалов, и коленвала (передний).
Ролик ремня ГРМ поставил новый, пришлось поменять и натяжитель этого ролика, слабоват оказался. На остальных шкивах люфта нет.
Новые свечи поставил Denso РК16TR11, провода оставил родные, нормальные ещё пока.
Жаль фотика не было под руками.. Двигатель весь вымыл бензином со щёткой, уверен что на станции не протёрли бы даже тряпкой.
Новый антифриз залил.
Блин, сегодня утром двиг запустился с полоборота.. а когда подошёл к авто вообще думал что заглушен, старый ролик с люфтом уже был хырчания ушли с ним в топку.
Скажу я вам что эта работа стоит тех денег что за неё просят.
qweqweqwe
12.12.2011, 15:49
Цитата(Arvike @ 24.11.2011, 17:58)
никто не менял электро табло на оптитрон?
если меняли, не нужно же датчик топлива менять?
а то летит на 90к мне оптитрон, я вот и ломаю голову..
надо - менял Рома
Цитата(VAN @ 2.12.2011, 17:47)
вроде как надо, вчера продал свой оптитрон чуваку, а он через некоторое время приехал за датчиком.
да... Рома и купил)) кст табло от 2шки я так понял?
Цитата(Arvike @ 2.12.2011, 18:55)
Насчет виско - незнаю.
Лью Шел Хеликс - проехал 3000км, ни грамма масла не съел. 1JZ
VAN, этот чувак Рома, на матовом турбо-марке, здесь он JORAKORNEV, сегодня обсуждали с ним эту тему
По рассказам Ромы, он **ался с ним с 2 до 8
в итоге что-то получилось, но не с первого раза.. они фишки паяли.. мне уже с фишками под мой кузов летит..
Во вторник придет - фотоотчет по замене, все как положено сделаю..
Короче Рома ни**я не **ался т.к делал ему я за деньгу...
обращайтесь
а тахометр почему не пашет?
мне табло прилетло, фишки следом летят, продаван переходник замутил
qweqweqwe
12.12.2011, 15:58
Arvike, тахометер не пашет т.к табло нужно с турбо там подсчет в другом диапазоне идет. p.s советую тебе позвонить и отдать долг.
андрей30
12.12.2011, 19:05
вот уменя во время езды поевляется какоето жужание а что это не понятно может было такое у кого ?
а прокладки покупал у городе или заказвыал? а то сопливить начинают, а в городе какойто голяк по ним
12.12.2011, 21:33
http://am49.ru/talk/index.php?show...st&p=712839
Shurik_
13.12.2011, 12:48
есть у кого нибудь книжка чайзер марк и т.д ? надо выставить ремень грм
двига 2jz
13.12.2011, 13:08
Shurik_, на маглановском файлообменнике книга лежит по 90-м кузовам. Где-то на форуме ссылка была прямая на него, точней не помню.
qweqweqwe
13.12.2011, 13:41
в дк есть
а че там выставлять? шкив на 0 и валы по меткам
K E N T
13.12.2011, 14:12
двига 2jz
на..уй метки.. сам найдёт место там же VVTI=)
если серьёзно то выставляешь по меткам, но шкив который с vvti тоже по метке он может легко поворачиваться влево на 30 %.
Shurik_
13.12.2011, 14:18
выставляем по меткам и шкив на 0 не заводится
тачка заехала в гараж, сняли грм, ниче не трогали. Поставили грм все по меткам и не заводится
так он может поварачиваться или надо повернуть vvti на 30
K E N T
13.12.2011, 14:21
Shurik_, ничё там в книжке не написано, только то что установите ремень согласно меткам.
Хотя! от себя скажу что на шкивах распредвалов есть метки "I" и метки "." так вот по меткам "I" нужно ставить.
значит прокрутите каленвал на 360%
шкивы по меткам ставьте, а правый шкив тоже по меткам, то что он свободно ходит влево на 30% не берите во внимание
Shurik_
13.12.2011, 14:21
попробую еще, если че постучусь к Вам
K E N T
13.12.2011, 14:23
Shurik_, так что? по точкам выставили? или каленвал перекрутили?
хорошо что на нём клапана не гнёт=)
13.12.2011, 14:46
я ввтайный шкив рукой поворачивал по часовой до упора и выставлял метку,
важно ещё проверить после установки гидронатяжителя не разбежались ли метки, т.к. если не натянуть ремень по ввтай стороне, то шестерни на распредвалах откатываются назад на один зуб при натяжении ГРМ, а шкив колена при этом стоит на месте.Цитата(K E N T @ 13.12.2011, 14:23)
ну по точкам тоже можно, но надо тогда смотреть другую метку на шкиву колена, но вообще-то на палках как раз именно вмт получается.
Да колену то пофиг
)) оно когда на метке всегда на вмт, а вот распредвалы нет и надо выставить метки, провернуть колено раз, тогда метки разбегуться, провернуть его ещё раз и тогда метки сходятся.
qweqweqwe
13.12.2011, 15:05
Shurik_, опередил меня кент=)) проверните вал...=) после сборки... не заводя.. и не собирая крышки...покрутите стартером првоерьте не сбились ли метки
K E N T
13.12.2011, 15:23
Цитата(Maledict @ 13.12.2011, 14:46)
Да колену то пофиг
а где я сказал что не пофиг?=)
говорю: прокрутить каленвал на 360 .. с установленным ремнём естественно и совместить метки
сказано к тому что если сбились ребята.
одним словом, Шурик, либо вы с этим поворотом ошиблись, либо по точкам на шкивах распредвалов ставили, надо по палкам "I"
всё, больше думать не на что... если конечно провода... не трогали
Maledict, Тёма а как твою анимацию в нижней мёртвой точке тормознуть?
13.12.2011, 16:41
Я это понял как типо просто поверните колено и заново выставьте метки.
там надо бы с нижней меткой на колене точно определиться, выкручиваем на первом котле свечу, вставляем отвертку и на какой из нижних меток отвертка будет выше, по той метке что на шкиве колена и выставлять, совмещая с палками (I) на шкивах распредвалов.
PrintScreeen
K E N T
16.12.2011, 12:11
Shurik_, ну рассказывай в чём трабл был, интересно же..
Hurricane
19.12.2011, 10:03
андрей30, у меня такое было на морозе, само прошло.
PS: отдам стопы на марк2 100, с трещинами, можно закатать их пленкой.
Shurik_
19.12.2011, 11:03
привет всем, выставили ремень, после замены свечей все стало хорошо!
Всем огромное спасибо за помощь
кент, тебе че не приходило личное от меня?
K E N T
19.12.2011, 12:08
нет, последнее про рейку рулевую ты писал.
ну и хорошо что всё у вас хорошо=))
свечи какие поставил? Мне тут на днях парили Brisk, но всё же поставил как обычно двухконтактную платину
Shurik_
19.12.2011, 14:01
про свечи не знаю, тачка не моя.
ну да я тебе написал в ЛС про рейку,а ты не ответил
K E N T
19.12.2011, 20:55
а что тут особо отвечать, можно только гадать... раз рейку переустанавливали значит есть косяк в установке.
Можно только догадываться что там скручено.. первое тягу прекрутили в одну сторону, потом поставили противоположное колесо ровно и на развал... а на развале просто поправили без учёта того что тяги не одинаково отрегулированы вот тебе и разница, я так считаю...
если глубже смотреть то быть может рейку разбирали, тогда сложнее.
посмотри на яме одинаковое растояние от начала резьбы на тяге рулевой рейки до наконечника? померь линейкой.. думаю нет.. если одинаковое то рейка собрана не правильно.
либо тяги не симетрично отрегулированы, либо рейка перекручена.. больше тут думать не на что
qweqweqwe
20.12.2011, 3:08
есть такая штука как не оригинальные запчасти.. тяги и наконечники обсалютно разной длины от оригинала.. с одной стороны может стоять одно а с другой другое
20.12.2011, 8:16
Погоди, платина всегда был одноконтактной, двухконтактными, точнее с двумя боковыми электродами были всегда обычные свечки.
K E N T
20.12.2011, 12:29
qweqweqwe
20.12.2011, 13:18
Цитата(K E N T @ 20.12.2011, 11:29)
сам себе противоречишь))) свеча на картинке платиновая
20.12.2011, 14:11
Действительно свечка PK16TR11 является платиновой, но какой смысл её ставить если можно воткнуть VK16 или IK16 ?
20.12.2011, 14:18
платиновая является родной по каталогу , а иридиевые свечи - более поздние разработки, с начала 2000-х годов пошли в производство.
А так разницы действительно нет: там где нужно мощную искру для платиновой свечи используют 2 электрода,
а Иридиевые уже вполне обходятся одним боковым электродом.
Lonely_Madness
20.12.2011, 14:29
я родные залил в позапрошлом году с первым же морозом, а в прошлом ik не получилось залить - с сигналки в -35 заводилась или сажал акум, но вынося второй заводил спокойно...в этом году хочу попробовать vk, щас ездию на сборной салянке ik и pk все прошли паяльную лампу
) но пока морозов нет вроде все нормально
))тьфу тьфу тьфу
20.12.2011, 14:32
Нее не так, два электрода нужны не для мощной искры, их предназначение для увеличения срока службы свечи только и всего, с двумя электродами получается равномерный износ, не более того, никакой мощности это не добавляет никаким образом, это заблуждение.
Lonely_Madness
20.12.2011, 14:35
20.12.2011, 14:52
Maledict, ну вот же явный пример использваноия платины и иридия
Lonely_Madness, Не жалко тебе двигатель так мучать?
K E N T
20.12.2011, 15:22
наверно по тому что эти вполне устраивают, как то пару лет назад при -27 заливал с пульта, после чего поменял топливный фильтр и зарядил акум.
после чего и при минус 30 проблем с запуском не было.
сейчас запускается спервого раза, не прогреваю. думаю до 25 так и будет.
Хотел было сфотографировать старую свечу что бы можно было показать состояние, но фотоаппарата не было, опишу в двух словах.
Нагара практически нет, лёгкий серый налёт на электродах и юбке, заметная выроботка центрального электрода, в точках возникновения искры есть белый налёт.
Расскажите мне про эфективность IR и VR, что в них кроме ресурса такого?
а!.. ещё 5% экономят бенз))
20.12.2011, 15:29
Ну во первых VK и IK
Во вторых не только бенз, но и более стабильная искра, увренный запуск и т.п. у меня в 2005 была Honda Ascot Innova, так вот её заливало даже в -10 (клевая надо сказать была катушка в трамблере, большой привет тому кто её туда поставил), так вот даже с той катушкой, иридиевые свечи стали решением проблемы, авто стало заводиться в -25 легко...
K E N T
20.12.2011, 15:43
после этого теперь только иридий?) был аккорд в Саратове в -30 с пульта запускался даже в окно не глядел.. мож влажность другая конечно, но всегда считал что с хондами проблем этих нет. Или катушка была установлена бывшим хозяином? зачем?
Lonely_Madness
20.12.2011, 16:49
exPloZive,
очень жалко
но денег нет...
K E N T, эффективность я заметил тока в том что залить их тяжелее... а так как я больше не хочу на морозе разбирать впуск и свечи даставть и менять я ставлю их
у меня просто сигналка плохая в ней нет ручного выставления работы стартером, у нее стоит что с каждым разом он увеличивается (это как я понял) поэтому она в мороз запускает с 3 или с 4 раза ( это так было в позапрошлом году) ну и УТТ прокляиый даже когда жарко со второго раза тока заводит (грешу опять же на сигналку, но бывает что в дождь заводит с первого раза поэтому я хз) и поэтому заливала свечи сразу...а на ik такой проблемы небыло (а с ключа мне лень утром вставать и идти заводить)
20.12.2011, 17:25
А что разве плохо быть уверенным в запуске и стабильной искре ? Да мне то че, ставьте бриски....
а я на HKS покатаюсь....
Я был пятый хозяин у авто... только и успевал косяки от предыдущих владельцев устранять ...
Hurricane
20.12.2011, 17:59
у меня были PK, сейчас IK16 разницу в расходе и мощности не почувствовал, возможно она незначительная, заводится все нормально. Главное без фанатизма.
Maledict, хонду и HKS обсуждают не здесь, вы наверное веткой ошиблись.
Lonely_Madness
20.12.2011, 18:01
Игорь а ты на диагностику ездил?
