215/60/16 и 205/60/16 дешевле стоят чем 215/55/16! если станет вопрос с заменой летней резины продам 215/55/16 комплект и куплю 205/60 =)))
Цитата(MERC-=London=- @ 19.5.2010, 12:41)
ASS, У меня фор, сейчас стоит 225/60/16, хочу другое литье и резину чуть поуже, всетаки рекомендуют на такие диски 205/55
на фор штатно 215/60 R16
Lonely_Madness
20.5.2010, 10:07
подскажите мож кто знает какого размера саленты в цапфе стоят у меня?
20.5.2010, 10:28
Lonely_Madness, Там 2 шт, одтн плавающий с нар. диаметром на 38мм, а второй на 36мм. А в чём проблема?
Lonely_Madness
20.5.2010, 10:44
Нажмите для просмотра прикрепленного файлада вот тут предлогают...и какой брать я прям незнаю:(
20.5.2010, 10:56
Lonely_Madness, вообще те надо TAB-OR и TAB-168(плавающий). Это в инет магазе? Ценник барыжный, проще и быстрей в городе купить.
В Л.с. напиши - подскажу где
20.5.2010, 11:24
Lonely_Madness, в Тоёте те правильно сказали.Оригинал тока с цапфой. За место TAB-OR есть в оригинале с таким же размером на Diamante.
Во номер
MR223673 - 450р шт!!!И плавающий
4110A033 тока он на 40мм снаружи. Токарь снимет легко лишнее!
Я се летом так сделаю, фотоотчёт, как полагается
Я взял RBI (T25GX90B) - ремонтники с дром.ру нахваливают и в последние 2 года используют этот плавающий, предварительно вскрыв его и набив смазку.
20.5.2010, 12:56
RBI плавающий - ГуТ, но только Железная его состовляющая, Пыльники мороз не выдержут/ полопаются, а там опять их менять. Один фиг на год, Только если старые NOK-е пыльники переставлять.
У меня,к примеру, один есть
А где ещё 3 взять???
exPloZive, я себе фабест плавающии поставил =))) снял пыльник а там сухо сухо набил смазкой думаю ходить будет долго!!! ну и к зиме поставлю шароблоки от супры и втулки и забуду про плавающие
20.5.2010, 13:47
ASS, верняк!
вопросик такой чем отличается топливный насос погружного типа от 1JZ-GTE и 1JZ-GE????
qweqweqwe
20.5.2010, 21:10
производительностью...
а ну колись чо ты там мутишь?
Ну тогда колись сколько ГТЕ-й насос качает??? а то чую мой в баке скоро помрет =))) хочу ГТЕ-й поставить!!!
Хуже машине от этого не будет???
qweqweqwe
21.5.2010, 8:41
поидее не будет... я хз у тебя же Д4?
не заморачивайся поставь обычный насос и все... родной нормальный...я на турбовом моторе с ним онял...пофигу=))))
так родной новый стоит космос а БУ пол года и теряет он по тихоньку давление!!! а тут предложили за недорого насос от 1 JZ-GTE думаю взять =))) а там может и еще чво нить
Какая производительность топливного насоса на 1JZ-GE и на 1JZ-GTE??? т.е. в л/ч
Народ, не подскажите сколько стоит LSD редуктор на самурая!?
и где его можно преобрести?
21.5.2010, 14:03
ASS, НА E-bay глянь насос
Барон, LSD был как-то в Джапан Партсе , а можно у Яковлева собрать и впихнуть в родной корпус, но это дороже
exPloZive, Да мне как бы не насос а его паспортные данные нужны =)))
exPloZive, А в кроуна тоже можно у Яковлева воткнуть ЛСД???
Lonely_Madness
21.5.2010, 14:13
exPloZive, а поденьгам у Яковлева неподскажеш сколько стоит?
21.5.2010, 14:34
ASS, Lonely_Madness, ЦЕН НЕ ЗНАЮ, но сделать может.
qweqweqwe
21.5.2010, 14:58
если самому тащить... LSD бывает разное... 1.5way 2way и.т.д стоит такая штука во владике 23тысячи... (это тюнячка поэтому и дорого) - с завода LSD не когда не ставилось не на турбо не на что из маркообразных...
но ставилось на TRD комплектацию торсен и некоторые турики... он намного хуже.... 15тысяч стоит...
ASS, ты фигней маешся... купи на разборке и забудь о нем.... падает давление не падает... на атмо моторе роль не с играет... (если конечно оно воопще не упадет) ну а если на то пошло то просто поставь бошевский 044 и все качает 320литров если не ошибаюсь=)
ASS, 1JZ-GTE Производительность насоса гдето в районе 240л/ч
qweqweqwe
21.5.2010, 19:18
Народ, подскажите. Можно ли в городе найти Chaser в 90 кузове, на механике и твин турбованный? Какой нынче на него будет ценник и в каком состоянии?
помойму единсвенный такой это черный, но хз продается или нет.
qweqweqwe
22.5.2010, 17:23
Sylar, в газете обьявление было 90кузов палка турбо...
Qweqweqwe - В экспрессе последнем?
qweqweqwe
22.5.2010, 18:03
Sylar, не в последнем вроде нету... и пред последнем тоже... воопщем гдето есть..чайзер этот ездиет и его так и не продали... 250вроде за него просили
Qweqweqwe - Вот если б точно найти. А ток ток пару вариантов нашёл, мож подскажешь? Из последнего Эксперсса:
1) Чайник 93 г., Дв. 1gz, 2,5 за 90 т.р. (смущает состояние по описанию).
2) Чайник 93г., 100% - 130 т.р.
3) Марк II 95г., синий, 100%, 4WD, обвес в круг, капот (пластик) - хз.
Вообще надо выбрать и помотаться посмотреть состояние
qweqweqwe
22.5.2010, 18:31
Sylar, это все не турбовые... кстати в этом же экспрессе самый первый чайзер с фото мой:) вот 3 марк... не плохой... 2.5 он... если есть руки то можно туда запихнуть твин турбо но на автомате он останется... и с автоматом потихой надо будет поколдовать... но и цена за марка космос
сейчас гляну может есть газета старая
обьява за январь: 89644569401 но я хз на МКПП или АКПП он
Qweqweqwe - Ну как же твой то не узнать, видел видел его - внушающий аппарат)) Хреново, значит придётся искать пока обычный чайник, а со временем доводить его до ума) Кст, если не сложно будет сможешь помочь состояение авто при осмотре определить?
qweqweqwe
23.5.2010, 2:03
Sylar, глянуть можно все... но определить например когда умрет мотор не кому не по силам=)))
Qweqweqwe - =)))) Эт точно) и всё же выбрать более менее бодрячковый вариант (не геморройный) всегда возможно)))
qweqweqwe
23.5.2010, 14:00
Sylar, напиши в личку сколько денег есть
Кто что может сказать по поводу этой машинки из объяв?
http://am49.ru/?p=5694
смотрели мы эту машинку когда её продавали прошлый раз, так вот скажу одно на тот момент она была ну очень уставшей: салон затёртый до дыр, с перелнего редуктора масло ручьём, фары поплавленые, по кузову пороги сильно помяты, одним словом не стоит замарачиваться видать она по трасе много прошла.
нам педлогали поменять её на камрюху в 30 кузове с доплатой в 30000р мы не согласились
VAN - =)) Там и по фото видно, что у неё по кузову имеются коцки и складывается такое чувство, что она крашенная, при чём фиговенько. Будем искать дальше...
Буржуй - Возраст канешн делает своё дело...Но всегда же есть люди которые содержат своего любимца в отличном состоянии) Просто при покупке не хотелось бы брать авто с неизвестной историей, которое "хорошие" люди просто убивали долго, упорно и безжалостно)))
меня спросили я ответил. Я сам лично у себя в гараже под ней лазил и смотрел т.к кореш хотел её себе взять. Когда он мне сказал что есть такой вариант - креста 2.5, 100 пудовая, вэдовая и всё это меняют на камри 1.8 с доплатой в 30000р, я сначала сказал меняй и не раздумывай, но когда я её начал смотреть моё мнение резко поменялось. А про авто которому 16.5 лет это всё фигня, когда у меня ещё небыло чайника я брал у кореша такую же кресту только 2л и 1992г так вот в сравнении с той крестой эта креста УНИТАЗ. Она жила толи в омсукчане толи в сеймчане точно не помню.
буржуй у тебя наверно какая то заинтересованость в этом автомобиле
И еще мы ёе смотрели в феврале или в начале марта, точно не помню, затем её всётаки продали, а подал её человек с форума ник точно не помню вроде Стасян 1982 или 1981 както так, и вот не прошло и 3 месяца и её снова продают не машина прости...ка какая то
Никто и не говорит, что можно взять 16-ти летнюю машину в заводском состоянии! Но всё же хорошо сохранившуюся найти реально. А про ценник...в принципе таких легенд становится всё меньше и меньше, поэтому ценник особо не падает. И вообще, у кого нить есть на примете вариант маркообразного в бодром состоянии за реальную цену?
реальная цена это скок?! в экспрессе, есть же варианты в 90 кузове. за 115,за 130,120.90.
qweqweqwe
24.5.2010, 15:26
Gopher, они там в плачевном состояний=)
Sylar, я те грю поднакопи и притащим нормальное ведро...
qweqweqwe
24.5.2010, 15:42
Марк со снежки (передвигается на нем некий Илья) познакомился в прошлом году... марк у него 90стый просто в ах****ом состояний!!!!! но я хз есть у него желание продать или нет...
ещё у кореша моего.... марк.. в нормальном состояний правда он 96г. тоже 90кузов... твин турбо... белый=)
qweqweqwe
28.5.2010, 1:14
гаража с ямой не у кого нету на пару дней? у меня насос походу на коробке сдулся
заодно и шайбы в аккумуляторы впиндюрь (пост
#14 )
qweqweqwe
28.5.2010, 21:01
K E N T, они там давно стоят
