17.11.2012, 17:23
koksss, о-па, просралось?
ну, рады за тебя.. хотя знак нехороший.
ну знак хреновый сегодня заменил свечи, провода,бегуног в понедельник ставлю на раскоксовку и чистку воздухана , топливки может поживёт ещё )
K E N T
17.11.2012, 19:06
с почином!
а что за шум был, сказали?
раскоксовка дело хорошее, но отдать на раскоксовку это нужно хорошо доверять мастерам...
вот честно скажу хрен его знает что это было но на всякий случай поменял масло вроде работает чисто не гремит не скрипит ,а с раскоксовкой что же делать рискну ремонт делаю постоянно в одном месте вроде ещё нареканий к ним не было может поможет ,вот купил оригинал свечи провода бегунок в тоёте ощющения от работы двигателя сразу поменялось ,китай это полная лажа )
K E N T
17.11.2012, 19:23
уже поторопился.
деньги на ветер за смену масла, ведь опять его менять нужно будет после раскоксовки, или чище будет?)
просто складывалось впечетление что масла там нет только бенз )
17.11.2012, 21:32
koksss, а перед тем, когда вы его два дня пытали... ты писАл, что свечи вынмались, прокаливались, менялись - так? а лишний бензик из колодцев убирал ли выжиганием-вытиранием?
выжигали горелкой ,он ночь простоял вынул щюп там голимый бензин .слил масло фильтр правдо не менял залил новое поставил новые иридивые свечи поставил новый бегунок новые провода и он завёлся с пол оборота и не каких звуков подозрительных не издал )вот реально хрен его знает что он хотел или чего ему не хватало.
18.11.2012, 2:06
koksss, хм-м-м, я имел в виду
до того как он завелся, именно в период неуспешной заводки... выжигали бенз или нет из горшков. Подозреваю, что нет, от того он и не заводился. Как только выжгли и поставили свежак - все запустилось. Вспоминай.
Зима вся впереди, еще куча народа столкнется с незаводкой, надо освежить навыки
ДА выжигали, но толку от этого ноль если сильно дрюкать машину.чтобы завелась главное тёплый воздух в воздухан хорошие свечи.У меня кажется всё просто двигатель был люто перелит помогло замена масла и свечей у меня стояли обычные я купил иридивые в тепле она завелась сразу даже не чихнув .Основной совет не заввелась тащите в тепло и ждите убытков будет намного меньше чем если пытаться завести ,
1JZ-GE. От чего может быть вибрация по салону? Например на перекрестке на включенной скорости. И еще сам двигатель вибрирует. Рукой за "голову" берешься и он прям вибрирует)) Подушки визуально в порядке. Это может быть от того, что мотор троит? И как узнать троит ли он на самом деле, по каким то симптомам?)
K E N T
18.11.2012, 19:20
Planet, троит на холостых оборотах или только под нагрузкой?
если при передаче только то посмотри ещё подушки коробки.
на ютюбе гдето есть видео как работает рядная шестёрка 1JZ, там поставили на двигатель ребром монету и она стояла при холостых оборотах. троить может по разным причинам, свечи, провода, разная компрессия в горшках, форсунки, регулировка клапанов, генератор, датчик детонации... очень много причин. У меня бывает перетраивает, думаю что бенз потому как иногда..
18.11.2012, 19:53
может не троит, а детонирует слеганца? от качества бензина запросто.
K E N T, еще не установленный факт, что троит. Вибрация в руль и селектор бьет на "D" когда например стою на перекрестке.
глаза и мысли разбегаются. А посоветуйте кому показать, а то сам я ума все равно не двину( Спасибо.
18.11.2012, 21:05
Planet, продавило подушки....крепления ДВС-а, в соседней теме фотоотчёт был... посмотри
PozaRezz
5.12.2012, 11:24
Народ где такую крышку нараить можно?
Lonely_Madness
5.12.2012, 13:09
Цитата(Lonely_Madness @ 5.12.2012, 12:09)
это Гриша, наш водитель
мечты, мечты
conan777
8.12.2012, 11:26
уважаемые марководы, никто не видел по разборкам марков в 100ом кузовке? нужен передний бампер и радиатор
PozaRezz
8.12.2012, 12:40
conan777, по осени на речной у нинзи стоял,сейчас не знаю есть нет
conan777
8.12.2012, 18:25
подскажите радиатор от 115 на 105 марк подойдёт? движки одинаковые
conan777, Друг у нас в Автоклондайке таких радиаторов МАССА!!!!!!! Звони 200400!!!!!!!
У кого 1JZ-GE! Продам прокладки клапанных крышек,оригинальные-новые!
Ценник 2800 руб. По чём брал так и отдаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attachmen
t=159028:29122012162.jpg]
как на марке 115 4вд сделать задний привод на лето ?
Lonely_Madness
26.3.2013, 20:01
подскажите кто знает куда смотреть- дворники примерзли я их включил -прилипли- потом проехал отчистил их - неработаю-предохранители которы могли за это отвечать проверил целые, что еще может?
По идеи через некоторое время должны сами востановиться .
Попробуй клему скинуть хз =)
Ногу срастил?
Lonely_Madness
26.3.2013, 21:52
завтра попробую вырубить акум
не еще в палкой передвигаюсь
но какбампер заберу к вам заеду общитаем меня
Lonely_Madness
27.3.2013, 11:34
Непомог отключение акума
может еще кто знает варианты?
27.3.2013, 11:39
Lonely_Madness, ну раз предохи целые, то звонить обмотку моторчика надо
Lonely_Madness
27.3.2013, 20:04
exPloZive, Петь а можеш глянуть скока новый стоит?
у меня где то должен быть, гляну. На чайнике такой же?
Lonely_Madness, вряд ли моторчик сдох, щетки на нем проверь, если были изношены, то догорели от перегрузки. Там, поди, с завода никто их не менял.
Lonely_Madness
28.3.2013, 11:46
я чесно незнаю даже
точно нечего не кто не менял
надо короче к электрику тащить ее на выходных
28.3.2013, 11:57
Lonely_Madness, в номер подходит только с Бревиса, Марка 110-гои Верки...
У Ниндзи же ща стоит Марк с которого стекло снимал... если чё с него взять мотор.
А чё к электрику??? Там до него долезть 5 минут делов и столько же по времени на проверку цепи )
Хотя..... у нас фишка интересная есть: Если откинуть контакт с моторчика дворников, то авто не заведётся ( срабатывает защита) а ты передвигаешься.... по логике цепь в моторчике есть.... надо ещё раз предохи смотреть..
28.3.2013, 12:10
exPloZive, еще может такое быть, тяга дворников выломилась из пластикового шарнира.
Короче, по-любому, надо открыть капот и смотреть
, через 5 минут станет все ясно.
Lonely_Madness
28.3.2013, 13:08
)) пять минут, пять минут...(с тростью в руках попробуйте это сделать
)) Петя что ты вечером делаешь?
почему даже при небольших морозах двигатель 1G-fE отказывается завадится на улице ужеболие мение тепло а он каждое утро пока не отогреешь хрен заводится.
Lonely_Madness
29.3.2013, 9:13
УТТ
свечи, форсунки, компрессия, топливка, датчики.............
та ещё штучка
29.3.2013, 9:15
koksss, у меня такой даже в -30 заводился без проблем и подогревов...
koksss, миллион причин, вези к мастеру лучше.
Lonely_Madness, Митрий, хвались чего там?
при разборе вся дросельная заслонка закиданна маслом как не печально похоже двигателю приходит пиндец
Hurricane
29.3.2013, 23:43
koksss, к счастью он не дорогой, капиталить понту нет.
koksss, из чего такой вывод-то? заслонку закидало, меняй уплотнения-прокладки и пр. Когда заводится, то работает же без стуков и пр. посторонних шумов или нет?
вообще, 1G (подозреваю) почти вечные, если масло меняли исправно и качественное.
Lonely_Madness
30.3.2013, 14:07
да пока нечего
завтра попытаюсь разобрать и до маторчика долесть а там уже посмотрю что да как
30.3.2013, 17:12
Lonely_Madness, Петьку не заманил? Игоря, Дениса подтягивай. Марководы (даже бывшие) друг друга не бросают.
если че, завтра часов в 17 набери меня, если еще буду на озере, то подъеду.
Lonely_Madness
30.3.2013, 18:58
Торонага, Петя работает сутками, на него уже смотреть страшно
) завтра разберу погляжу что там и если что позвоню
там заслонка вся чёрная забросана в хлам похоже в холод поэтому и не заводился хотя и при темпере в -10 тоже .замена это вариант нашол двиг контрактный с пробегом 78т за 30 уже тут потипу на гарантии вот думаююююю менять или нет .
а шумов в двиге нет не каких иногда обороты прыгают .одно бесит в морозы если чтото с прогевом касечнёт хрен заведёшь а последние время было что и при минус 10 не заводился но сейчас после чистки воздухана заслонок эта проблема пропала вопрос надолго ли )
koksss, до лета точно продержишься. летом снова разобрать заслонку и смотреть. Думается, что все там норм.
заслонку периодически чистить бы надо
хотя кто б говорил, у самого они всегда засраны )
Lonely_Madness
31.3.2013, 15:18
Торонага, разобрал я все, все прозвонил, проверил и все оказалось рабочим
, но зараза все ровно не работает, куда копать больше не знаю, буду отправлять ее к электрику
31.3.2013, 17:53
Lonely_Madness, переключатель на руле?
