Общие вопросы
K E N T
30.12.2011, 12:45
Цитата(Hurricane @ 28.12.2011, 13:06)
Где находится датчик температуры ОЖ? в книжке не нашел.
чуть дальше датчика VVTi
qweqweqwe
30.12.2011, 16:09
есть у кого клапан вивививититиай?)))
p.s скучаю по нему
эх... первый турбо автомобиль которым я управлял первый раз)) тогда то я и влюбился в jz-gte =)
Hurricane
30.12.2011, 18:09
Всех с наступающим! Счастья, успехов, меньше ремонтов в новом году
K E N T
31.12.2011, 18:36
С наступающим Новым 12 годом!
Желаю что бы ваши Марки Чайки и Кресты вас радовали.
Что бы бенз подешевел и в морозы запускались сразу.
С наступающим, марководы и чайзероводы!! пусть в 2012 не хворают наши Джейзеты=)) не вываливаются шаровые и не текут сальники и не будет работы у рихтовщиков!! ооо, да не иссякнет на заправках 95 бенз=)))
.. и это... поаккуратней в новогоднюю ночь
Rasputin
10.1.2012, 14:49
С прошедшим всех марководов!! Где можно (в городе желательно) приобрести передние боковые стекла на чайзер сотый или может есть у кого?
И ветровичек правый еще..
Hurricane
11.1.2012, 16:11
Rasputin, есть правое стекло
8914 859 83 ноль три, Андрей.
Спасибо Hurricane за тюнингованную пробку
ехать стал реально быстрее =))
qweqweqwe
17.1.2012, 7:58
блин книгу по 100куз потерял...скиньте ктонибудь...
KENT там воопще ппц.. двигатель 97г.в 2jz-ge vvti на валу и распредвалах только одни метки... в виде палок на распредвалах и на валу между зубчиками типа тоже метка... вроде черточка... но прикол в том что судя по турвэ.ру если шпонка на валу вверх (ровно) значит должна быть верхняя мертвая... а фиг там!
в машину засунули доблестные сотрудники 3 болта на 6... (в горловину) когда пришли на штрафку давай заводить...завели и после грохота естесно распредвал заклинило и машина заглохла.. сняли распредвал все вытащили (благо вниз не упало просто застряло) поставили распредвал... выставили метки... (ух как их уже только не ставили) компрессия есть...топливо поступает... но даже не схватывает! свечи новые.. топливо на всяк случай поменяли...
есть одно но на которое у меня единственное подозрение... нету вакума на впуске при полностью открытом дроселе.. но когда я впускной вал от балды повернул градусов на 40 вправо то вакум появился!!! но т.к это было от балды естесно не че даже не хватало))
вот например тут все на одной линий... но там шапонка когда стоит по метке получается слево...
qweqweqwe
17.1.2012, 8:12
во нашел!!!! добавляю еще 2 фотки оттуда... ф faq ты кидал ссылку на дром... так вот получается что шпонка у них левее (как у меня получается а по шкиву 0) но они ставят не по черточке на распредвалах а по точкам которые у меня отсуствуют...
qweqweqwe
18.1.2012, 5:18
короче как только не ставили все сертво...не цепляет даже.. выставили на глаз (по распредвалам т.е сняли клапанные крышки) завелся!!! газует даже)) но дым идет не с трубы а обратно в колектор... чо за хрень?
подскажите что за хрень глушиш машину все окна открываются на половину сами как сделать нормально чтоб было ?
qweqweqwe
23.1.2012, 12:30
скорее всего глюк проводки между водительской дверью и салоном.
p.s выше перечисленые мои проблемы с ГРМ решились.
какои глюк все там впоряде, ето режим какоито проветривания
Lonely_Madness
24.1.2012, 9:42
может сигналка гонит?
qweqweqwe
24.1.2012, 12:38
`Саня`, мультивижн стоит?
незнаю че там стоит, я так понимаю сигналка загоняет потому что когда выключаеш зажигание стекла опускаются закрываеш её с ключа нече не меняеться а если сигналки закрываеш они поднимаются, потом открываеш с сигналки они опускаются =) а ключом открываи закрываи они не шевелятся
че делать хз
26.1.2012, 22:37
qweqweqwe,
есть у него мультик!
Hurricane
26.1.2012, 22:54
`Саня`, какой режим проветривания)) бросай курить и езжай к электрику)
PS: лобовые стекла в продаже кто-нибудь видел? мне надо.
реснички на чайзера никому не нужны?
под покрасу, за небольшую доплату покрашу в ваш цвет.
вопрос к знатокам, по всем каталогам описаниям по книге у меня АКП4, а в реале у меня 5 раз переключаеца, что за хрень проверял и в гору и с горы и попрямои 5 ступений, как так ?или я чет недопонимаю
qweqweqwe
28.1.2012, 19:55
тебе мерещица
даже щас ехал с олы 130 начал подниматься в перевал он до сотки сбросил и переключился на ступень ниже и шел весь перевал под конец я с D на 3 внаглую втыкаю он еще ниже на ступень переключается =) можт в япии пятиступку воткнули ? =)
28.1.2012, 23:50
`Саня`, Пятиступки на марки стали втыкать начиная с "юбилейных " 100-х кузовов, у Hurrican-а Чайник , кстати тож 5-ти ступка.
Чему удивлятся -то??? Это уже не новшество, вовсю шествуют 6-ти ступки и мкпп и акпп, а у нас так.... 10-ти летняя история!
А сколько положений на селлекторе акпп?
У меня L, 2, 3 , 4 , D - пыть вперёд, ну и N, R, P...
У тебя так же?
просто по каталогам по книге весде акп4 и на самои корбке идет L23D а должнобыть по идеи L234D
29.1.2012, 0:03
`Саня`, положений сколько на селлекторе??
В книжке могут быть не все варианты! У тебя же не зря про него IR написано в комплектации ))))
qweqweqwe
29.1.2012, 11:38
exPloZive, да какая разница какие там положения? тут и мамонту с африки понятно что у него 4 ступка и ему кажется...у него марк вэдовый...какая нахрен 5ступка? таких коробок в природе не существует
29.1.2012, 12:20
Ооо прикольно, а знаешь что это означает, если выхлоп идёт в впускной коллектор, значит воздух поступает из выхлопной, но тогада по идее мотор должен в другую сторону крутиться... нее фигня какая, скорее всего фазы перепутаны... т.е. во впускном коллекторе разрежение и в тот же момент открываются клапана с выхлопом и их вытягивает не выхлоп, а во впуск... что-то такое... вуду какое-то налепили...
В общем проблемы то нет выставить метки верно... сделай просто, у тебя все разоборано, накинь шкиф на колено сопоставь метки внизу, сними шкиф и не трогай колено, потом по меткам выставь распредвалы и одень ремень, ролик, проверь не ушли ли метки,сделай пару полных оборотов, проверь что метки совпалают - заводи. Да, если ты распредвалы выставляешь по палкам, то и шкиф на колене тоже по палке ставь, если по точками, то колено тоже по точкам.
ты ездил на моем марке? че ты тут дизинформируеш народ, я пля езжу на нем после 4ех ступенчатого марка мне как бы виднее, я когда рассказал друзьям тоже не поверели проехались и сразу мнение поменялось и весь их ум кудато делся тупа промолчали
блокировка трансформатора - это и есть твоя псевдо пятая передача, даже на 90-х кузовах она есть ...
у меня был до этого 100 марк там 4 передачи так все и переключалось а тут савсем другое пальто, темболее у меня 90 тоже был,пересел с 100 на блита сразу и разница видна сразу
Incognito
30.1.2012, 1:01
`Саня`, IR это как просто Tourer?
я думаю да
пипец сигналка аще потерялась пульты невидят
Incognito
30.1.2012, 18:38
`Саня`, Марк 2л.?
Цитата(Hurricane @ 30.1.2012, 17:19)
`Саня`, сигналка какая
томагавк 9030
Цитата(Incognito @ 30.1.2012, 18:38)
`Саня`, Марк 2л.?
ага
просто ты не обращал внимания, блокировка есть на всех 4 ступках (5-ой не считается), на некоторых заметна сильнее, на других не заметна, зависит скорее от состояния АКПП вцелом ...
ну да, ниже, но не выше .. не на пятую а на третью
при этом обороты двигателя поднялись, если бы выше на пятую переключилось то обороты упали
Разница в ощущениях? так и коробасы разные, разные передаточные числа, разные отношения между ними
есть вопрос
ни у кого не было такой фигни: машина поднята домкратом под передним правым колесом, при этом при закрывании водительской двери стекло цепляет пластиковый молдинг, который над дверью? Марк 105-й
Hurricane
1.2.2012, 22:11
Олеся, если без домкрата не цепляет че паришся то) болячки ему придумываешь.
такая хрень была на марке без домкрата, стекло цеплялось за ветровик и еще за какуюто хрень, снимали ставили заново - результата ноль, просто поднимай его не до конца.
Hurricane, нее, без домкрата у нас всё хорошо, нигде ничего не цепляет)) просто раньше не замечала такого, поэтому очень удивилась
Это вы сегодня с утра по среди дороги испытывали? =)))))))))))))))))))))))))))))
Ну а серьёзно это кузов играет при задомкрачивании,как бы нормально. На без рамочных дверях более ощутима.
хмм.. яже вроде написал что в перевал по мере невывоза мотора он переключился сам на ступень ниже и шел на неи, потеряв еще скорость я просто воткнул с D на 3 и он опять переключился, получаеться с 3 на 3 =) кароче думаите че хотите но работает каробка как пяти ступенчита, при разгоне с места 4 раза переключаеться как еще объяснить я незнаю ) кому интересно покажу
едиснветный способ узнать прогнать все скорости до отсечки но тут нужно эт уотсечку убрать
да
утро было "доброе"
всем добрый день! столкнулся я с такой проблемкой, завожу 1 JZ-GE глохнет как только доходит до 800оборотов, есть такая мысль что бенз который машина при повороте ключа накачивает сгорает при заводке а дальше бенз не поступает и она глохнет.
у меня на этом двигателе после заморозки начал есть такие лютые количества бенза что я в шоке (хотя в поведении машина как была так и осталась работает чисто и без каких либо изменений.теперь ищю сто ктобы это поправил.
какой двигатель?
сейчас с такими прогревами у всех расход лютый
Lonely_Madness
9.2.2012, 21:10
оооооченьььь лютый
мой гад тоже бенз жрёть
недавно взяла замеряла расход.. лучше бы и не знала
зато поменяли подушки двигателя
совершенно исчезла вибрация по кузову, которая не давала спокойно жить долгое время
