Общие вопросы
никто чайзера марка кресту непродает тысяч за 120 ?(кроме дизеля ) из обьяв на форуме не предлогать...недоступны все.
Синегорец
8.10.2011, 15:10
Народ! помогите! еть Марк 2,5 VVTi. разгоняем 120 на тахометре 3000об !!! на 100км,ч на тахометре 2500! чую что не должно быть так! из 6-ти авто что были у всех примерно 90км,ч-2-2100об/м. если есть у кого возможность поглядите у себя сколько оборотов при 90 и 100 км/ч ! Спасибо!
Какой полный обьём охлаждающей жидкости в двс 1JZ-GE vvti ?
Hurricane
10.10.2011, 1:06
Буржуй, 6,9 литров если книжка не врет
Практически завершил преображение ручника в Чайзере Авант, изначально ручник в качестве третьей педали, на разборке за 3000 р. купил подлокотник, рычаг, заглушку и трос... все поменял, все подошло кроме двух вещей... 1. под рячаг ручника нет на кузове гаек привареных, вместо них заглушки (заварено, но в верхнем слое кузова видны места предполагаемого крепления), надо будет просверлить дырки и закрутить болтом с гайкой...
2. в проводке нет фишки для контакта ручника, придется протянуть из под руля, где фишка для педали стоит...
Так что если кто будет менять, сразу подготовьте гайки, сверло, и провод для удлинения фишки...
K E N T
10.10.2011, 16:57
фотоотчёт ждём, Димка... ручник это уже полпути к турику)
задний стабилизатор тоже поставить нужно
переключения коробки считал? он на третей едит, или D3 включен...
посмотри Овердрайв вкл или выкл.
K E N T, Ответьте знатоки... механика с 1G на 1JZ подходит?)... а то тут появилось заманчивое предложение)))
С ручником снова вопрос.. у нас же задние колодки и на ручник и на тормоз одинаковые?... а то как-то натягивал-натяивал трос, а ручник еле хватает... а так уже почти готово, две минуты дрелью и отверстия для крепления готовы) все встало как родное...
K E N T, фотоотчета не получится.. в процессе небыло фотика под рукой.. потом уже конечный результат смогу показать)... правда по цвету панельки немного отличаются, у мен салон светлее... ну и пофиг)
11.10.2011, 3:07
BETEP, там планочка вроде есть с резьбой..., вставляется между колодками, вот ей регулируется по-идее
Дим, с коробасом не получится, я почитал
Жалко так, вторая коробка лежит, хотел на своего воткнуть
Кто как непогоду встретил? ПС: Шиповочка все-таки хороша
Hurricane
11.10.2011, 12:02
BETEP, нафиг тебе этот гемор?) нашел отчет о свапе 1JZ-GE c МКПП от GX100
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=84115Цитата
липучка новая хорошо цепляется, без проблем пока
вчера и джипы ехали на холостых с работы) очковали все.
Чтобы коробас (механику) с 1G на 1JZ нужно з\ч менять, ниже список..
Для свапа W55-58 на 1JZ надо:
1.Колокол 31111-22140
2.Маховик 13405-46040
3.Диск сцепления 31250-30391
4.Корзина сцепления 31210-30261 новый номер 31210-53020 aisin
5.Выжимной подшипнег 31230-22101
6.Болт колокола (к коробке) - 91612-61045 - 9шт.
7.Болт колокола (к блоку) - 91619-61250 - 5шт
8.Болт колокола (к поддону) - 90119-10260 - 4шт.
(с) TourerV.ru
моего сделали, сейчас капот матовым докрашивают, и останется полирнуться
Ну вот.. на корню идейку зарубили).... ладно буду искать механику от 1JZ)
35000 + доставка..
Hurricane, покрасили моего, вечером выкачусь
Hurricane
11.10.2011, 15:16
Arvike, это за полный комплект или только коробас без комплектующих? видел что их "китами" продают.
PS: по вечеру созвонимся, заценишь куда ему вдули))
Я хз честно. речь была о коробке только..
Номер есть - звони.. После 7 буду на колесах..
Народ а подскажите что за хрень? Вообщем в машине вроде как есть "трк", и даже на приборной панели есть лампочка "трк". Но что б оно работало я как то не ощутил)
у меня на дизельной кресте так же было
она шлейфовала, загоралась лампочка, и что-то все
какой диаметр родной аккустики на 90ках?
Hurricane
13.10.2011, 23:03
turbo, лампочки у всех есть, попроси друга постоять около машины, зажимай тормоз и на газ дави, а товарищ пусть смотрит сколько колес крутится.
поидее так можно проверить
Lonely_Madness
14.10.2011, 8:58
легче на льду просто шлифонуть попробовать
Так я пробывал, крутиться одно
Взависимости какому легче то и крутиться. Так если есть лампочка значит как то ето можно подключить?
Hurricane
14.10.2011, 18:59
turbo, ну значит нету, трк связан с датчиками абс а не с лампочкой, я же тебе говорил оптитрон у всех одинаковый.
Lonely_Madness
14.10.2011, 19:37
нее насколько я знаю трк не дает просто шлифануть, второе калесо оно не крутит (ну тока если не торсен стоит), проверяется оно на льду шлефуеш, если идет звук как при срабатывании абс, то тогда трк рабоет если нет то нет
как то так
Hurricane
14.10.2011, 19:41
Lonely_Madness, прям мистика какая-то, ты сам пробовал? летом проверяли на сухом асфальте, осталось два жирных следа от резины сзади, есть свидетели))
Lonely_Madness
14.10.2011, 20:37
не у меня нет трк
просто не понятно как при открытом дифе можно заставить крутится 2 калеся ( неговорю про большую скорость у многих крутится 2 колеса)
@На основе сигналов, поступающих от датчиков частоты вращения 4 колес, блок управления ECU/TRC/ABS определяет пробуксовку колес. В случае пробуксовки какого-либо колеса по команде блока управления изменяется давление тормозной жидкости к буксующему колесу и отсекается подача топлива в двигатель. Этот блок также уменьшает угол открытия дроссельной заслонки. В дальнейшем положение дроссельной заслонки фиксируется таким образом, чтобы обеспечить требуемую мощность двигателя. При пробуксовке какого-либо колеса система TRC автоматически подводит к нему давление тормозной жидкости. На приборной панели мигает контрольная лампа системы, оповещая водителя о работе системы TRC. При включенной системе TRC водитель может ощущать некоторую инертность движения. Это явление указывает на неисправность, поскольку оптимальное тяговое усилие имеет приоритет над другими функциями при работе системы TRC. Во время движения на участках, где изменяется коэффициент сцепления с дорожным покрытием, при переключении на пониженную передачу или нажатии на педаль акселератора до упора система TRC может временно включаться.
Если неисправность возникает в системе управления дроссельной заслонкой, блок ECU/TRC не действует. В этот момент работает только система управления ABS.@
как тут написано - то просто тормозит шлифующее колесо
добрался до фото..
креста.. последнее фото.. моя первая..
вот и мой нынешний..
Lonely_Madness
14.10.2011, 20:52
а че поменял та?
креста - дизель.. зато взял что хотел.. 1jz.
други! у кого есть зимний режим дворников? у меня перестали переключаться =(( что могло произойти?
Микра, дворники понимают, что это еще не зима))
ВЕТЕР, да, как я сразу не догадалась
пойду доломаю их что ли..
Hurricane
15.10.2011, 0:33
Цитата(Lonely_Madness @ 14.10.2011, 19:37)
не у меня нет трк
При пробуксовке какого-либо колеса система TRC автоматически подводит к нему давление тормозной жидкости. как тут написано - то просто тормозит шлифующее колесо
Все правильно - подтормаживает буксующее колесо
передавая момент на противоположное, при этом на газ машина плохо реагирует. Тоесть надо прям нормально вжарить в повороте, чтобы её куда-то потащило.
зачетные надписи на подъезде)
у кого какой расход?
езжу, вроде спокойно, старт до 2300-2500, дальше 1500-1800 об\мин..
расход 18-19 с прогревом..грешу на свечи, их не менял ещё..
может кто сталкивался??? Сегодня почистел заслонку мать его дроселя(( от налета маслянного не разбирая его!! Взял Карб Медик. набрызгал на заслонку тряпочкой стер какашику и все!! завожу а обороты то 900 и не падают(( ДВС 1G-GZE.
Hurricane
19.10.2011, 12:05
вчера таки добрался до свечей, на джейзете первый раз менял, процедура у меня заняла примерно 3 часа с перекурами и пивом, вынес мозг нижний болт на дроссельной заслонке, т.к. не было подходящего инструмента, а подлезть к нему сложно, по милиметру крутился, куча времени на него ушло, в след. раз обзаведусь трещеткой с изменением угла. еще вода из бачка омывателя вытекает под машину
сегодня буду проверять, кстати у меня их почему-то два
, один вверху справа где он обычно находится, второй слева от акб - трубка торчит.
Arvike, не замерял, где-то в районе 16-18
Lonely_Madness
19.10.2011, 12:30
У меня тоже вытекала раньше,поменял резинку что под моторчеком и все гуд стало, еще сожет у моторчика днише выдавить льдом например
А вот второй бачек очень инресно,для чего он у тебя
Hurricane
19.10.2011, 12:41
я не уверен, но вроде на марке такого не было
А у тебя метла на заднем стекле есть?
Hurricane
19.10.2011, 13:01
нету и стекло врядли меняли, по крайней мере в России, т.к. на тонере наклейка с парковочным номером
Ну тут одно из двух,либо меняно заднее стекло либо передний бампер с соплами...
проверить только путём ковыряния глубже заливной горловины этой 2-ой ёмкости! Чтоб узреть куда от неё идут трубки...
Я конечно сомневаюсь что они совмещенны с основным бачком=))) Хотя может ускоглазый какойнибдь любитель воды был что родного ему мало было =)))
У меня конечно не чайзер, но имеется такой бачек как на правой фотке. Ну и у меня метла стоит
Lonely_Madness
19.10.2011, 14:18
Hurricane, проверь есть ли второй моторчик и с чем он соединен
если что прикручивай к писалкам на капоте его и будет в два раза больше воды
или в сторону водительского окна направляй, ГАИшник подходит, на ему водную подачу
Lonely_Madness
19.10.2011, 15:01
Arvike, думаю тогда простая проверка документов обойдется тебе в 15 суток
19.10.2011, 20:01
Hurricane, Буржуй верно сказал, что -то поменяно....
Знаю точно как оно на 90-х кузовах устроено:
1) если бачёк омывателя расположен как на левой фотке, то на такой машине нет ABS (верно на 100% к 90-м кузовам), так как весь модуль ABS занимает пространство, то самое где расположен бачёк
2) а вот если АБС есть, то бачёк омывателя фар расположен, в бампере по ходу слева....
Игорь, у тебя есть АБС?
Lonely_Madness
19.10.2011, 20:17
у меня есть абс но бачек расположен как на левой фотке
Емать дремать!!!! вы че только об омывателях тут тереть будете??? Ну ка по моей проблеме отписались!!! В Темпе)))
19.10.2011, 21:46
Hurricane, Lonely_Madness, значит на 100-х кузовах свои причуды )
