Полная версия этой страницы: Я не понимаю…
Магаданский автофорум М49 > Общий форум > Гараж > Пекло
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
София
Глянула видео: предлагают подписать на денежках Фургал и бросить их в банкомат... ohmy.gif
Poruchik
Цитата(kolbasatnik)
А как же зелёный мигающий? После него, что, зелёный постоянный включается?
Ващета, у зелёного есть несколько стадий. Типа: почти зелёный, воооот уже почти зелёный, самый зелёненький, всё ещё зелёный, затухающий зелёный, красненький с зелёной продрисью и т.д. и т.п.
СЕРЁГА-ГОГА
Вот как так можно писать?
SERREGA
https://youtu.be/8MnlbmFDdDg
Гидр
на прошлой неделе я читал, что облигации федерального займа никто не покупает
на этой неделе я читаю, что спрос на госдолг побил историчские рекорды
в общем-то я не финансист и эти новости просто промелькнули в ленте сайтов, которые я обычно просматриваю, и я не строю иллюзий о том, что к нам, простым смертным, придёт какой-то гуру какой-то гуру даст 100%-инфу, ну разве что вот этот...:
...но иной раз просто становится смешно от новостей)))
п.с. у меня с облигациями федерального займа есть маленькая личная история. лежит в семейном архиве сберкнижка Сбер-бл@ть-банка с записью от февраля 1917-го года о "Заёме Свободы" на 500 рублей... да уж, меньше чем через год можно было этим просто подтереться)))))
п.п.с. "А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками…" © АБС
Гидр
опять не понимаю...
прикатили Тойоту с 3S. плохо заводится. точнее - иногда заводится хорошо, а иногда ни в какую. притащили на галстуке. я вонзил ключ в замок, пеовернул - завелась. воистину, боится меня техника. правда завелась как Жигули, через вж-вж-вж-вж. но дело не в этом, ясно что налицо плавающая неисправность - а это самое хреновое. собираю у хозяйки анамнез. оказывается, машину возили в какое-то СТО, где в итоге развели руками со словами: "Вот смотрите, у нас тут несколько тачек стоят с 3S и всех такая фигня и победить не можем". ладно, взялся. просто у меня перед воротами стоит убитый Калдос с 3S соседа по гаражу - и заводится как новенький дизель - с 1 оборота в самый лютый мороз. при том что тачка отжатая вхлам.
первым делом лезу в КХХ и дроссельную. впечатление такое, что не трогали с завода. всё загажено, КХХ заедает.
я прочистил, но пока не заводил, пока сохнет герметик. возможно даже и причина не в этом. но вот не понимаю. ребята с СТО совсем работать не хотят? исключить самое простое?
SERREGA
Нынешние сто потихоньку превращаются в место где можно масло поменять и пыль протереть... Примерно как в Питере....вроде фирменное сто, где на сайте написано что выполняют самую сложную работу, а на деле- максимум меняют с помощью машинки масло в коробке... Хорошо есть ещё гаражи где засели самоделкины...
Гидр
попробовал завести уже холодную - бесполезно, даже не хватает. значит не КХХ, но всё равно хорошо что почистил.
привлёк помощника. он крутит стартер, я слушаю бензобак. а в бензобаке тишина как в библиотеке. постучал рукой - насос бодро и громко заработал.
и эту бл@ть проблему не могли решить на СТО?!
kolbasatnik
Так насос должен был работать и без стартера, просто при включённом зажигании, так лучше слышно. Нет? Сам столкнулся с такой фигнёй и механик не помог. Сел, подумал, вспомнил аналогичный метод "ремонта" генератора - постучал, пошло. Так что не все СТО и не все механики одинаково полезны
А, кстати, КХХ "ремонтировал" в дороге вытягиванием тросика "газа" до 700 оборотов.
Filmor
Может 7 000?
Гидр
не всегда. на некоторых авто да, в этом случае насос включается только при повороте ключа в положение start.
п.с. добрался до насоса, подцепил 2 проводка, подкинул источник питания - молчит. бахнул рукояткой молотка - заработал. элементарно, Ватсон.
п.п.с. и ещё после ночи стартер очень плохо крутил. поставил зарядку на аккум - а она сразу завоняла. агасеньки! выкрутил ток в 0, подцепил вольтметр, быстро выкрутил в 15А - вольтметр показывает 13,5 В. а должен 15. аккум с короткозамкнутой банкой (банками), - срочно меняем, пока генератор не сгорел.
kolbasatnik
Цитата(Filmor @ 27.8.2020, 14:43) *
Может 7 000?
Нет, обороты ХХ у меня примерно 700. Когда клапан в дороге сдох (засорился) при отпущенной педали газа двигатель глох. Очень не фэншуй было. Тросиком вытянул до 700 оборотов. При отпущенной педали газа (ну ладно, акселератора), двигатель продолжал работать как бы на ХХ.7000 - это круто, я до 5000 то еле дотягиваю на трассе и то редко, на обгонах. Мультитроникс настроил - кричит на 4500.
Нужно было сразу сначала стукнуть (теперь уже задним умом крепок), зависли щетки, поменял насос, фиг его знает, что там внутри, не разбирал, но фильтр был забит наглухо. И то сказать, 17 лет аппарату, 11 из них здесь. На Патриоте хорошо, есть доступ из салона, хоть и сложноват, еще и фильтр на насосе отдельно можно поменять (пришлось этим летом на трассе)
HUNTER23
Блин, ну прям в тему...
Я тут давеча на другом автофоруме здорово посрался с "типо мастерами", которые пытались мне доказать, что брать в ремонт старые тачки нерентабельно, да и вообще, встретилась более-менее сложная поломка - нафиг, мы это не делаем, на замене колодок больше заработаешь...
Корили меня, что мол и денег у тебя нет, и машина старая, и вообще...Вроде как неправильно я живу...
Ну а я им в ответ - а что, обдирать клиентов - высшая доблесть? Подключить автосканер и содрать за это 500 рублей, признак мастерства?Причём, этот автосканер безбожно наврал и причина поломки была совсем в другом...
Под конец аргументы у меня закончились, и я написал, не мастера вы, а просто говно... Обиделись, и больше мне не отвечали...
В общем, жёсткий диалог получился, даже модератор мне аяяй сказал, за использование ненормативной лексики, но не забанил...
А один чел мне написал, что я своими действиями подрываю их авторитет и ценовую политику... Пизд.... пипец... И в соседней ветке форума этот же товарисч жалуется, машине жены уже три года, надо менять, но на новую денег нет, придётся годовалую брать... Я не понял, он что, просто никак нажраться не может?... Жемчуг мелковат?...Вот нахрена бабе, которая никогда даже за город не выезжает, Киа Рио Спорт?...
И в том, что он не может жене новую тачку взять, косвенно виноват оказался я...
Incognito
Обычная стоимость за подключение сканера 500р., в чём проблема, бесплатно надо что ли?
На ТО делаются самые хорошие деньги, вместо сложных ремонтов, так и есть, колодки масло..
Про его "не может нажраться" я комментировать не буду - опять весь форум залупится..
Тебе-то какое дело до его бабы и уж тем более до её рио спорта?
Гидр
HUNTER23, я всё больше убеждаюсь, что люди делятся примерно на 2 категории тяготеющих к двум противоположным идеям: одни считают, что сильный должен помогать слабому, а другие считают что слабый должен сдохнуть, потому что это типа естественный отбор (но как известно, даже в дикой природе то, что называется учёными естественным отбором, работает немного не так примитивно). конечно не всё так топорно и я не делю всех строго на чёрных и белых, да и вообще в жизни разные ситуации бывают. но есть люди, даже очень благожелательные в общении, для которых имеет значение только их Я, а благожелательны они покуда им это удобно. например покуда ты соглашаешься с тем, что они говорят.
я могу понять мастера, который работает на дядю (СТО) и ему в конце месяца надо отвалить хозяину 70-80 штук (это нашенские местечковые реалии). если взглянуть на дело из его шкуры, то подключать сканер бесплатно я не буду и конечно буду стараться брать безгеморройную работу, просто потому что её можно сделать больше за одинаковый промежуток времени, чем геморройную, и взять по прайсу. а вот физически устраиваться на место этого мастера я не буду. вот позавчера я почистил КХХ и это не привело к результату. работа сделана? - да. но диагноз и направление работы я взял неверно, это моя ошибка. с таким же успехом можно убедить клиента, что если мотор не заводится - нужно срочно подкачать шины и вытряхнуть пепельницу и взять за это бабки.
если мне пригоняют тачку с неисправностью и я облазив её всю не могу найти причину - я не беру денег за диагностику вообще, потому что для клиента результат нулевой. я же не ночной клуб, чтобы брать деньги за один только вход. либо я берусь за дело и отвечаю за результат, либо не берусь вообще. да, в итоге я весьма небогатый человек. зато сон отличный
Poruchik
Каких, блядь, нерестилищах
Одной из причин снижения популяции лососевых видов рыб стороны считают недобросовестный подход физических и юридических лиц к добыче водных биоресурсов – вылов рыбы на нерестилищах влечет за собой долгосрочные неблагоприятные биологические и экономические последствия для отрасли в целом.
https://kolyma.ru/index.php?newsid=91676
ZND
отоноче. нерестилища... ктонить сказал бы им где они находятся, а где граждане тусуются...
Гидр
нерестилища...
чистилище... урочище... портал дерзаний... Тристрам, Санктуарий, Белиал... Поля вечного боя... Лия и Адрия... Золтан Кулл... Малтаэль...
HUNTER23
Ну прям уже как закономерность, написал чего-то, и начинаешь потом incognito непонятные места объяснять...
Нет, я не против, чтобы за диагностику деньги брать, это нормально, но как насчёт ответственности? А то выдаст на-гора свои придумки такой вот "читатель ошибок", человек накупит запчастей, вовсе ему не нужных, с кого спрашивать?
- Я тут не причём, мне это сканер выдал...
Как думаешь, согласится такой чудо-диагност убытки человеку возместить? Ой, вряд ли... А 500 рублей за диагностику взял...
Про хапуг и тех, кто никак нажраться не может - приезжает машина колодки тормозные поменять - Ой, у вас тут уже 67 тысяч пробега, надо и диски тормозные менять...
Родное сердце, ты хотя бы колёса снял, чтобы на те диски посмотреть, прежде чем менять. Нет, я конечно понимаю, просто колодки заменить и тормозные диски поменять - цена в разы отличается, ты ведь ещё и цену на эти диски накрутишь...
А как же совесть?...Ах, ну да, это ближе к старости, когда почувствуешь, что конец уже скоро, можно стать шибко верующим, на храмы жертвовать, у боженьки прощения просить... Ну а пока можно и так - кого-то обманул, кого-то облапошил, и вот оно, счастье - капиталец-то растёт...
И да, я совершенно не завистливый, мне пофиг, чья там жена на чём ездит, но не надо при этом меня жизни учить, взяли, понимаешь, моду - к тебе человек приехал, ты ему всё объяснил, рассказал, и - о боже! - ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛ!!! Святотатство!
Счастье не зависит от того объёма материальных благ, которые мы урвали от жизни, оно зависит только от нашего отношения к ним.
Кто может довольствоваться, тот всегда будет доволен.
Incognito
Ну да, ну да.. biggrin.gif Ты даже знаешь, что она никогда за город не выезжает..
"Жемчуг мелковат" - это совсем не про зависть..
Гидр
у моих знакомых машину обслуживает мастер, который ставит только оригинальные детали. вот именно из коробочек с надписью "тойота" и "мицубиси". несложно представить, в какую копеечку это иной раз обходится. мне могу возразить, что экономить деньги клиента - глупость. да, это так. но у меня в практике куча случаев, когда клиент не миллионер, чтобы отдавать 35 тысяч за оригинальный моторчик печки, например. ну или когда редкий узел продаётся только целиком тысяч за 100, а можно собрать аналог на коленке и оно будет работать годами. по итогу многих лет могу сказать, что при таком подходе негатив у меня возникал исключительно в случаях неадекватности клиента. тот мастер боится ответственности, он ставит оригинал и у него тоже сон хороший, а я выбираю аналог и иной раз не могу заснуть, но объективно в этой жизни мне интереснее, потому что надо время от времени щёлкать задачки, а не превращаться в овоща по агрегатному ремонту. мне так жить интересней: отдача есть.
п.с. а со сканером реально смешно. может быть в современных электронных тачках это реально первый инструмент, но приезжают же дрова со сгнившей проводкой и сдохшим бензонасосом и все почему-то думаю, что эти вещи покажет сканер. блин... а сканер не показывает ошибок почему-то. "у вас шлангит, с вас 3000!"))
Incognito
Где-то вы опять наёбываете...
Гидр
не понимаю... заказываю с московского инет-магаза рюкзачок, фирмовый простой, штукарь цена, доставка либо через Боксберри, либо курьером, либо ПР. выбираю Боксберри - выкатывает доставку в 2900. ого! жму "назад", выбираю курьера ПониЭкспресс - 940 р. как так? до почтамата ещё допилить надо, а тут курьер привезёт куда скажешь и в жопу поцелует в 3 раза дешевле. срок тот же. не понимаю...
Filmor
Не понимаю зачем люди на улице в масках ходят.
И зачем я поставил зимние колёса.
Гидр
они так с ума сходят по коронавирусу. новый спекулятивно-медийный идол.
лучше поставить зимние колёса и где-нибуь в теневом дворе не встрять в обледеневший ручеёк, чем не поставить и встрять.
октябрь уж наступил. пора и честь знать.
kolbasatnik
Ключевая фраза!
София
Ряд подвигов, которые приписывались ребятам, они не совершали. Шахтоуправление, так называемый дирекцион, на самом деле они не сжигали, его сожгли отступающие еще советские войска. Управление биржи труда, где, казалось бы, по роману сгорели списки молодых людей, которых должны были отправить в Германию на работу, они тоже не сжигали, это тоже не их заслуга. И более того, мать Олега Кошевого на самом деле водила дружбу с немцами, и немецкие офицеры жили у нее в квартире, — говорит Никита Петров.
А ведь годами считалось, что именно в доме Кошевых был развернут штаб молодогвардейцев. Что здесь они собирались тайком по вечерам, а бабушка Олега продавала на улице пирожки и, завидев фашистов, начинала петь частушки, тем самым подавая сигнал ребятам уходить. Что погубит молодогвардейцев пачка сигарет, которую найдут на рынке у одного мальчишки.
А дело было так. Накануне ограблен немецкий обоз с новогодними подарками. Полицейские ходят злые и настороженные. Им дан приказ искать на местном базаре тех, кто будет торговать украденным. Так и попадается брат одного из подпольщиков.
Вот не понимаю....ВЕРИТЬ ТО КОМУ?
ZND
давай лучше про куликовскую битву, там тоже нынче как-то не все однозначно coffee.gif
Гидр
глупость и подхалимаж отдельных людей, которые пишут красивые сказки под одобрение начальства, сейчас приводит к тому, что нам говорят: не просто какой-то отдельный писатель или журналист соврал, а врала вся советская власть и поэтому теперь нам надо каяться. не было никаких подвигов, а была толпа пьяных русских свиней, закидавших немцев шапками - и поэтому мы должны каяться. да и вообще мы бы пропали без американцев. надо каяться, каяться
СЕРЁГА-ГОГА
Роман"молодая гвардия" это литературное произведение созданное для воспитания патриотизма у подрастающего поколения, что-то дописали, что-то наоборот утаили, а правду кто же тебе расскажет, темболее сейчас
"Не кому нельзя верить,даже себе,ведь только хотел пукнуть:-бормотал мальчик стирая в ручье штанишки
Jumanji
Все очень просто, если не верят - пусть еще раз приходят, повторим, а они вспомнят
Гидр
не понимаю... часто звучит это "можем повторить" - а ведь мы в принципе не участвовали в той войне. да и большинство из нас вообще ни в каких не участвовало.
я говорил об элементах политической войны. когда сами себе делаем на ровном месте подножки
kolbasatnik
Глубоко убежден, что выиграв "горячую" войну в 1945, по состоянию на сегодняшний день мы напрочь проиграли "холодную" со всеми вытекающими последствиями во всех сферах жизни.
София
в школе у нас был отряд имени...Лизы чайки или чайкиной...( может ее а может не ие..не помню)
а может О..кошевого...но я не жалею...мы были идейные!
А сегодння дети не знают своих героев...
У них свои кумиры- бетманы и пр...
Гидр
да простят меня, но когда начинается вот это "мы все были идейные и жили правильно, а вот эта молодёжь..." - сразу напрашиваются два вопроса: как и почему развалился Советский Союз и кто устроил в стране 90-е годы, раз все такие были идейные, и откуда столько истинно советских поговорок типа "всё вокруг колхозное - всё вокруг моё" и "уходя с аэродрома - прихвати чего для дома". преступность 90-х и воров, которых мы сегодня видим в пиджачках на экране телевизора, - это нам всё Америка злобная подбросила?
ZND
Гидр
это не так работает
я задаю вопрос - вы отвечаете
вы задаёте вопрос - я задаю вопрос
Poruchik
Поговорки мабуть и истинно савецкие, но явление - международное.
15 апреля - Всемирный День (день несуна) воровства на работе
Твое начальство работает меньше, но получает больше? Кто-то шикует за твой счет? Если твоя контора и начальство богатеет, а ты рвешь жилы и не имеешь с этого ничего - это значит, что тебе не доплачивают, вот откуда берется их богатство! Так что если тебе вдруг что-то понадобилось в личное пользование с работы - не стесняйся, бери. Ты заслужил это!
Все что угодно, пара карандашей, пачка бумаги или полноценное хищение. Если ты работаешь в баре - стырь пачечку кофе, если в гараже - набор инструментов. Если же ты безработный, возьми что-нибудь с чужого рабочего места! Безработица тоже на руку эксплуататорам, она заставляет людей соглашаться на любую работу и условия работодателя.
Приобретениями можно поделиться с друзьями, или с семьей. Семьёй, которую ты и так почти не видишь из-за работы. А можно применить их самому, сделать что-то такое о чем ты мечтал, но не было времени или возможности из-за того что ты находился на работе.
Кради на работе! Разрушай барьеры, что отделяют тебя от твоих коллег. Мутите вместе, чтобы по максимуму наколоть боссов, прикрывайте друг друга и берите всё, что вам надо. Не дайте начальству настроить вас друг против друга, т.к. это навредит каждому из вас лично. Доверие позволит вам перейти от невинного подбривания с работы к контролю над своими рабочими местами!
Конечно многие из вас уже крадут на работе, если не физические вещи, то часок-другой времени. Отлично! Но не останавливайтесь на достигнутом. Подумайте, что еще можно взять, что еще вы заслужили?
P.S.
Дефицита давно уже нет и в помине, благосостояние людей выросло настолько, что большинство работоспособного населения может позволить себе отдых за границей, и даже не один раз в год, а сосиски в холодильнике не означают праздник, но кражи с предприятия по-прежнему считаются явлением нормальным, а пословица "Ты здесь хозяин, а не гость, тащи с завода каждый гвоздь" – отменным руководством к действию.
https://proural.info/special_project/5667/
P.P.S.
Часто задаваемые вопросы про всемирный день
https://antijob.net/class_war/id590/
Гидр
в упор не понимаю, почему я, владея английским на уровне "технический со словарём" и совершенно не обладая навыками устной речи (Ландэн из зэ кэпитал оф зэ Грэйт Бритэйн), воспринимаю речь лучше чем автосубтитры в Ютубе
почему я отлично слышу Play it once, Sam?
Fry
Слово once тяжело угадывается для меня, как для русскоговорящего. Гугл можно считать примерно таким же иностранцем как мы, ибо носители языка додумывают речь относительно опыта использования. Проще говоря, если ты мне скажешь "ну я те крче грю двай рещи" никакой гугл ничего не поймет, но ты то все понял. Аналогично с "плэй ит уонс, Сэм." Гугл на этом не учится.
Гидр
Fry, а Гугл - он не русскоговорящий, он американский со всем возможным арсеналом искуственного интеллекта. того самого, который сейчас слушает микрофон твоего телефона и на следующий день предложит в контекстной рекламе "Перфораторы Макита!!!" - хотя ты не искал их в браузере, а только поговорил со знакомым о перфораторе Кратон.
SERREGA
В интернете есть статьи как отключить прослушка... Сталкивался с таким действием... С другом разговаривали на счёт модульного пирса,просто по приколу затронули эту тему, и буквально через какое-то время посыпалась реклама понтонных пирсов!
Причем у обоих на телефонах! Пришлось поковыряться в настройках и убрать галочки ...
Filmor
ZND
а зачем? носитель госсекретов? пусть слушают, пофиг...
Гидр
да батарейку потихоньку жрут эти службы слежки. а так-то наплевать, это скорее у них кровь из ушей потечёт)))
ZND
ну разве что.
хотя торчишь иной раз в лесу, херак гугл сам по себе включается -"до дома 120 км, проложить маршрут?" и уже веселее, вроде как не один smile.gif
Filmor
а если включится "Хочешь познакомиться? Марина в 1 км от Вас."
А ты точно знаешь, что ближе чем в 10 км кроме медведей никого нет? wink.gif
kolbasatnik
Нормально. Михаил Владимирович объявил курс на цифровую экономику, скоро и медведи и Марины цифровые будут. Кто помнит песню ...Нам электричество из недр все добудет... - вот когда об этом задумались.
Poruchik
«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — заявил Франциск.
В сентябре 2020 года в одном из интервью Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и секса «исходит напрямую от Бога».
https://meduza.io/news/2020/10/21/papa-rims...nopolyh-soyuzov
